[Outils/Fab/Comp] Quel est cet espèce de silicone sur les soudures de ma carte électronique?
    nbeaulat
    Je dois changer un moteur sur mon drone. Or, sur la carte électronique, les soudures des fils du moteur, ainsi de certains connecteurs, sont entourés d'un pâté de matière qui a la texture du silicone.
    J'ai cherché sur internet mais je n'ai rien trouvé.
    Savez-vous de quoi il s'agit ? Peut-être un produit qui empêche les fils et les connecteurs de trop bouger ? Savez-vous comment ça s'appelle et où en trouver s'il faut que j'en remette après mes soudures ?
    Merci !
    Re : Quel est cet espèce de silicone sur les soudures de ma carte électronique?
    Bonjour nbeaulat et tout le groupe
    Citation Envoyé par nbeaulat Voir le message
    ... Savez-vous de quoi il s'agit? ...
    Oui, il s’agit bien de silicone et oui, cela sert à immobiliser les fils pour éviter les arrachement.
    Ce même produit sert aussi à coller certains éléments ”lourds” comme le chimiques’ pour les maintenir en place , même en cas de choc qui arraché parfois ces masses.
    nbeaulat
    Merci pour cette réponse rapide !
    Penses-tu que je puisse le remplacer par n'importe quel silicone (genre joint salle de bain) ? Je ne voudrais pas risquer d'abîmer la carte avec les solvants, et je me dis que peut-être existe-t-il un silicone spécial circuits imprimés (même si je n'ai rien trouvé sur internet)
    te casses pas la tête pour rien, un silicone sanitaire de bonne qualité fera l'affaire !
    Janpolanton
    Ou de la colle à chaud au pistolet.
    oui, souvent utilisé par nos amis asiatiques
    je pense quand même que le silicone est plus efficace, reste souple et pouvoir adhésif souvent supérieur dans le temps
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/08/2022 à 14h07.
    La colle au pistolet n'est pas aussi facile à retirer !
    Mais "à la guerre comme à la guerre !"
    pas n'importe que silicone fuir l’acétique qui bouffe les CI!
    RTV 162
    mais c'est pas donné !
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Et dans certain secteur le silicone pose problème pour sa volatilité et sa capacité à boucher de fin filtre ou polluer certain élément électrochimique (capteur).
    Nous utilisions nous aussi de la colle à chaud.
    Forhorse
    Le joint silicone de salle de bain, en plus de relâcher de l'acide acétique, ça ne colle vraiment que tant qu'il n'est pas complètement réticulé, ensuite c'est finit ça ne tient plus rien.
    A noter qu'il existe maintenant du silicone neutre (sans acide acétique) qui doit être moins corrosif.
    Je n'en ai pas l'expérience pour des circuits électroniques.
    bonsoir,
    il existe des colles souples faisant le boulot, moi j'utilise "Patex repair extrême" c'est pas mal.
    J'utilise le pistolet et bâtons de colle de Discount ...
    nbeaulat
    J'ai la réponse à toutes mes questions grâce à vous, merci pour vos conseils, vous êtes au top !
    eh ben, pour avoir eu à retirer du silicone je peux dire que quand il est de bonne qualité ça tient même une fois complètement réticulé !
    Forhorse
    Théorie de l'emmerdement maximum : ça ne colle jamais là ou tu voudrais que ça colle, et réciproquement.
    micapivi
    il doit sans doute y avoir un ou plusieurs dissipateurs thermique collés sur le couvercle du boîtier
    qui seront être mis en contact (après fermeture du boîtier) avec les "pad thermique" (la mousse bleue clair) qui recouvre les circuits intégrés (ou autres)
    Donc, en plus de maintenir les fils en place,
    ce silicone devait aussi avoir été mis là pour isoler les soudures de ce dissipateur thermique
    afin d'éviter les court-circuits entre les soudures par l'intermédiaire de ce dissipateur thermique.
    Perso, j'y aurai ajouté une petite bande de Kapton.
    Dernière modification par micapivi ; 07/08/2022 à 05h58.
    évidemment il faut savoir l'utiliser..
    Vincent PETIT
    Y a plus qu'à essayer de mettre du silicone dans le pistolet de colle à chaude
    Nous mettions de la colle à chaud sur nos limandes, comme sur la photo, pour qu'elle ne casse pas lors de la manipulation (ex: l'opérateur tord la limande pour debrancher le connecteur qui se trouve au bout). Sans colle les fils finissent par casser et toujours au point de soudure avec le PCB.
    Nous mettions aussi de la colle à chaud dans les tores des selfs de choc pour les maintenir contre le PCB car à force de vibration, un des fils fini aussi par casser.
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    là aussi c'est la qualité de la colle qui fait tout..
    SismkTrtl
    je mets du 704 sur les bobinages d'alim qui s'il ne sont pas un peu fixé peuvent produire des "coil noise" très génants. ça rêgle le problème.
    "Colle de scellage en caoutchouc Silicone, 704 résistant aux hautes températures fixes, étanche, nouveau scellant électronique isolant" chez un site de VPC chinoise célèbre. Et non ça ne coute pas cher.
    Le silicone de salle de bain, j'ai tendance à penser qu'il n'est pas fait pour ça. Après un spécialiste des matériaux pourra toujours infirmer mes craintes.
    voir à ce sujet: https://youtu.be/1Y2L6QLOi-c?t=943
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel type de fer à souder pour carte électronique? Avis sur un modèle
    Par clement59440 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/03/2020, 11h16
  2. [Outils/Fab/Comp] Mastic silicone pour câblage électronique
    Par Jean.Marc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2019, 19h55
  3. [Outils/Fab/Comp] Soudures vieilles de 25 ans sur carte audio de synthé
    Par invited5271249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2017, 10h10
  4. noyer une carte dans du silicone ?
    Par invite47b8938b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 12h51
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 27/01/2009, 00h09
