[Analogique] alimentation 2x 18V " -18 v" o v "+18 v "
    Torre 13200
    bonjour j'ai fabriqué une alim 2x 18V à partir d'un transfo torique 2x18v auquel j'ai branché un pont de diode suivi de deux capa 50V 10000µf.
    mon problème : je me retrouve avec une tension de + 30V et - 30V par rapport au point milieux du transfo alors que je voudrais juste +18V et - 18V avec un courant de 5Amp.
    pourriez vous me renseigner sur les composants à rajouter si nécessaire pour obtenir les tensions désirées.
    ci dessous mon schéma, désolé je n'arrive pas à le poster à l'endroit ?
    Nom : alim 2x 18V.jpg
Affichages : 344
Taille : 80,5 Ko
    Gérard
    Piefra
    Re : alimentation 2x 18V " -18 v" o v "+18 v "
    Bjr
    2 regulateurs de tension ou un regul et un miroir de tension ( regulateur oppose suiveur ) si variable
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Torre 13200
    bonjour Piefra
    merci pour la réponse.
    je suppose qu'il me faudra un régulateur positif et un négatif mais vais je pouvoir trouver des régulateurs pour un courant de 5 Amp.
    doit il y avoir une capa sur les pattes du régulateur (il me semble avoir vu cela sur une alim )
    Torre 13200
    si je ne trouve pas de régulateur en 5 Amp puis je en monter plusieurs en parallèle
    penthode
    tu trouvera des régulateurs à découpage.
    moins dispendieux en énergie par ces temps
    gg2t
    En effet mieux vaut partir sur du découpage car des régulateurs linéaire 5A tu trouveras sans pb ( voir la série LM338 xx de chez Texas en boitier TO3) mais 5A avec une chute de tension de peut être # (25 V-18v ) ca va dissiper sévere ( dans les 35 W par régulateur) prévoir un beau radiateur et un petit ventilo de pc...
    Citation Envoyé par Torre 13200 Voir le message
    As-tu besoin d'une tension stabilisée ? Autrerment dit c'est pour quoi faire ?
    Je suppose que la mesure a été faite à vide, que donne-t-elle avec la consommation de repos ?
    Piefra
    Et quelque soit le type de regulateur , il peux aussi piloter des elements de plus forte puissance
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Torre 13200
    bonjour merci pour vos sujétions
    c'est pour alimenter une carte électronique ( booster) pour un réseau ferroviaire par la quelle transite des données envoyées aux décodeurs qui équipes les locomotives et les cartes de commande de la signalisation ainsi que la gestion des appareils de voie donc j'ai besoin d'une tension propre
    pour le moment je ne peux pas faire des essais en charge (booster défectueux)
    Torre 13200
    gg2t as tu une réf pour un régulateur identique au 338 mais en négatif
    Torre 13200
    j'ai passé plus de 2 heures sur le net et je n'est toujours pas trouvé mon régulateur négatif équivalent au LM338
    je craque je vais me coucher
    bobflux
    Un transfo "18VAC" va délivrer 18V alternatifs efficaces, en proportion de la tension secteur...
    Si c'est "18VAC avec 230VAC au primaire" et que t'as 250VAC, tu fais en proportion.
    La tension crète est racine de deux (1.414) fois la tension efficace donc 18VAC = 25.5V crète, tu enlèves un seuil de diode, allez, 24.5V DC sur le condensateur de sortie.
    Mais où sont les 30V ? lol
    La tension de sortie du transfo est donnée en charge au courant nominal parce que t'achètes pas un transfo pour l'utiliser à vide ! Donc à vide, tu auras plus de volts...
    Mais là, c'est beaucoup plus quand même. C'est courant sur les petits transfos, parce que le fil est fin, donc quand on tire du courant la tension baisse beaucoup, donc on compense avec une tension à vide plus élevée. T'es sûr que ton transfo fait bien 2x90VA ? (2*18V*5A)
    Torre 13200
    merci bobflux
    la formule est intéressante je vais faire la vérification sur mon transfo avec une charge
    bonne journée
    Torre 13200
    pour bobflux
    en charge (lampe 35W 12V) j'ai 25V transfo 2X 18V/ 220 Va
    DAT44
    tu peux utiliser un LM317 et un LM337 que tu dope avec des transistors pour passer a 5A, prévoir de gros dissipateur pour refroidir les transistors ...
    Tu peux aussi faire deux alims positive (ou négative), et tu les connecte en série pour obtenir du +/- 18V ...
    DAT44
    Après réflexion, il semble que tu soit un peu juste en terme de drop-out , car avec 25V mois 5V de ronflettes sur les condos tu tombe a 20V soit 2V de drop-out pour la régulation ...
    Une solution avec des transistors de type MOSFET sera sans doute préférable afin de réduire le drop-out ...
    Dernière modification par DAT44 ; 12/08/2022 à 23h09.
    Dommage un transfo 2x12v aurait suffi...
    En mode linéaire plein de schémas possibles, mais dans tous les cas, 5 Ampères avec 10v à manger... ça va chauffer !
    Un petit module à découpage serait moins gourmand...
    Problème pour faire le négatif...
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/08/2022 à 00h28.
    bobflux
    Il y a des alims Meanwell 15V 5A ajustables à 16.5V pour environ 20€. Si 16.5V suffisent...
    bobflux
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Si il a mesuré au multimètre, ça donne la valeur moyenne, donc 25+/-2.5, donc ondulation de 22.5V à 27.5V, c'est largement bon pour un régulateur linéaire qui sort 18V. Par contre il faudra un gros dissipateur et probablement un ventilo, l'ensemble coûtera plus cher qu'une paire d'alims à découpage.
    On trouve des alims 19V de plus de 5A, pour laptops, à 20-30€...
    Torre 13200
    je vais tester le montage 2alims en série pour voir ce que ça donne
    Merci à vous tous pour votre participation et l'aide apportée
    Gérard
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. Option d'alimentation : basculer de "mise en veille" à "ne rien faire"
    Par invited7399af6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2008, 19h29
