[Energie] Piles rechargeables : 1,2 V = 1,5 V ? (Suite)
    Sans Nom
    Lightbulb Piles rechargeables : 1,2 V = 1,5 V ? (Suite)
    Contrairement à ce qu'affirme gienas, tout n'a pas été dit sur les différences entre les piles 1,5V et les accus 1,2V. La discussion a été fermée arbitrairement, donc je vais devoir multiplier les discussions en en ouvrant une de plus
    Voici la question que j'aurais voulu ajouter à la discussion précédente : J'utilise un DECT qui fonctionne avec des accus NiMH, taille AAA, tension 1,2V, capa. 0,45-1Ah (dixit le mode d'emploi). Même avec des accus neufs, rechargés complètement, le témoin de charge sur l'écran LCD du DECT affiche une seule barre (sur 3), et l'autonomie du téléphone est faible, il faut sans arrêt reposer le DECT sur sa base pour qu'il se recharge et avoir suffisamment d'énergie pour s'en servir. J'ai, par curiosité, inséré des piles alcalines à la place des accus (sans les recharger, forcément !), eh bien j'ai bien mes 3 barres de chargement qui s'affichent à l'écran du DECT. Je m'en suis servi un peu mais sans plus, car c'était juste un test. J'ai l'impression que mon DECT a en fait besoin d'1,5V comme tension nominale, non ? Le mode d'emploi demande d'utiliser des accus NiMH. J'ai recherché des accus AAA NiMH d'1,5V mais les magasins spécialisés ne semblent pas en proposer. Il y a bien des accus au lithium-ion qui ont une tension d'1,5V, mais ils ne peuvent pas être rechargés avec mon combiné. Même chose pour les technos NiZn à 1,65V qui utilisent un chargeur spécifique, d'ailleurs, Siemens précise que mon DECT n'est pas compatible avec les accus NiZn...Face à cette situation, que feriez-vous à ma place pour avoir toujours une bonne autonomie sans avoir à abréger les conversations téléphoniques, et pour avoir toujours 3 barres de charge à l'écran ?
    Merci de vos suggestions.
    Re : Piles rechargeables : 1,2 V = 1,5 V ? (Suite)
    Un NiMh à pleine charge c'est 1,6V bien chargée 1,4v donc faire des mesures!
    Sans Nom
    Bonjour, je viens de prendre des mesures sur des accus qui ont été chargées cette semaine sans s'en être servi depuis (achetés récemment).
    J'ai 1,38V aux bornes de chacun des accus. D'après le mode d'emploi, on est dans les normes, mais à l'utilisation, le compte n'y est pas.
    1) Si la discussion a été fermée par gienas, c'est bien parce que tout avait été dit et surtout qu'il ne fallait plus rien attendre de cette discussion vu l'entêtement de son auteur.
    2) Ton poste DECT est prévu pour fonctionner avec des éléments de 1,5V.
    Si tu y mets des éléments de 1,2V ou autres (tu en as la droit) mais il faut t'attendre un fonctionnement limité car le seuil de tension basse sera plus vite atteint.
    Si tu veux devenir riche, tu inventes des éléments rechargeables de 1,5V et je deviendrai ton associé.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/08/2022 à 14h33.
    Sans Nom
    Je sais plus qui croire... Voici pourtant ce qui est mis dans le mode d'emploi du DECT concernant la tension attendue des accus (cliquer pour augmenter l'image) :
    Nom : IMG-20220727-132725.jpg
Affichages : 1628
Taille : 367,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 12/08/2022 à 16h17. Motif: Rapatrié l’image externe qui DOIT ÊTRE SUR LE SERVEUR
    umfred
    j'ai l'impression qu'un problème récurrent sur les DECT est les mauvais contacts sur la base avec les plots de recharge.
    A noter sur la page que tu indiques pour ton DECT, les accus recommandés sont bien NiMH 1.2V (question which batteries should i used for the Gigaset handset.https://www.gigaset.com/fr_fr/cms/ac...et-cl540h.html
    Ils préconisent certaines marques (qui ne sont pas les marques grand public du commerce)
    Sans Nom
    Oui, je vois ça... Uniquement des marques peu connues du grand public... Une fois qu'on a constaté que ces accus ont la même tension, la même capacité et la même technologie (NiMH), qu'est-ce qui pourrait les différencier d'accus grand public tels que Varta ou Energizer ? Je pourrais chercher ces marques d'accus sur Internet pour en commander, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est la même chose, étant donné que les specs sont les mêmes...
    trebor
    Citation Envoyé par Sans Nom Voir le message
    Oui, moins que 1,38 V qui est une tension à vide (sans charge) et lorsqu'elles sont reliées sur l'appareil la tension retombe sur chaque batterie à 1,2 V.
    umfred
    probablement des vérifications de qualité plus "sévères" ou différentes
    Sans Nom
    Quelle peut-être l'origine de ce problème de batteries trop faibles ? Quelle est la différence entre mon DECT maintenant, et le même il y a quelques années quand ça marchait bien avec une bonne autonomie ? Est-ce que le problème pourrait venir du circuit de charge qui ne recharge pas complètement les batteries ? Pensez-vous que commander des batteries des fournisseurs préconisés par Gigaset résoudrait vraisemblablement mon problème ?
    Bonjour Sans Nom et tout le groupe
    ... Face à cette situation, que feriez-vous à ma place pour avoir toujours une bonne autonomie sans avoir à abréger les conversations téléphoniques, et pour avoir toujours 3 barres de charge à l'écran? ...
    Le document que tu montres ne précise pas d’autonomie.
    Le produit est garanti deux ans. S’il ne donne pas satisfaction, il doit être échangé au titre de la garantie.
    Le forum n’est pas une "zone miracle" qui peut donner la vie à un appareil susceptible d’être en panne.
    Gienas persiste à penser que tout a été dit, et qu’il n’y aura rien à espérer hors du constructeur.
    gextor
    J’ai également constaté que lors de remplacement des accus sur DECT Siemens, l’indication du niveau de charge était erronée.
    Il suffit de ne pas en tenir compte, de laisser les accus se décharger complètement puis tout rentre dans l’ordre après recharge. On peut également décharger les accus neufs jusqu’à 1 V puis les insérer dans le DECT et charger.
    La gestion de la charge est à revoir sur les Gigaset. C’est un tueur d’accus si on laisse l’appareil sur le dock de charge. Après plusieurs versions et toujours des déboires, j’ai changé de crèmerie et je suis allé chez Panasonic.
    Quant à la tension de fin de charge d’un accu NiMh, elle est flottante et varie en pratique de 1,45 à 1,55 V, je parle de la tension de fin de charge, pas celle que l’on peut mesurer quelques instants après.
    Sans Nom
    Bonjour gienas, je voulais juste savoir s'il existait un type d'accus d'1,5V rechargeable par un chargeur prévu pour NiMH, d'après ce que j'ai compris, ça n'existe pas. Le document plus haut (photo) précise que les accus ont une capacité attendue comprise entre 450-1000mAh (ce qui est le cas pour les accus que j'ai). OK, on peut fermer cette discussion si vous le souhaitez. Merci à tous.
    re,
    OK pour 1,2V Je n'avais pas vu la notice.
    Avec éléments rechargeables, c'est quand même plus "vendeur" qu'avec piles à acheter tous les ... et meilleur pour la planète !
    Mais j'ai quand même le sentiment que ce DECT est prévu pour fonctionner sous 3V (2 x 1,5V)
    Publicité mensongère ? arnaque ? Il n'y a qu'un pas.
    Comme pour les problèmes de pollution d'un certaine marque de voitures ...
    Sans Nom
    Ce qui est étrange, c'est qu'en sortie d'usine, ce DECT fonctionne bien pourtant.
    re
    même conclusions et décision que gextor.
    Amha ces téléphones comportent un coulombmetre et celui ci dysfonctionne si l'on ne part pas d'un accu déchargé et si la charge est interrompue trop souvent.
    Dernière modification par jiherve ; 12/08/2022 à 19h10.
    aeroman00
    D’ailleurs sur la notice de l'appareil il y a bien indiqué " qu'il faut laisser faire un cycle complet charge / décharge" pour que les indications de charge soient pertinentes ( cf : https://gse.gigaset.com/fileadmin/gi...-2-7719_ba.pdf page 5 ).
    Pour ne pas "flinguer" régulièrement mes batteries, j'évite de laisser systématiquement mes appareils sur leur base : j'attends toujours que le niveau de charge m'indique deux barres au maximum.
    Eric
    Sans Nom
    Bonne idée. Je n'avais pas trop pris au sérieux cette recommandation, mais je vais faire un cycle complet de décharge / charge en laissant le combiné en-dehors de sa base jusqu'à ce qu'il n'affiche plus rien. En espérant que, partant d'accus déchargés, le combiné les recharge complètement et s'y retrouve dans son affichage du niveau de batterie.
  1. Piles rechargeables
    Par smack44 dans le forum Chimie
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/12/2021, 11h09
  2. Piles rechargeables : 1,2 V = 1,5 V ?
    Par invite71f5a7ba dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/10/2020, 21h07
  3. TPE Piles non rechargeables
    Par invite82951697 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2011, 21h10
  4. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 09h31
  5. Piles rechargeables
    Par invite77e07300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 08h55
