Piles rechargeables
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Piles rechargeables
    smack44
    Angry Piles rechargeables
    Dans le cadre de la préparation de mon devoir je révise l'oxydo réduction et je me pose pas mal de question sur l'exo ci dessous
    Nom : exo.PNG
Affichages : 344
Taille : 129,4 Ko
    1) j'ai trouvé grâce à la relation Nernst pour le couple (Ni2+/Ni) E=-0,23V et pour le couple (Cd2+/Cd) E= -0,43V
    2) constante d'équilbre
    K°(T) = 10n/0,06 x (E°1-E°2) et la je bloque car j'ai calculé dans la question 1 le potentiel des deux couples redox est ce que je reprends ces données pour E°1 et E°2 ou je prends les données qu'on me donne c'est à dire E°1=-0,26V et E°2=-0,40V
    En vous remerciant par avance
    gts2
    Re : Piles rechargeable
    La constante d'équilibre c'est la question 3). Je pense que en 2) on vous demande quelque chose de moins calculatoire : quand on a deux couples redox quelle est la règle pour savoir quelle réaction a lieu ?
    Sinon pour la question 3) c'est effectivement les potentiels standards qu'il faut utiliser.
    Dernière modification par gts2 ; 10/12/2021 à 07h32.
    smack44
    Je vous remercie pour votre retour.
    -Donc la question 2 je dirai que le couple qui a le potentiel le plus fort se trouve à l'anode où à lieu l'oxydation si je regarde le potentiel(Cd2+/Cd) E= -0,40V. donc le sens d'évolution spontané est dans le sens direct par rapport à l'équation d'oxydoréduction.
    -Est-ce que les résultats à la question 1 sont corrects?
    -A la question 3 j'utilise cette formule K°(T) = 10n/0,06 x (E°1-E°2) je dois remplacer E°1-E°2 avec les données qu'on me donne c'est à dire E°1=-0,26V et E°2=-0,40V où les données que j'ai calculé à la question 1 désolée mais je ne fais pas la différence.
    En vous remerciant
    gts2
    2) ce n'est pas la question : la question est le sens spontané ; je suppose que vous connaissez "l'oxydant de potentiel le plus élevé réagit avec le réducteur de potentiel le plus bas". Vu le libellé de la question, je pense qu'on ne vous en demande pas plus.
    Je n'ai pas vérifié 1 : c'est juste du calcul.
    Par définition, une constante d'équilibre s'exprime/se calcule à partir de l'état standard : le o de Eo
    Remarque : je n'avais pas vérifié mais dans votre K, il est où votre coeff. stoechiométrique des e- ?
    Dernière modification par gts2 ; 10/12/2021 à 09h16.
    smack44
    la formule de la constante d'équilibre que nous avons dans le cours est la suivante : K°(T) = 10 puissance n/0,06 (E°1-E°2)
    donc pour moi le n reprend le nombre de e-
    Je ne comprends pas la question 3 écrire l'équation de fonctionnement de la pile, nous devons écrire les deux demi-équation électronique puis l'équation d'oxydo réduction mais elle est déjà donné dans l'énoncé...
    gts2
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    la formule de la constante d'équilibre que nous avons dans le cours est la suivante : K°(T) = 10 puissance n/0,06 (E°1-E°2) donc pour moi le n reprend le nombre de e-
    OK
    Elle est donnée avec une double flèche, la question est donc, en quelque sorte, dans quel sens a-t-elle lieu ?
    En fait les questions 2 et 3 sont les mêmes : l'équation étant donnée, dans quel sens a-t-elle lieu
    - spontanément (2) ?
    - et dans la pile en fonctionnement (3) ?
    smack44
    D'accord si je comprends bien la question 2 évolue spontanément c'est à dire de l'oxydant de potentiel le plus élevé Ni2+ qui va réagir avec le réducteur Cd de potentiel le plus bas"alors qu'au final nous obtiendrons un sens d'évolution forcé par la pile.
    J'ai une question pourquoi calculer le potentiel standard du couple à l'aide de la loi Nernst puisqu'on utilise les potentiels standard donnés pour calculer la constante d'équilibre.
    gts2
    Non, le sens de la réaction de la pile est celui de la réaction spontanée, comment avez-vous trouvé l'inverse ?
    Vous ne calculez pas le potentiel standard (c'est une donnée), mais le potentiel, et la différence de potentiel permet d'obtenir la fem de la pile.
    smack44
    Merci pour vos explications c'est plus clair je vous mets mon exercice rédigé n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas cela me permet de progresser.Exo 4.pdf
    gts2
    Pour 1) 0,03 -1 n'est pas une soustraction mais une multiplication 0,03*(-1)
    3) vous ne répondez pas à "équation de fonctionnement de la pile"
    4) vu le sens dans lequel vous avez écrit K dans 4, Ni2+ est au dénominateur. La fin est correcte parce que 1/1 = 1/1 (!)
    smack44
    Je viens de refaire les calculs de la question 1) E1=-0,29v et E2=-0,43v
    3) +fort potentiel -0,26V réduction à la cathode
    demi équationNi2+ +2e- = Ni
    -0,40V oxydation à l'anode
    demi équation Cd =Cd2+ + 2e-
    Equation oxydoréduction Ni2+ + Cd- = Ni+Cd2+
    Est-ce que le calcul de la constante d'équilibre vous parait correct.
    Merci par avance
    smack44
    Le Qr d'une pile ne se calcul pas comme le quotient de réaction à l'équilibre.
    Faut-il prendre en compte H2O et les solides ?
    Si je comprends bien on prend dans l'ordre de l'écriture de l'équation d'oxydoréduction. Je ne suis pas très claire!!!!
    gts2
    Est-ce que le calcul de la constante d'équilibre vous parait correct ?
    Il me semble
    Le Qr d'une pile ne se calcul pas comme le quotient de réaction à l'équilibre ?
    Si à condition que l'équation soit écrite dans le bon sens.
    smack44
    Merci je comprends mieux
    Dans le couple O2/ H2O, on me dit que l'eau est l'oxydant cela signifie que H2O fait la réduction donc O2 + 4e- + 4H+ = 2H2O
    C'est bien cela
    gts2
    Dans le couple O2/H2O, O2 est l'oxydant et H2O le réducteur (voyez la position de l'e- dans votre réaction)
    smack44
    Il s'agit d'une question dans un QCM Dans le couple O2/ H2O, l'eau est ? j'avais sélectionner réducteur mais il s'agit de l'oxydant pourquoi?
    gts2
    Dans le couple O2/H2O, H2O est le réducteur, il n'y a vraiment aucune ambiguïté.
    smack44
    la réponse du QCM est qu'il s'agit de l'oxydant et non du réducteur d'où mon interrogation
    gts2
    Autre raison plus formelle, pour quelqu'un qui respecte les règles un couple redox s'écrit Ox/Red.
    Vous êtes sûr du texte de votre QCM ?
    smack44
    http://www.qcmweb.fr/entrainement.php
    Il s'agit de ce QCM et il y a la correction, je ne comprend pas peut-être une coquille mais cela sème le doute!!!!
    gts2
    Il faudrait un lien plus précis : sur le site j'ai trouvé deux QCM redox et dans les deux H2O était réducteur dans la correction;
    Soit envoyer un lien précis, soit indiquer comment trouver le QCM : niveau / section ...
    smack44
    vous avez raison je suis passée à un autre exercice voici le sujet
    Exo.docx
    2.La l'équation de la réaction
    Fe3+ +Ce4+ = Fe2= + Ce3+
    3. j'ai utilité la méthode de la courbe dérivé Ve = 10ml
    4. C1 x V1 = C2xV2
    C2 X V2 / V1 = C1
    Je ne connais pas V2 mais j'ai pris le volume Ve
    0,1 X 0,01 / 0,01 = 0,1mol L-1
    La question 5 je dois utiliser la demi équivalence pour calculer le potentiel standard du couple de l'espèce titrée et la double équivalence pour l'espèce titrante
    smack44
    Pour moi l'espèce titrée comporte les ions FE3+/FE2+ et l'espèce titrante les ions Ce4+/Ce3+
    gts2
    2.La l'équation de la réaction Fe3+ +Ce4+ = Fe2= + Ce3+
    1- votre équation n'est pas équilibrée
    2- on écrit les réactions en mettant à gauche les espèces présentes : ici celle du becher et de la burette.
    ?!?! quelle est la signification de V1 et V2 dans C1V1 = C2V2 ?
    Vous êtes dans un cas où il n'est pas possible d'obtenir le potentiel de l'espèce titrante à la double équivalence (mais en Terminale, on fait peut-être comme si)
    Problème de rédaction :
    Pour moi l'espèce titrée comporte l'ion Fe2+ qui fait partie du couple Fe3+/Fe2+ et l'espèce titrante est l'ion Ce4+ qui fait partie du couple du couple Ce4+/Ce3+
    smack44
    L'équation équilibrée est Fe3+ + Ce4+ = Ce3+
    V1 = ions Fe2+ qui équivaut à 10ml soit 0,01l
    V2 = ions cérium Ce4+
    je n'utilise pas la formule C1V1 = C2V2 ??
    gts2
    Elle est encore moins équilibrée que la première
    Bien sûr que si, mais si on utilise une "formule", on connait la signification des grandeurs qui la composent.
    smack44
    Fe3+ + Ce4+ = Ce3+ Fe2+
    si j'utilise la formule C1V1 = C2V2
    C2 X V2 / V1 = C1
    Pourriez-vous m'expliquer parce que là je suis complètement perdue
    gts2
    Formule trois fois fautive :
    - vous faites réagir un oxydant sur un oxydant
    - il y a 7+ à gauche et 5+ à droite donc non équilibrée
    - dans le becher il n'y a pas des Fe3+ mais des Fe2+
    C2 X V2 / V1 = C1
    Vous connaissez cette formule, donc que signifie dans celle-ci c1 c2 v1 v2 ?
    Vous avez le calcul exact, mais vous avez l'air de vous étonner que "Je ne connais pas V2 mais j'ai pris le volume Ve".
    smack44
    Fe2+ + Ce4+ = Fe3+ + Ce3+
    Donc V2 c'est le volume d'ions cerium 4 versé pour obtenir l'équivalence donc V2 = 10ML
    gts2
    Re : Piles rechargeables
    On est parti dans la bonne direction.
  1. Piles rechargeables : 1,2 V = 1,5 V ?
    Par invite71f5a7ba dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/10/2020, 21h07
  2. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 09h31
  3. Piles rechargeables
    Par inviteb6124486 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2010, 16h59
  4. piles rechargeables NI-MH
    Par invite535f6550 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 10h37
  5. Piles rechargeables
    Par invite77e07300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 08h55
