[Analogique] amplification d'un signal sonore
    skorba
    Bonjour, je souhaite reproduire le même signal réel enregistré par le microphone (peut sembler inutile).
    Ma question est de savoir de combien il faut amplifier le signal du microphone pour trouver la véritable amplitude du signal réel*?
    Piefra
    Re : amplification d'un signal sonore
    Qu'est vous appelez le signal reel ?
    Si c'est le son , ca n'est donc pas un signal electrique
    Il y a donc une transformation et necessite un etalonnage
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    skorba
    Merci pour votre réponse.
    genre je veux amplifier le signal du micro pour que si on place un haut-parleur dans la sortie du système on entend le même son qu'on a enregistré (avec la même intensité).
    Dernière modification par skorba ; 09/08/2022 à 12h58.
    penthode
    le son d'un chaton qui miaule ?
    ou d'un orchestre philharmonique de 100 musiciens avec orgues ?
    Dernière modification par penthode ; 09/08/2022 à 13h17.
    skorba
    je pense que ça sera pareil
    Quelle est la sensibilité du micro, sa bande passante et son schéma de montage ?
    penthode
    Citation Envoyé par skorba Voir le message
    et ben non , c'est pas pareil !
    ce que vous demandez s'appelle de la SONORISATION , pour un chanteur par exemple.
    veillez préciser le contexte de votre demande
    Bjr à toi, Ca ne veut rien dire!
    La puissance d'un son dépend de la distance à laquelle tu te trouves par rapport au son !
    Un tic tac de pendule à 1m c'est pas pareil qu'à 5m ( ou il est moins fort).
    Dans les deux cas 1met 5m...c'est toujours du réel !!Pas avec la meme "puissance".
    skorba
    la sensibilité est de -50dbV/Pa la bande passante est de 20Hz/20Khz
    skorba
    bonjour, je voulais dire que je veux reproduire le même signal sonore capté par le micro du coup si on mesure la puissance sonore à l'entré ou à la sortie du haut-parleur ça doit être égale (à la même distance bien sûr)
    Antoane
    Responsable technique
    Pour celà, la meilleure / seule solution sera de passer par une calibration.
    Note que les spectres des transducteurs sont loin d'être plats et que sauf à devoir vérifier la moralité de ton époux, il est trés peu probable que celui du micro et celui du HP se compensent.
    Suivant la bande passante et la qualité requise, il faudra ajouter un equaliser analogique ou numérique.
    Suivant l'application, le plus simple pourrait être d'utiliser un microphone, un PC, et ses HP.
  1. [Numérique] passer d'un signal binaire à la génération d'un signal sonore
    Par invite83ff31e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 07h34
  2. Amplification sonore humaine
    Par invite88cf0ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h41
  3. Transformer un signal sonore en signal lumineux
    Par invitec1e70e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 20h07
  4. amplification d'un signal sonore
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2009, 06h39
  5. amplification sonore
    Par inviteaef9f642 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 18h27
