[Analogique] Modifier un gradateur
    PhaseLog
    Bonjour les gens,
    Je dispose d'un gradateur réalisé suivant ce schéma (voir schéma joint) et je souhaite lui rajouter une entrée 0-10V pour le piloter au lieu du potentiomètre. Dans l'idéal, j'aimerais garder ce potentiomètre pour mettre une limite "mécanique" en dur.
    Le soucis étant la tension... avez-vous une idée ou une piste ?
    J'avais pensé à un optocoupleur à photorésistance mais les tensions ne sont pas compatibles (la LDR supporte max 60V) et ce genre d'opto ne se trouve pas facilement.
    Merci à vous et bonne journée
    Nom : electronique_gradateur_lumiere_001.gif
Affichages : 162
Taille : 8,6 Ko
    penthode
    Re : Modifier un gradateur
    hello ,
    ça n'est pas si trivial...
    un coup de gogol :
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...-lumiere-0-10v
    PhaseLog
    Bon, avec mes excuses, la modif n'a pas pris et impossible de modifer le premier message.
    Le gradateur actuel d'origine a été fait pour fonctionner sur une charge inductive "spéciale" et utilise un thyristor, non pas un triac. Avec un gradateur industriel acheté tout fait, le comportement de la charge n'est pas le même. Il s'agit d'un vibreur (électro-aimant et aimant). Il faudrait que je refasse le schéma exact du gradateur d'origine.
    Antoane
    Responsable technique
    ne s'agissant pas d'un petit bricolage du dimanche, le mieux / plus simple est probablement de passer par un circuit intéligeant basé sur un MCU. Celui-ci recoit un signal de synchronisation du secteur et envoit, après temporisation variable, un odre de pilotage au SCR/Triac via un opto-coupleur pour en déclencher la mise en conduction ("fireing").
    Le MCU peut également implémenter diverses fonctions auxiliaires et sécurités.
    Mon grand père doit aussi avoir quelques circuits intégrés faisant directement tout ce travail.
  1. gradateur
    Par inviteafba24dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 11h31
  2. Gradateur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 07h46
  3. gradateur
    Par invite3eff7c04 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/01/2008, 18h00
  4. gradateur
    Par invited7ce0dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 20h14
  5. gradateur
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 21h55
