[Analogique] Transformer signal carré en tension continue - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    lutshur
    Re : Transformer signal carré en tension continue
    En d'autres termes :
    Un monostable redéclenchable dont la sortie délivre 2,5V
    Antoane
    Responsable technique
    Je suis pas sûr de comprendre : il me semble que le cahier des charges a évolué, il s'agit a présent de mesurer l'amplitude (ou sa moitier) du signal carré incident.
    Dernière modification par Antoane ; 14/08/2022 à 14h15. Motif: typo
    daieul
    Merci et pour ma culture maintenant,
    si le rapport cyclique varie du min au max la tension moyenne varira donc de 0 à Vmax c'est bien ça, quel serait le type de dipole pour obtenir cette tension moyenne proportionnelle à ce rapport cyclique ?
    Janpolanton
    Un filtre RC
    Antoane
    Si la tension Vmin= 0 et qu Vmax est constante connue, il suffit d'un filtre passe-bas pour obtenir une tension proportionelle au rapport cyclique.
    Si les tensions Vmin et Vmax ne sont pas certaines ou bruitées, il est bon de passer par un conditionneur (une simple porte logique peut convenir) qui va fixer les tensions avant de filtrer.
    Edit doublé par Janpolanton
    Dernière modification par Antoane ; 14/08/2022 à 13h52.
    lutshur
    il me semble que le cahier des charges a évoluer
    Ha ! zut !
    de plus en plus nébuleux.
    Y aura t il un jour, qui sera alors béni des dieux, où les demandeurs fourniront une description précise de leur besoin?
    doudou911
    Citation Envoyé par daieul Voir le message
    le cahier des charges a évolué mais c'est toujours aussi 'limpide' dans un rapport cyclique ce n'est pas avec la tension qui varie du min au max mais de 0 à 100 %
    re
    bon depuis le début on lui dit passe bas RC mais manifestement il ne comprend pas!
    ah si un truc c'est forcement un quadripole!
    Dernière modification par jiherve ; 14/08/2022 à 18h22.
    mon appareil de mesure sait le mesurer.
    l'appareil "moyenne" comme un RC
    et il mesure tous les 1/10e seconde
    alayn91
    Dis-je une bétise, un détecteur crête ?
    La tension crête est connue, 5 V !
    Antoane
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    cf. post 29 et 32
    alayn91
    J'ai cru voir qu'il souhaitait une mesure toutes les O,1s.
    UN convertisseur PWM vers DC ?
    Dernière modification par alayn91 ; 18/08/2022 à 21h12.
    Antoane
    Dans un signal PWM, l'infornation se trouve dans le rapport cyclique et non dans les niveaux de tension. Un convertisseur PWM vers DC va chercher à extraire l'information du signal, indépendamment du reste. Il sera donc sensible au rapport cyclique et non à la tension du niveau haut. Il ne convient donc pas.
    lutshur
    J'ai toujours pas compris. C'est un rapport cyclique fixe, rapport cyclique variable, tension fixe 5V ou 10V, tension variable entre 5V et 10V ?
    Faut dire que j'ai plus ou moins laissé tomber.
    çà dépend du moment en fait le projet est encore dans les limbes quantiques , son épiphanie n'a pas encore eu lieu.
    calculair
    Le plus simple
    Un condensateur après la source et un redressement des 2 alternances Tu auras tes 2,5 V continue
    Le signal etant symétrique le condensateur élimine la composante continue à 2,5 V . le redressement 2 alternances en suite restitue un courant continue .....
    re
    non le plus simple reste un passe bas car on traite du signal tout ou rien, pas besoin de pont c'est unipolaire.
    daieul
    problème résolu avec une cellule RC. Merci à tous
  1. transformer tension continue intermittente en tension continue fixe ?
    Par invite7e5e5143 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/01/2018, 16h04
  2. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  3. transformer une tension continu en signal carré
    Par invitef5890e05 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2013, 09h08
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2012, 18h17
  5. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
