[Analogique] Transformer signal carré en tension continue
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    daieul
    Un signal carré d'amplitude 5V donne 2,5V de tension moyenne quelle que soit la fréquence, mon appareil de mesure sait le mesurer.
    Toujours dans mon projet de routeur solaire je cherche un petit montage ou je pourrais transformer ce signal carré (5v) en une tension continue (2,5v)
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Transformer signal carré en tension continue
    un condensateur ?
    un filtre passe bas , au plus simple un filtre RC!
    daieul
    je précise que la frequence varie de 100 à 1kHZ, capa et filtre ou RC pas bon
    penthode
    Citation Envoyé par daieul Voir le message
    pourquoi ?
    daieul
    le condo va se charger à la valeur max soit 5V
    daieul
    En fait ce que je veux c'est ça, PJ
    Nom : Screenshot 2022-08-12 152943.png
Affichages : 923
Taille : 267,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 12/08/2022 à 15h31. Motif: conversion pdf -> png
    Bjr
    Tu ferais mieux d'expliquer pourquoi ça ne fonctionnerait pas !
    Et il te faut un pdf de 296ko pour tracer 3 coups de crayon ?
    paulfjujo
    Apres ça depend du zoom que tu fait sur le niveau moyen DC ... (en rouge sur le pdf)
    Nom : Filtre_RC_PWM_1KHz.jpg
Affichages : 724
Taille : 148,6 Ko
    le transistor en sortie pour delivrer le signal ( DC + ripple)en basse impedance
    un 2em filtrage pour mieux lisser ?
    mais QUID du temps de reponse ?
    sinon un microcontroleur pour mesurer le duty ratio du signal => transforme en sortie DAC tension continue sans ripple
    Dernière modification par paulfjujo ; 12/08/2022 à 15h04.
    oui, à partir d'un signal carré, positif,
    un RC suffit pour moyenner parfaitement.
    Ton signal carré change en rapport cyclique (pwm) ?
    daieul
    @Jeryko
    Prends un signal carré, envoie le sur une capa ou une cellule RC, fait varier la fréquence de 1à X10, regarde avec un scope et tu verras très vite que l’on n’obtient pas un signal continu à V moyen égale à ½ de V max.
    Pour ce qui est du pdf je fais avec les moyens du bord, maintenant si tu fais mieux en moin de 2 minutes je suis preneur.
    daieul
    Le rapport cyclique ne change pas mais comme la fréquence varie il faut bien adapter la capa en fonction de cette fréquence ?
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait en savoir un peu plus :
    - Quelle doit être l'information contenue dans le signal de sortie : tu indiques une fréquence variable 0.1 et 1 kHz, un rapport cyclique constant de 50 %... mais alors de quoi la tension de sortie doit-elle dépendre ? de l'amplitude du carré ?
    Vu autrement : s'agit-il de mesurer l'amplitude du signal incident ? sa valeur RMS ? sa fréquence ? son rapport cyclique ?
    - a quoi va servir le signal de sortie ? alimenter qqch ? servir de référence ?
    La solution "moyennage par circuit RC" fonctionne bien, on choisi en général une fréquence de coupure proche de 10% de la fréquence minimale du signal incident -- la fréquence de coupure est un compromis entre ondulation et temps de réponse. On peut aussi passer par un filtre d'ordre supérieur.
    L'amplitude moyenne d'un signal carré sera toujours Vmax / 2
    Tout dépend de ce que tu veux mesurer... et le temps de réponse voulu
    daieul
    ok, Si on oublie alors la variation de frequence, on va dire un sigal carré de 100HZ fréquence realtivement basse, 0/5V comment la moyenner à 2.5V DC par un RC , merci dans ce cas de me proposer peut-être un petit schema tout simplement.
    ... merci dans ce cas de me proposer peut-être un petit schema tout simplement.
    Le U3 du shéma du #9 répond à ta demande.
    Re
    pour du 100Hz il suffit que R*C > 20ms ou plus.
    C'est tout de même basique mais tout dépend de ce que tu veux faire du signal filtré.
    autrement on peut utiliser un filtre actif type Sallen & Key d'ordre 2 comme c'est de la BF n'importe quel AOP rail to rail fait le boulot.
    ceci dit si le signal fait toujours 5v d'amplitude et est toujours carré avec un rapport cyclique de 50% cela n'apporte rien de le filtrer puisque le résultat est connu d'avance!
    La tension d'entrée et la tension de sortie seulement ne veut rien dire.
    il faut connaître le courant disponible @5V et surtout le courant consommé. Comme sur ce dessin.
    il faut chaud !
    http://geryko.free.fr/jpgraph_courbes.php
    daieul
    #9 répond en effet à ma demande. Merci
    re
    nota V4 ne vaut pas 2,5V mais 2,5V-Vbe donc 1,9v.
    daieul
    exact jiherve, 1.9V sera ma ref au lieu de 2.5V c'est parfait comme ça
    doudou911
    ça doit etre la chaleur , mais je n'ai toujours pas compris la demande , histoire de me coucher moins bête , si quelqu'un pouvait m'expliquer. merci.
    re
    tu n'es pas le seul voir commentaire #17.
    Il avait besoin de 2,5 V mais le 1,9 V ira quand même . . .
    daieul
    il est facile de compenser le Vbe du transitor
    re
    sauf qu'il varie en température un AOP en suiveur serait mieux mais alors tant qu'à introduire un AOP autant faire un Sallen & Key qui sera d'ordre 2 et donc plus efficace.
    daieul
    Ok Jiherve je vais regarder ce type de filtre que je ne connais pas bien, merci
    Je ne suis pas seul à ne pas comprendre le but...
    Peut être veux-tu simplement détecter la présence de ce signal carré?
    et le comparer à 2v5?
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/08/2022 à 23h29.
    daieul
    je m'appercois que je ne me suis pas bien fait comprendre et j'en suis bien désolé.
    je cherchais un dipole avec en entrée un signal carré 0/5V ou 0/10v peut importe et en sortie un vmax/2 qui correspond à V moyen avec un signal de même rapport cyclique.
    le montage dePaulfjujo fera l'affaire avec une petite modif.
    Merci en tout cas
    Antoane
    J'imagine que le but premier n'est pas ici de chercher la précision, mais si c'était le cas, on pourrait passer par un échantilloneur bloqueur synchronisé par le signal incident de manière à ne pas dépendre du rapport cyclique, de la raideur des fronts, et de la tension exacte lorsque le signal est à l'état bas.
  1. transformer tension continue intermittente en tension continue fixe ?
    Par invite7e5e5143 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/01/2018, 16h04
  2. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  3. transformer une tension continu en signal carré
    Par invitef5890e05 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2013, 09h08
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2012, 18h17
  5. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
