[RF/Radioelec] Générateur de très haute fréquence
    Saytcho
    J'aimerais créer un montage électrique afin de générer un signal d'environ 1 Ghz ou plus, peu importe la forme (Sinus, carré, triangle...). J'ai déjà étudié plusieurs montages permettant de générer des signaux (555 astable, AOP...) Mais aucun ne peut monter à une tel fréquence. Le but étant de comprendre le fonctionnement des télécommunications wifi, bluetooth...
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Générateur de très haute fréquence
    bonjour à toi aussi
    ça n'est pas si trivial...
    la bidouille en hyper demande du poil aux pattes et de l'expérience
    commence par un kit
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Moi qui suit en auto-apprentissage de l'électronique radiofréquence je ne peux que rejoindre penthode.
    Beaucoup de chose commence à avoir de l'influence (distance entre les pistes, impédances des pistes, perméabilité du PCB, les réflexions, les pertes d'insertion, ...) et les instruments de mesure ne sont pas les mêmes ; l'analyseur de spectre et le VNA sont plus utiles que l'oscilloscope.
    Pour ta question tu vas peut être devoir regarder du côté des mixer pour faire une translation en fréquence (plus haute) que ce que les oscillateurs tout venant proposent.
    encore un des générations x,y,z qui croit que tout est facile, comme dans un jeu vidéo, vous perdez votre temps!
    alayn91
    Un exemple à presque 1Gz.
    - http://alainmilesi.free.fr/Generateu...eur40-900.html
    Yapuka!
    penthode
    à la fin des 70's , je fabriquais des émetteurs FM pirates
    certains encore avec un tube QQE 06/40 EN SORTIE
    que de soirées à galérer , sans internet !!!
    juste avec quelques bouquins pour RA dont le fabuleux ARLL HANDBOOK
    que l'on trouvait alors chez BRENTANO'S ou à la LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO disparue depuis...
    une fabuleuse expérience
    Dernière modification par penthode ; 13/08/2022 à 21h14.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut préciser le contexte.
    Générer un signal avec un montage maison implique de disposer de moyens de mesure pour vérifier le bon fonctionnement, au minimum la fréquence et éventuellement la puissance.
    S'il s'agit de manipuler ces fréquences, il existe des kits tout faits permettant de le faire:
    par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/40012...13193583_1&s=p
    Après, il faut savoir qu'il ne faut pas émettre n'importe quoi n'importe comment. Il vaut mieux tout garder en conduit sur des câbles coaxiaux et absorber les signaux dans une charge.
    Yvan_Delaserge
    c'est pas le tout de construire un oscillateur à 1 GHz. Comment savoir s'il oscille vraiment et à quelle fréquence?
    sinon, ça se trouve tout fait pour quelques dizaines d'euros.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Bjr , Un oscillateur (tout simple)..1308 Mhz 2.5 mW à base de BFR91.... (pas à base de...555....)
    Génération: s'est souvent brulé les doigts!
    Mesuré comment....au fréquencemétre...1.6 Ghz
    J'arrive pas à fair une photo nette
    Dernière modification par f6bes ; 14/08/2022 à 10h50.
    Re moi, Ca n'aménera RIEN sur la compréhension des communications BT et WF
    Janpolanton
    Hello f6...
    Tu aurais pu comparer la taille avec un petit pois au lieu d'une tomate.
    C'est une mini tomate...cerise !!
    AstroFOX
    Pour ce qui est de la génération, vu ton approche, effectivement il vaudrait mieux un kit tout fait, voire des cartes d'évaluation (Analog Devices, IDT...) mais reste à savoir pourquoi? les communications Wi-Fi, BT, etc sont un poil plus complexes que générer un sinus de ~2.4 GHz dans une antenne ^^ tu peux éventuellement récupérer la fréquence de l'oscillateur local d'un module Nordic nRFxxx, et ensuite?
    Remoi Comme dit en message 4, à classer verticalement....c'est pas la bonne démarche.
    Yvan_Delaserge
    J'ai l'impression que l'auteur du fil est parti...
    nornand
    Hello f6...
    bjr, je pensais que c'était le bout de son doigt .....
    Murayama
    Bonjour!
    Moi, je pensais à un genre de varicap. On approche la tomate, la capacité augmente et donc
    la fréquence diminue.
    Pascal
    nornand
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    Pascal[/COLOR]
    LOL . c'est un nouveau type de modulation par variation de fréquence ...
    f6exb
    C'est l'oscillateur tomate-edison.
    Murayama
    Bonjour!
    Très utilisé pour la base de temps des au-tomates.
    Pascal
  1. [RF/Radioelec] Générateur Ultra Haute Fréquence
    Par invite99c4108c dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 16/10/2020, 20h35
  2. [Outils/Fab/Comp] Générateur haute fréquence et moyenne puissance
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/12/2016, 22h22
  3. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  4. Générateur haute fréquence 30MHz et plus
    Par invitec33f35a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2012, 21h16
  5. Générateur haute fréquence
    Par invitefad68ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 09h57
