[Outils/Fab/Comp] Drone carte électronique
    Remitsc
    J’ai actuellement deux drones qui semblent être à peu près identiques, l’un possède une caméra et l’autre non. Celui qui ne possède pas la caméra ne fonctionne pas, j’ai la télécommande et je ne comprends pas pourquoi celui ci ne fonctionne pas. Il s’allume et j’ai testé les moteurs : ils fonctionnent. Je pense qu’il y a un problème de connexion entre la télécommande et le drone. J’ai le second drone qui pourrait éventuellement servir de pièce détachée dans la mesure du possible. Quelqu’un aurait déjà eu ce problème ou saurait le résoudre ? Ci dessous des photos
    Merci à vous
    Re : Drone carte électronique
    Bjr à toi, Reste à savoir si l'EMISSION de la télécommande fonctionne.
    Si PAS de signal HF...le drone fait le mort !Donc commençer par vérifier ( faire vérifier)
    que la télécommande "sort" de la HF
    Vérifier que la tension d'alimenation (télécommande) soit "normale" (accus CHARGES et en bon état)
    Dernière modification par f6bes ; 15/08/2022 à 09h46.
  1. Carte électronique ZA3 CAME
    Par invite33699809 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2017, 13h12
  2. carte électronique GPS
    Par invite504d5e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2014, 16h54
  3. Electronique et programation sur DET : Drone Électrique Terrestre.
    Par invited9257714 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/06/2013, 18h59
  4. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  5. carte éléctronique PPE
    Par invite17683915 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2008, 13h51
