[Autre] Panne sonde Spara
Panne sonde Spara
    zed34490
    Panne sonde Spara
    J'ai un calculateur de consommation d'électricité qui ne fonctionne plus.
    Il s'agit de ce produit : spara d'avidsen qui n'existe, cela ressemble à ca: https://www.maison-et-domotique.com/...ue-facilement/
    La sonde qui lit le courant s'allume mais ne semble rien émettre. J'ai appelé le SAV qui ne connait rien.
    Le boitier s'allume mais rien ne se passe ensuite, le bouton qui permet de changer la fréquence de lecture ne produit rien. Impossible de synchroniser avec le boitier principal.
    Voici le circuit imprimé. Le condensateur est bon, je ne sais pas tester le reste.
    Il y a des composants que je connais pas. Est-ce que les quartz sont la cause du problème.
    Ne j'ai pas réussi à mettre les images dans le texte
    Merci de votre aide
  1. [Thermique] panne sonde exterieur daikin
    Par invite94cc4db0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2015, 16h54
  2. [Blanc] Panne sonde temperature indesit Wil 10
    Par invite9d074b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 18h53
  3. [Blanc] frigo en panne: Sonde ou thermostat?
    Par invite19bfc7f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 13h49
  4. [Thermique] Panne sonde temperature EXT Calotronic 200
    Par invite9d1a4ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h55
  5. panne sonde sur refrigerateur INDESIT
    Par invite4f0e3dbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 20h57
