[Analogique] Impossible de piloter plus de 30mA avec transistors bipolaires
    leptitjoueur
    J'ai une colle avec ma carte electronique. J'essaie de piloter une matrice de Leds SMD 5050 qui laissent passer le courant dans les deux sens.
    C'est une matrice 6x8. En les branchants directement en 5V je mesure un courant de 17mA.
    Si je pilote une seule Led avec mon shéma, j'arrive au max à avoir 14mA qui passe dans ma lampe. Maintenant si j'allume une colonne de 8 lampes j'ai seulement 30mA (Tout J4 au 5V et J1 N°7 à la masse, mesure prise entre broche 3 de Q1 et positif de mes lampes)
    R1 = 220ohms et R15 à R22 =680 ohms.
    Pour le moment seul un tension de 5V est utilisé.
    Est ce que quelqu'un sait pourquoi ?
    Merci par avance
    Dernière modification par leptitjoueur ; 15/08/2022 à 13h23.
    leptitjoueur
    Re : Impossible de piloter plus de 30mA avec transistors bipolaires
    Je vais refaire une carte en utilisant des MOSFET à la place. Ceux-ci sont pilotés en tension et non en courant, je pense que mon problème sera résolu
    lutshur
    Quel type de 5050 ? Les JR5050 P se déclinent à partir d'une VF de 5,67V par exemple
    https://cree-led.com/products/leds/j-series/5050/
    leptitjoueur
    Je ne sais pas exactement c'est des lampes pour flipper. Prévu pour fonctionner en 6.3V AC/DC
    lutshur
    Et puis ton schéma ne montre aucune limitation du courant pour les LEDs. Donc si ton nouveau montage à Mosfet fonctionne, tu vas certainement pleurer.
    leptitjoueur
    Je pense qu'elle est déjà incluse en fait. Si j'en rajoute une j'ai peur de perdre en luminosité.
    lutshur
    Lampes ? Donc pas seulement le chip mais aussi la résistance ?
    Edit
    Ok, c'est pourquoi tu n'as que tes 17mA
    Dernière modification par lutshur ; 15/08/2022 à 14h16.
    leptitjoueur
    Je n'en sais rien, impossible de trouver plus d'informations. Le lien du site pour les Leds https://www.flipperled.com/led-mono-...te-c2x11873797
    lutshur
    C'est assez simple.
    Tu as branché en direct sur 5V et obtenu 17mA. Et d tu dis que c'est prévu pour fonctionner en AC et DC. Donc on peut raisonnablement penser qu'il y a déjà la résistance.
    Maintenant, le choix des bipolaires n'est pas le meilleur, vu les 6V utilisés.
    Le 2N5401 a une Vcesat de 0,5V et le 2N4401 de 0,75V. La somme est déduite des 6V.
    L'utilisation de Mosfets ne peut qu'améliorer.
    Sinon, vois pour augmenter la tension d'alim
    Use as replacement filament bulbs
    Donc limitation du courant incluse
    Dernière modification par lutshur ; 15/08/2022 à 14h29.
    leptitjoueur
    Oui exact j'en suis arrivé à la même conclusion. Pour la tension d'alim c'est un test, mais sinon je vais l'attaquer avec du 12V sur un regulateur 6V
    Citation Envoyé par leptitjoueur Voir le message
    . . . mais sinon je vais l'attaquer avec du 12V sur un regulateur 6V
    Ou une simple résistance pour chaque diode ajoutée au circuit actuel.
    leptitjoueur
    Pour faire un pont diviseur ? Elles vont fumer les résistances.
    Mais non, en série . . .
    Tu utilises le schéma actuel (diode + résistance), mais comme le tension augmente il faut augmenter la résistance en en ajoutant une.
    Bjr à toi, Je serais curieux de VOIR ces lampes...mais si c'est du...6.3 V c'est d'une autre époque ( 100 ou 300 mA)
    Edit c'esst donc PAS des lampes 6.3v !! (S'utilise en remplacement des ampoules à filament #44 ou #47
    6.3v AC/DC (peut être utilisé sur ou sous le plateau) (lampes ...anciennes sur flipper)
    Dernière modification par f6bes ; 15/08/2022 à 17h23.
    bobflux
    C'est des ampoules à LED 6.3V AC ou DC, pas des LED, donc pas de souci pour la limitation de courant.
    Ton problème c'est que les résistances de 1k limitent le courant de base à un peu plus de 4mA ce qui est insuffisant pour commander le courant que tu veux (8*20mA=160mA) quand le transistor est saturé. Tu peux utiliser des résistances de plus faible valeur pour augmenter le courant de base, mais ça ne résoudra pas le problème du Vcesat des transistors qui diminue la tension appliquée aux LEDs. Ce serait mieux d'utiliser des MOSFET, RdsON à choisir pour avoir une chute de tension assez faible, par exemple 0.1 ohm.
    leptitjoueur
    Merci pour vos retour,
    Bobflux, j'ai déjà essayé de changer la valeur de la resistance. Cette dernière chauffait enormément. J'ai aussi utilisé un potentiomètre pour obtenir une valeur optimale mais franchement pas ouf.
    Donc oui effectivement je change ma perspective en m'orientant vers du MOSFET. J'essaie d'en trouver avec un Rdson le plus faible possible et avec un coût raisonnable.
    IRLB8748PbF*: 5V Rds(on)= 0.005 Ω 1,42€ Canal N
    IRF9Z24*: 5V Rds(on) = 0.028Ω - IRF9Z24NPBF Canal P
    Pour remplacer les NPN et PNP
    bobflux
    Oui il te faut une commande de grille en 5V.
    Le micro sort du 5V ?
    Si c'est le cas tu peux commander directement les NMOS du bas en 5V, avec une résistance de grille dans les 470 ohms pour limiter le courant à 10mA.
    Pour les PMOS du haut, si ta tension d'alim est 5V à 6.3V, ça devrait marcher aussi. Si le micro sort 5V, il n'y aura que 1.3V (maxi avec l'alim à 6.3V) sur la grille donc le MOSFET sera bloqué. Si le micro sort 0V, il y aura 5-6.3V sur la grille donc c'est bon. Sinon tu peux toujours mettre une diode. Par contre si l'alim est plus élevée il faudra un transistor pour commander le MOSFET.
  1. [Autre] Renseignement sur les transistors bipolaires
    Par invitec7caec71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2017, 16h44
  2. [Analogique] Questions sur les transistors bipolaires
    Par marjo92blabla dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2017, 08h03
  3. Transistors bipolaires
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h08
  4. Problemes avec les transistors bipolaires
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 18h24
