[Analogique] Recablage clignoteur led pour voiture rc
    maitrebut
    Hello,
    J'ai récupéré quelques éléments permettant de faire clignoter un jeu de leds selon des motifs prédéfinis (phares qui flashent par exemple), mais il manque des fils et je galère à recabler pour que ça fonctionne.
    Je n'ai que 3 pièces :
    > Un circuit de leds avec deux fils + et -
    > une petite carte avec mini inter poussoir et un microproc dessus (2x4 pattes sans ref): chaque appui permet normalement de changer le motif et un appui long éteind tout; il n'y a que deux connecteurs : un VDD et un M-
    > un boitier pile carré 9V avec ses sorties + et -
    j'ai tenté le branchement classique : +Alim vers VDDInter puis M-Inter vers +Led et retour du -Led au -Alim, mais rien ne se passe.
    Au début il y avait deux fils soudés sur le VDD, mais j'ai viré je trouvais ça bizarre. Ca aurait fait +Alim vers VDD puis VDD vers +Led, mais du coup je ne sais pas quoi faire du -LED.
    Si je le ramène direct au -Alim, le M- de l'inter n'est pas utilisé
    Si je le ramène au M- de l'inter c'est le -Alim qui reste dans le vide
    Et si je branche tout sur M-, ça chinte évidemment l'inter et les leds s'allument en fixe
    Bref... je n'arrive pas à voir comment connecter tout ça pour que les leds suivent le motif envoyé par le microproc...
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur...
    lutshur
    Re : Recablage clignoteur led pour voiture rc
    Je parie que si quelqu'un te donne des explications de ce genre, tu comprendras tout de suite.
    maitrebut
    J'ai fait un schéma, est-ce que c'est plus clair ?
    le schéma 1 est celui que j'ai tenté et qui ne fonctionne pas.
    les schéma 2 et 3 sont ceux que je décris et qui posent problème.
    Nom : temp.png
Affichages : 171
Taille : 25,5 Ko
    lutshur
    Et tu as vraiment tout récupéré ?
    Je ne sais pas combien de LEDs sont en parallèle, l'intensité pour les allumer risque de demander un truc supplémentaire
    Bjr à toi Le shéma 1 ne peut fonctionner: le mico pro attend aussi un NEGATIF
    le shéma 2 ne peut fonctionner:rien ne retourne au égatif de la pile
    le shéma 3 ne peut fonctionner:les leds reste alliumées en permanence ( ne clignote pas)
    le micro pro n'est pas alimenté
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2022 à 17h02.
  1. [Brun] Des questions à propos du recâblage d’amplis vintage
    Par invitee297bea1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2018, 08h31
  2. clignoteur pour leds?
    Par invitee9107c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2013, 09h24
  3. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  4. clignoteur pour guirlande électrique marchant avec un transfo de 24v
    Par invitea6f30d6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 11h38
  5. [Divers] recablage d'un moteur 110/220
    Par inviteaef54015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 18h44
