[Autre] Power bank ne recharge pas mon portable
    Turlututu41270
    Bonjour, je possède une power bank Silvercrest 10000 MAH. Il s'avère que cette PB charge correctement (j'ai testé la batterie),mais ne recharge pas mon téléphone portable par exemple. A la sortie USB pour le recharger je n'ai pas de voltage.Quelqu'un aurait une idée pour m'aider. Cordialement
    Re : Power bank ne recharge pas mon portable
    C'est le même connecteur pour charge batterie et utilisation ?
    Le fonctionnement était correct avant ?
    Piefra
    Lechargement se fait par les prises marquee in
    Et l'utilisation par celles marquees out
    Seule l'usb C est in et out
    Quelle sortie est utilisee pour le mobile ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nornand
    bjr , comment a été faite la mesure , avide USB ne donne rien
    Turlututu41270
    Bonjour, merci de me répondre,j'ai testé ma batterie qui charge qui est bonne et qui tient la charge.
    Ensuite j'ai branché mon tel portable sur les différentes sorties et aucune charge ne se fait.
    J'ai testé mis différentes sorties au voltmètre, il ne relève aucune tension.
    quand j'ai chargé la batterie je l'ai fait sur le port usb C qui est in et out. La charge a été réalisée sans problème par contre je n'ai aucune restitution de l'énergie.
    Piefra
    Ce genre de powerbank a 3 parties , une batterie , un chargeur , et un regulateur de sortie 5v
    Cette derniere peux etre hs seule
    Si il y a un bouton on off , change t'il qque chose ou affiche t'il qque chose ?
    Appui court ou appui long
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    micapivi
    Est-ce que tu as pu vérifier que la charge de ton smartphone fonctionne correctement en utilisant le même cordon de charge (celui que tu as tenté en vain d'utiliser entre ton smartphone et ton power bank) et une autre source d'alimentation ?
    et est-ce que tu as pu vérifier que la charge d'un autre smartphone ne fonctionnait pas non plus en utilisant le même cordon de charge et ton power bank ?
    Dernière modification par micapivi ; 03/09/2022 à 22h01.
  1. [Energie] Soucis sur power bank maison
    Par invite17eccd93 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/11/2018, 15h18
  2. [Outils/Fab/Comp] Power bank sur flash photographe
    Par invite609732de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2018, 10h24
  3. [Energie] Solar power bank
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2018, 22h39
  4. [Energie] Fonctionnement Power bank
    Par BLI06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2016, 21h07
  5. [Energie] mon power bank fait maison recharge trop lentement
    Par invite2df13ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 15h58
