[Autre] Condensateur 16 v 1000 mf pour une alimentation en 12 v
    Jule 13
    J'ai des condensateurs 16v 1000 mf et je voudrais les placer sur un circuit alimenté en 12v, est ce trop juste ou faut il du 25 v ? ( alimentation led 20 mA + résistance )
    Merci pour vos avis
    trebor
    Re : Condensateur 16 v 1000 mf pour une alimentation en 12 v
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Merci pour vos avis
    Pourquoi utiliser un condensateur ?
    Sur une alimentation alternative redressée, le condensateur sert à lisser la tension de sortie du pont redresseur et donc limiter le scintillement.
    16 V convient, mais on peut toujours utiliser une tension supérieure par sécurité surtout si la place le permet.
    nornand
    BJR
    tu les montes en série cela doublera la tension de service , par contre divisera par 2 la capacité .
    Jule 13
    C est sur du 12 v continu avec pont de diode, résistance, consommation 20 mA des leds, allumage de feux de loco
    Le transformateur fournit du 12 Vac ?
    Jule 13
    Non c est bien du 12 v continu
    Cdlt
    Pour 20 mA point n'est besoin de calcul, c'est bon.
    Il s'agit bien de 1000 µF ?
    Dernière modification par antek ; 03/09/2022 à 17h57.
    Jule 13
    Oui c’est bien 1000 uf en 16 v
    bobflux
    Capa de 16V pour du 12V DC, c'est quand même une marge de +33%, pas de problème.
  1. Condensateur 1000 μf 16V pour du 14V
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/04/2022, 09h40
  2. Quel condensateur utiliser pour une alimentation en 12V ?
    Par invitec99ffbb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 17h52
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/10/2014, 09h35
  4. Ajouter un condensateur à une alimentation pour un moteur 450w
    Par invite39a88b12 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/10/2011, 20h21
  5. courant de condensateur pour alimentation
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 16h21
