[RF/Radioelec] Problème onduleur eaton 9E
    Chrisdu30
    J'ai récupéré un onduleur EATON 9E 6-20KVA l'ancien proprietaire n'a jamais réussi a le faire fonctionner je ne sais pas se qu'il c'est passer mais en tout cas quand je l'allume il sonne avec le sigle point d'exclamation qui clignote et au bout de 20 30 seconde tout l'afficheur s'allule et le fait appuyer sur les bouton ne fais rien je vous joint une photo
    Nom : 20220904_135547.jpg
Affichages : 726
Taille : 52,3 Ko
    Forhorse
    Re : Probleme onduleur eaton 9E
    est-ce qu'il a une interface ethernet ?
    Si oui si connecter donnera peut être plus d'info sur le problème.
    Citation Envoyé par Chrisdu30 Voir le message
    J'ai récupéré un onduleur EATON 9E 6-20KVA l'ancien proprietaire n'a jamais réussi a le faire fonctionner je ne sais pas se qu'il c'est passer mais en tout cas quand je l'allume il sonne avec le sigle point d'exclamation qui clignote et au bout de 20 30 seBconde tjr àout l'afficheur s'allule et le fait appuyer sur les bouton ne fais rien je vous joint une photo
    Pièce jointe 465908
    Bjr à toi, Notice là:
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...4GB9bWA6etAzd8
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2022 à 19h10.
    Chrisdu30
    Bonsoir merci pour vos réponses rapide je fais ça a temps perdu je vais regarder la notice et le port eternet ce week end je vous tiens au courant
    Chrisdu30
    Alors oui il y a bien une interface je viens de la brancher et telecharger UPS COMPANION et ca me marque qu'il ni a aucun appareil détecté , j'ai brancher l'onduleur sur secteur et mis une source (ampoule ) en sortie onduleur j'ai enclencher toutes les protections j'ai bien le 230 en sortie mais l'onduleur emet un bip au demarrage quelque seconde et l'afficheur nechange pas d'état si vous avez une idée car je suis bloqué .
    Merci encore de vos réponse
    Piefra
    Ilne demarre pas pour une raison ( que lui connait ) et se met en by pass
    Si l'interface ecran et web ne disent rien , c'est un defaut serieux
    Il faut ouvrir et diagnostiquer , avec toutes les protections et competences necessaire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Chrisdu30
    Re : Problème onduleur eaton 9E
    Bonjour Piefra
    Merci pour ta réponse , je ne suis pas électronicien mais électricien je connais un peu quand même je vais le démonter et regarder un peu toutes les cartes si quelqu'un a une idée vers quelles cartes me tourner , sinon il va finir en pièces détachée tant pis
    Piefra
    Apres ouverture , debrancher les batteries et les controler une a une , recharger avec un chargeur ad'hoc et tester la prise de charge et capacite effective de chacune
    Apres une remise a niveau equilibree de recharge , remonter l'ensemble et retester le systeme
    Une non utilisation prolongee et ou une decharge , autodecharge , trop profonde peuvent empecher le systeme de redemarrer
    Si vous avez des batteries equivalentes en etat , un test du systeme peut etre fait
    Ca eviterai de changer les batteries pour rien
    Attention au type de batteries , tension et courant global
    Si decharge profonde , tester la charge avec un courant faible avant le courant nominal
    Si sulfatees et a 0V , peu de chance de reprise
    Attention certaines pourrait sembler se recharger mais n'etre que de gros condo sans fem
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Energie] Panne d'onduleur Eaton
    Par invite0e9a6a63 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2025, 22h34
  2. [Divers] Réparation onduleur Eaton
    Par Roideseaux dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/02/2024, 01h01
  3. [Divers] Panne onduleur EATON
    Par domobiwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2023, 15h07
  4. [Divers] Panne Onduleur EATON Ellipse Eco
    Par steph034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2021, 18h37
  5. [Energie] remplacer batterie onduleur eaton protection station 650 par eaton 800
    Par inviteedd90ab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2021, 17h01
