[Autre] detection mouvement camera
    titi757575
    j'ai une webcam connecté a un cloud
    je cherche comment détecter si elle bouge ( je donne l'adresse et mot passe a un tier ) le but est de savoir si elle est utiliser
    j'ai tester la consommation de courant pas tor marche pas
    donc j" ai penser a ( mettre un opto sur un des fil du moteur pas a pas ) vu que le moteur est activer pour bouger
    et donc au repos pres
    donc le moteur n'est pas maintenu
    comme c'est une camera chinoise je sais pas le circuit qui commande le moteur
    cela vous parait il possible de détecté les impulsions d'une phase envoyer au moteur par opto ?
    le moteur a 5 fil et en 5v
    l'idée est de ressortir un contact si le moteur bouge
    en espèrent avoir une réponse
    Piefra
    Re : detection mouvement camera
    Savoir si elle edt utilisee mais en live ou en statistiques ?
    Les stats du cloud ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    titi757575
    juste detecter si le moteur bouge
    vu le circuit interne de la camera je pensais capter au niveau enroulement moteur
    d'ou l'idée d'un opto sur un des enroulement
    moteur 5 fils 5v cela est il possible ?
    Bjr à toi, Sans plus de renseignement sur la caméra et moteur, comment pourrions nous répondre ? (...moteur 5 fils 5v cela est il possible ? ...)
    On ne sait si cette caméra intégre un éclairage (ou autre chose)....ou pas ?
    si c'est votre webcam, vous avez peut-être un accès "admin" chez ce tiers,
    peut-être aussi un traceur en direct ?
    titi757575
    donc apres avoir lu je me suis lancer a tester donc
    j'ai mis un opto sur un des enroulement du moteur pas a pas 5 fil 5v quand il bouge j'ai en sortie un signale
    du coup je vais faire sure les 2 moteurs horizontal et vertical
    l'étape 2 va être de démonté une sourie de pc et de connecter les opto pour simuler un appuis te touche ou molette
    cette appuis sera détecter par un script hotokey ( ne pas oublier dans le script de mettre un délais une fois que une detection est détecter. car chaque pas du moteur fait une dédection )
    qui composera un mail (comme quoi la camera a été utiliser
    alors pourquoi cette idée ?
    simple savoir si la camera qui a été confier a une personne est bien utilisé (avantage le cloud peu donnée des log mais pas une alerte d'utilisation en temp réel )
    merci avous et si cela peu servir
  1. [Autre] Détection d'image avec caméra
    Par armel123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2022, 10h14
  2. [Exercices] Interrupteur à détection de mouvement
    Par Celestus69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 14h34
  3. Detection de mouvement
    Par calculair dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 10h19
  4. projet detection de mouvement
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/04/2008, 14h51
  5. Detection Optique (caméra)
    Par invite586968c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2008, 09h56
