[Autre] changer accu d'une batterie lifepo
    RomVi
    J'ai une batterie LiFePO constituée de 4 fois 2 accus de 25 Ah 3.2V en parallèle, donc un peu plus de 12V et 50 Ah.
    Voici le modèle :
    https://fr.aliexpress.com/i/1005001581796396.html#!
    Après quelques utilisations la charge est soudain descendue vers 7 Ah.
    Après l'avoir démontée j'ai pu constater qu'un des groupes de 2 accus en parallèle avait une tension anormalement basse (2.5V). J'ai décidé de remplacer les 2, sans chercher à savoir si un était encore fonctionnel.
    Je viens de recevoir les accus neufs, il ne reste plus qu'à les remplacer, mais... Je me pose une question :
    Les nouveaux accus n'auront pas la même charge que les anciens, or la charge se fait sur l'ensemble, relié en série. Est-ce que le BMS sera capable de gérer ça ?
    Re : changer accu d'une batterie lifepo
    Bonjour RomVI et tout le groupe
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Tu as raison de t’interroger. Je ne "sens pas" ton remplacement. La "gestion" des lithiums ne s’improvise pas. Il faudrait que le spécialiste reconnu, Bitrode passe par là et t’explique.
    Bitrode
    pour être certain d'avoir bien compris ta configuration:
    Tu as 4 groupes d'accus LFP en série, chaque groupe étant composé de 2 accus en parallèle.
    Pour pouvoir mettre en série et/ou en parallèle des accus lithium il faut que cela soit fait avec des accus de même marque, même référence, même lot, même historique.
    Si tu changes un maillon de la chaine de 4 il faut que toute la chaine soit rééquilibrée, sans quoi l'accu ayant la plus faible charge sera la charge équivalente du pack 4S.
    En principe pour réaliser efficacement et durablement ce genre de montage il faut que tous les accus du groupement communiquent entre eux et également avec le chargeur pour que l'équilibrage global soit optimal après quelques cycles.
    Sinon tu peux aussi décharger indépendamment chaque accu jusqu'à la tension de coupure ou fixer une tension identique pour chacun des accus, ce sera ton "0" de référence.
    Le nouveau pack de 2 que tu vas remplacer n'aura pas le même historique que les autres donc la capacité globale du pack 4S sera équivalente au pack le plus faible.
    Ce n'est pas forcément un problème si le delta est faible et selon l'application.
    Il faudrait également comprendre pourquoi après quelques cycles le groupement de 2 en parallèle d'origine s'est soudainement effondré, ce n'est pas du tout normal.
    Il faudrait que tu fasses une photo du câblage général.
    Avec cette source d'approvisionnement tu n'auras que des ennuis, évite aliexpress comme la peste, ce site n'est absolument pas recommandable.
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai bien peur que (hélas) vous n'ayez que ce que vous avez payé.
    On ne s'improvise pas fabricant de batteries, sauf en Chine.
    Peut-être que Aliexpress vous garantit (1) les accus défaillants, et comme les réponses
    ci-dessus l'expliquent, vous ne pouvez probablement pas remplacer une partie des
    accus sans inconvénients. Les autres risquent de subir le même sort plus tard, et ils
    ne seront plus garantis.
    (1) Dans le lien ci-dessus, il n'y a pas une seule fois le mot "garantie"...
    Combien de temps pour être rentables? Je crois qu'il faut plus de 10 ans.
    On dirait bien que l'achat a été audacieux.
    Pascal
    RomVi
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    Merci pour ta réponse.
    Ce modèle de batterie est très utilisé dans le domaine de l'astronomie amateur, c'est la 1ere fois que ce problème est observé.
    Si la batterie perd un peu de capacité ce n'est pas grave.
  1. [Analogique] charge d'une batterie lifepo
    Par RomVi dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2022, 20h38
  2. [Autre] batterie 5v ->12v / tp4056/ module mt3608/accu/diode
    Par invite1a262571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2019, 16h24
  3. Changer les accu de la batterie d'un ordinateur
    Par invite5b02fa7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 21h57
  4. Batterie, accu, piles... ? Help !
    Par invite750fd699 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2009, 19h03
  5. Accu en serie pour faire une batterie
    Par invite243f6010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 22h04
