[Autre] Regulateur
Regulateur
    fetouh23
    Regulateur
    J'ai une carte mer de ma cafetière que un composant flambée aide moi a trouver équivalant. La Réf sur le régulateur (X2MG E029) merci
    Re : Regulateur
    référence inconnue!
    une photo svp.
    fetouh23
    Re : Regulateur
    ######### lien invalide
    Merci de placer les images exclusivement sur le serveur.
    La taille étant limitée, il convient de les réduire avant de les présenter.
    Dernière modification par gienas ; 17/09/2022 à 09h33. Motif: Suppression de lien invalide
    Guyllllaume
    Re : Regulateur
    La photo n'est pas visible,
    pouvez vous la poster sur le forum ?
    f6exb
    Re : Regulateur
    Tu ne peux pas la télécharger sur le forum ?
    Parce que là... tu ne facilites pas le travail et tu vas décourager du monde.
    f6exb
    Re : Regulateur
    Je commence à devenir polyglotte moi :
    f6exb
    Re : Regulateur
    Quelle marque de cafetière et quel modèle ?
    T'es sûr que tu cherches un "régulateur" ?
    Ce ne serait pas un redresseur en pont que tu as fait exploser ?
    Edit : KRUPS PIXIE REFRESH ?
    Dernière modification par f6exb ; 16/09/2022 à 20h52.
    fetouh23
    Re : Regulateur
    ######## suppression du lien externe
    Nom : IMG_20220916_194252_copy_960x1280.jpg
Affichages : 227
Taille : 91,3 Ko
    Dernière modification par gienas ; 17/09/2022 à 09h30. Motif: Rapatrié les images externes qui DOIVENT être sur le serveur
    Guyllllaume
    Re : Regulateur
    C'est moi ou quelque chose à bruler au niveau de C6 ?
    f6exb
    Re : Regulateur
    J'ai pas trouvé C6.
    Ah si, ça y est.
    Mais le rafistolage du pont est épique.
    Dernière modification par f6exb ; 16/09/2022 à 21h00.
    Guyllllaume
    Re : Regulateur
    sous le condo cylindrique Gris argenté
    et il y a aussi un cable entre TH1 et R21 les deux en haut à gauche,
    l'installation du petit fil n'as pas l'air officiel et à l'air un peu vague
    au fait bien jouer pour être aller DL l'image =D
    f6exb
    Re : Regulateur
    C'est ce que je prends pour le pont. Il faudrait des photos moins floues que celle-là.
    Re : Regulateur
    ce n'est pas un pont la sérigraphie indique TH1.
    fetouh23
    Re : Regulateur
    Nom : IMG_20220916_194305_copy_1280x960.jpg
Affichages : 223
Taille : 152,0 Ko
    Dernière modification par gienas ; 17/09/2022 à 09h25. Motif: Rapatrié les images externes qui DOIVENT être sur le serveur
    f6exb
    Re : Regulateur
    C'est où ce que tu appelles régulateur ?
    f6exb
    Re : Regulateur
    Tu as une photo de l'autre face.
    Tu peux en faire une du coin où des fils ont été ressoudés ?
    fetouh23
    Re : Regulateur
    ######## Lien externe supprimé
    Nom : IMG_20220916_222403_copy_960x1280.jpg
Affichages : 229
Taille : 94,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 17/09/2022 à 09h19. Motif: Rapatrié les images externes qui DOIVENT être sur le serveur
    DAT44
    Re : Regulateur
    le reperd élément est TH1, il s'agit probablement d'un thyristor ...?
    https://fr.rs-online.com/web/p/thyristors/2291442
    Maintenant si il a cramé, il a sans doute entrainé quelque autre composants dans sa chute ...
    fetouh23
    Re : Regulateur
    Merci beaucoup pour votre aide
    fetouh23
    Re : Regulateur
    Bonjour DAT44
    Et merci a toute
    f6exb
    Re : Regulateur
    C'est une alimentation avec condensateur chuteur C1. Le redressement est sans doute assuré par D1 ou D2 (probablement D1). Il y a quelle tension aux bornes de C2 ?
    Dernière modification par f6exb ; 17/09/2022 à 10h57.
    fetouh23
    Re : Regulateur
    Bonsoir oui exactement merci pour votre réponse aide
    f6exb
    Re : Regulateur
    Tu mesures combien aux bornes de c2 ?
  1. régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    Par invite23e4b225 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2014, 10h18
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 20h28
  3. Regulateur 15V 3V
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 08h56
  4. Régulateur 74V/75V
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 16h11
  5. régulateur ????
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 12h58
