[Analogique] Besoin d'aide remplacement composant Partie 2 [Résolu]
    invite28879449
    Bonjour, Bonsoir,
    Pour les plus anciens peut peut être que le titre vous parleras peut être
    Je suis aujourd'hui en train de réparer un Projecteur lumière de peintre.
    Celui ci à griller après avoir tester les composants je tombe sur une résistance un peu spéciale,
    il me semble qu'on appelle ce genre de composant une résistance Bobinée =D
    J'en viens donc au fait Avec plusieurs recherches faites sur le sujet.
    Nom : 20220916_193743.jpg
Affichages : 203
Taille : 154,4 Ko
    Ref : RX21-12W 2R4J
    Je suis tombé sur une doc technique :
    https://datasheetspdf.com/datasheet/RX21-12W.html
    Je vois donc que dans la colonne Résistance Range 0.01 à 68K ou de 0.1 à 68K.
    Pourriez vous m'apporter la lumière là dessus ?
    si je comprends bien ce serait les tolérances ?
    Je vois aussi en bas du document que la valeur nominale est de 2KΩ,
    Puis je prendre simplement une résistance de 2KΩ pour la remplacer ?
    La taille de cette résistance me laisse perplexe.
    si elle est aussi grande il y a surement une bonne raison
    j'ai évidemment chercher sur les sites de composants et autres la même ref mais impossible,
    il semblerait qu'elle soit unique ou développé uniquement pour ce produit, ce qui m'étonnerait pas. =D
    Si je doit me procurer exactement la même cela voudras dire que je peut jeter le projo ?
    Le fait est que si je tape 2R4J Je ne tombe évidemment pas sur la même résistance.
    Puis simplement remplacer le composant ?
    Merci pour vos futures réponses,
    Bonne journée/ Soirée.
    Dernière modification par Guyllllaume ; 16/09/2022 à 20h10.
    bb98
    Re : Besoin d'aide remplacement composant Partie 2
    Bonjour et bienvenue !
    Une résistance est caractérisée, entre autre, par ... sa valeur ( en Ohm)
    et la puissance qu'elle est susceptible de dissiper ( en Watt )
    Ici, on peut supposer que ce fut 12 W, mais on ignore sa valeur en Ohm
    Ce dernier point est capital ; si la résistance n'est pas "coupée" cette valeur
    pourrait être mesurée; sinon, le schéma électrique du dispositif d'origine
    pourrait permettre d'en déduire une valeur "possible".
    Il n'y a pas de "valeur nominale", il y a une valeur "précise", aux tolérances
    près qui sont de l'ordre du %, définie par le schéma.
    La taille du composant est, pour l'essentiel, déterminée par la puissance
    qu'il doit dissiper.
    Bien sûr, attendre d'autre avis
    Dernière modification par bb98 ; 16/09/2022 à 20h22.
    bonsoir,
    2.4 ohm 12W bobinée.
    Pour préciser
    2R4 -> 2,4 ohm , 0R4 ou R4 -> 0,4 ohm , ETC
    invite28879449
    si je comprends bien je ne peux pas faire confiance au tableau ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 173
Taille : 32,8 Ko
    Je peux par contre la remplacer par une résistance qui dissipe 12W et qui fait aux alentour de 2 kOhm ou 2.4 Ohms ?
    Dans tous les cas quand je la mesure je trouve 3.2 Ohms, ce qui n'est pas suffisant il me semble
    Les 2R4J ne signifie pas sa valeur ?
    Dernière modification par Guyllllaume ; 16/09/2022 à 20h35.
    re
    ben si justement 2.4 ohm comme elle semble avoir fondue mesurer 3.2 ohm n'est pas idiot.
    RX21 c'est le type et le tableau signifie "comment commander" c'est un exemple!
    invite28879449
    Edit: Je viens finalement de remesurer ma résistance elle s'est mise d'accord sur 2.4 Ohm
    Je ne comprends pas Quand je mesure cela m'indiquais 3.2 je coupe le multimètre je relance je retest 3.1
    et après quelques minutes quand je vois un post qui me dit qu'elle doit faire 2.4 Ohm je tombe sur la valeur de la résistances une troisième fois mesurée de 2.4 OHm M*rde
    Qui est Défaillant ?
    moi ? le multimètre ? ou la résistances ?
    Dernière modification par Guyllllaume ; 16/09/2022 à 20h44.
    re
    aucuns sans doute les multimètres lambda sont inadaptés à la mesures de petites résistances qui ne peut se faire qu'en 4 fils(Kelvin).
    invite28879449
    Bonsoir et merci pour votre efficacité et vos réponses rapides,
    Mon problème viendrait de plus haut alors ?
    je compte exposer tout le système ainsi que mes différents tests en photos
    puis je le faire ici ou doit - je faire un nouveau post ?
    invite28879449
    Merci pour la précision et la vitesse de réponse
    je m'en souviendrais croyez le bien,
    Bonne soirée à vous
    re
    là il faut déjà se procurer une nouvelle résistance car celle ci est inutilisable.
    re
    tu es sûr ?
    je me demande si les traces blanches ne sont pas un reste de compound qui la maintenait (et ne favorisait pas la dissipation thermique !)
    re
    peut être mais vu la longueur des moignons je crains que la brasure ne fonde!
    invite28879449
    Rebonsoiiiiir ,
    J'ai du nouveau !!!
    J'ai remonté tout,
    après m’être effectivement aperçut que la résistance était intact et qu'elle m'affichait la bonne valeur.
    j'ai retester une 5 eme fois la batterie ... Toujours OK
    les leds ou dels avec une alimentation de labo ... Toujours OK
    je me suis rendu compte que le seul problème pouvait être le bouton d'alimentation
    que j'avais encore une fois testé dans la matinée mais qui ne m'as pas laissé l'ombre d'un doute sur sa fiabilité...
    Pourtant en re-testant tout
    je viens de m'apercevoir que celui ci est défaillant.
    Rien n'aurait pu me laisser penser ça.
    Le problème à la base était que la lumière s’allumait pratiquement pas et par pulsion,
    ce qui me laissait penser à un condensateur HS
    En ouvrant je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas et donc mes doutes portait sur la résistance.
    qui a finalement décidé d’avoir pour valeur 2.4 Ohms après que vous l'ayez aiguillée MERCI
    J'ai court circuité le bouton
    la lampe m'as explosé toute sa puissance à la gue*le,
    Me voilà donc aveuglé non pas seulement par toutes vos connaissances mais aussi par la lumière du projo
    J'ai décortiqué le bouton et il s'avère simplement cassé.
    Je viens d'en recommander un.
    Le médecin pour qui je me suis penché sur le sujet et moi vous remercions pour votre aide,
    Vos connaissances et votre patience,
    Je vous souhaite une Bonne soirée et vous souhaite une bonne continuation.
    nornand
    bjr
    Pour la mesure de faible valeur , il faut soustraire la résistance des cordons ou avoir un multi qui mesure en relatif .
    Et attention à l'état des contacts des pointes de mesures.C'est vite fait de "rajouter" de la résistance par contact...incertain.
    Piefra
    Pour les faibles valeurs , j'utilise un lm317 regle en courant a 100mA sur une source de tension sufisante avec un multi en mV au plus pres de la R
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Réponses: 198
    Dernier message: 12/07/2023, 13h55
  2. [Divers] Aide au remplacement d'un composant ZNR
    Par Manouel07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2021, 14h45
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 06/05/2018, 21h39
  4. Aide pour remplacement de composant inconnu sur ampli de guitare
    Par invite7eeb8816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 18h35
  5. Besoin d'aide remplacement composant
    Par invitecb69b6f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 10h08
