[Numérique] Afficher sur un afficheur 7 segments
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut,
    Je souhaiterai remplacer sur ma station de soudage le voyant indiquant la
    Position °Celsius ou °farad.
    Par un afficheur quelque peu bricoler
    - J’ai inverser un afficheur a anode commune bleu pour utiliser le point
    décimal pour affichage de l’unité degré.
    Voila le petit schéma qui ne fonctionne pas tout comme voulu
    Je souhaiterai svp quand l'inter est dans une position afficher sur un afficheur "anode commune bleu" la lettre (F) pour Farad
    et quand l'inter est dans l'autre position afficher la lettre (C) pour Celsius
    -- Pour l'instant, quand l'inter est dans une position j'affiche bien la lettre (F), voir schéma svp
    mais quand je bascule l'inter je n'arrive pas a trouver le câblage pour afficher la lettre (C)
    En cherchant sur le net on dit de mettre des diodes, j'ai donc fait des essais mais hélas je ni parviens pas, car pas tout compris.
    si quelqu'un veut bien m'aider sur ce coup la, alors merci d'avance
    Nom : Inter F C.png
Affichages : 338
Taille : 24,0 Ko
    Merci a vous pour votre aide, bonne fin d'après midi.
    Cdlt Raymond
    Dernière modification par dudulle76120 ; 18/09/2022 à 16h14.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Afficher sur un afficheur 7 segments
    Bjr à toi,
    Si tu avais joint un lien sur: ".....En cherchant sur le net on dit de mettre des diodes, j'ai donc fait des essais mais hélas je ni parviens pas, car pas tout compris...."
    peut etre que parmi la communauté qq'un aurait PU comprendre.
    Là ...c'est...devinette
    mag1
    L'afficheur est inversé pour transformer le point décimal en °..OK
    D'après ton dessin, pour passer de l'affichage "F"à "C", il faut juste inverser les alimentations des segments A et G
    Les autres segments fixes sont alimentés directement.
    Les segments non utilisés ne sont pas alimentés.
    Suggestion:
    Nom : afficheur F C.JPG
Affichages : 367
Taille : 36,4 Ko
    MM
    micapivi
    À partir de cette configuration, si un F était affiché et que tu voulais afficher un C
    il te faudrait éteindre le segment G (horizontal du milieux) et allumer le segment A (horizontal qui est en bas).
    Dernière modification par micapivi ; 18/09/2022 à 17h43.
    pas Farad mais Fahrenheit!
    pour le reste tout est dit.
    micapivi
    Zut, j'ai oublié de basculer l'inter sur mon dessin ou d'éteindre le segment du milieu et allumer celui du bas.
    Désolé.
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Merci pour vos réponses c'est cool,
    Bon je viens de faire sur ma plaque a essai le montage proposer par l'ami mag1 que je salut au passage
    et celui ci fonctionne comme voulu.
    Merci beaucoup pour cette modification, je n'avais pas penser a cela, mais problème résolu.
    Une super et bonne soirée a vous et encore merci.
    Cdlt Ray merci mag1
    micapivi
    Voilà l'image corrigée
    (Je ne sais pas pourquoi elle apparaît deux fois, je n'ai mis qu'un seul lien [IMG] dans mon message)
    Dernière modification par gienas ; 18/09/2022 à 19h03. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Cdlt Ray merci mag1
    Y a pas de quoi....
    micapivi a fait aussi un beau dessin.
    MM
  1. [Numérique] afficher l'ip d'un serveur sur des afficheurs 7 segments
    Par invite5ac0c3ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2016, 20h04
  2. Afficher un entier du 8 bits sur 3 Afficheurs 7 segments
    Par invite5801f109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2012, 15h16
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2012, 16h59
  4. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h53
  5. asm : Binaire pour afficher sur des 7 segments
    Par invitebf572dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 19h23
