[Numérique] L'effet du nombre d'échantillons sur la FFT
    Matlabo
    Ça fait un certain moment que je bloque sur un truc et je sens que je perds du temps pour un truc pas forcément bien compliqué.
    On a un signal composé d'une somme de deux exponentielles complexes de fréquences f1=1680 Hz et f2=1780 Hz échantillonnées à fe= 8 kHz, et de même amplitude.
    Puis on nous demande de:
    1) Faire le calcul sur 32 échantillons en prenant une FFT sur N= 256 points fréquentiels puis sur N=1024. Les sinusoïdes sont-elles résolues ? Interpréter les
    résultats obtenus en calculant f2-f1 et fe/32 ?
    ==> Il n y a qu'un seul pic alors qu'il devrait y en avoir deux, et j'arrive à comprendre pourquoi ?
    2)Refaire le calcul sur 128 échantillons. Les sinusoïdes sont-elles résolues ? Calculer fe/128 et Interpréter ?
    ==> Là on a bien 2 pics
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment le nombre d'échantillons joue sur la justesse du résultat de la FFT ?
    Merci !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : L'effet du nombre d'échantillons sur la FFT
    Si le signal temporel ne contient que N=32 échantillons, alors la FFT ne peut contenir plus de 32 échantillons "utiles" (les autres sont une interpolation), et la distance fréquencielle entre deux échantillons est, en vertue de Nyquist-Shannon, de Fe/2N. La distances entre les composantes harmoniques du signal incident étant inférieure à cette valeur, il n'y a pas un point de la fft pour chaque composante spectrale (plus un point à zéro entre les deux pour assurer la présence de deux pics).
    Matlabo
    Je suis pas sûr mais je pense avoir un peu compris
    Sur matlab je viens de générer 128 échantillons du même signal qu'en haut, je l'ai soumis à une fft de 128 points, et à ma plus grande surprise je n'ai eu qu'un seul pic ?! Vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
    Antoane
    Peux-tu partager ton code complet et le résultat ?
    Matlabo
    Voila
    fe = 8000;
    f1 = 1680 ;
    f2 = 1780;
    n =0:127;
    S = exp(1j*2*pi*f1*n/fe) + exp(1j*2*pi*f2*n/fe) ;
    TF = fft(S, 128);
    plot(abs(TF));
    xlabel('Echantillon fréquentiel')
    ylabel('Amplitude')
    title('N = 128 points')
    Nom : gggggg.jpg
Affichages : 594
Taille : 26,9 Ko
    Matlabo
    J'ai l'impression qu'il y a des notions de résolution et de précision que je n'ai pas compris
    Antoane
    Si tu avais un signal purement harmonique échantilloné sur un multiple entier de 2*pi en respectant Nyquist-Shannon, la FFT serait "comme dans les livres" : un unique point, à la fréquence idoine, et tout le reste à zéro.
    En revanche, si le signal n'est pas échantillonné sur une période exactement multiple de 2*pi, alors le pic s'élargit, ce n'est plus un dirac. Cela s'explique par le fait que la FFT "périodifit" le signal : la FFT donne le spectre d'un signal de périodique de période la durée de l'enregistrement. Or, si tu n'enregitres pas un nombre entier de périodes, le signal dont tu prends le spectre n'est pas exactement celui qui t'intéresse (en pratique, c'est pour cela qu'on utilise des fenêtres d'apodisation telles que Hamming, Blackman, etc.).
    Lorsque tu as un signal avec deux composantes harmoniques, si l'enregistrement n'est pas de durée un multiple entier de la période de chaque signal, il y aura étalement des pics autiour des fréquences de chaque pic. Si les fréquences sont proches, les pics se mélangent et on peine à les distinguer -- même si la résolution fréquentielle de la fft devrait le permettre.
    J'espère que c'est clair... ce n'est pas évident à expliquer mais se voit assez bien en jouant avec matlab, en observant les signauy idéaux et leur spectre / FFT et en altérant les signaux peu à peu.
    Murayama
    Bonjour!
    Les fréquences de f1 et f2 diffèrent assez peu par rapport à la fréquence limite fe/2.
    100 Hz sur 4000, c'est 2.5 %. Donc le problème de départ étant un pas de fréquence
    normalisée de 1/32 (soit un peu plus de 3%), vous ne pourrez évidemment rien voir avec
    32 échantillons.
    Avec 128, on a plus de chances de voir quelque chose. MAIS: les échantillons sont
    pour ainsi dire consécutifs, et en plus ils ne tombent pas sur des fréquences "justes"
    (au sens de la FFT), mais sur des valeurs quelconques qui correspondent à des valeurs
    proches de 27*128 et 28*128. Comme ces valeurs ne seront pas représentées
    par un nombre entier de périodes dans le signal temporel, elles vont s'étaler en
    fréquence.
    NB: il est toujours intéressant de parler en fréquences normalisées. 1 représente la
    fréquence d'échantillonnage, toutes les autres fréquences sont entre 0 et 1, et les
    fréquences utiles sont entre 0 et 0.5.
    Dans votre cas, par exemple si vous aviez un échantillonnage à 16k et les fréquences
    f1 et f2 à 3360 et 3560 respectivement, la FFT serait exactement la même au bit près.
    Facile! Vous avez 2 pics proches, mais étalés.
    De plus, le pic à 1680 est assez proche d'une valeur en n / 128 puisque c'est
    26.88. Par contre le pic suivant, 28.48 est presque au milieu de 2 fréquences en 2kpi/n,
    donc plus étalé. Comme la FFT conserve la puissance, (Parceval ou Parseval), s'il est
    plus étalé, alors le pic est plus petit. On peut donc prévoir soit un pic assez grand à
    1680 et un pic plus petit à 1780, soit un pic à 1680 avec une bosse (pas exactement un
    vrai pic) à 1780. On peut même prévoir que comme on a un pic à 28.48 à presque égale
    distance entre 28 et 29, il va y avoir 2 fréquences consécutives qui vont se partager
    le gâteau avec presque la même valeur, et en pratique c'est exactement ce que vous constatez.
    Maintenant, si vous échantillonnez à 1024 échantillons, les choses changent. J'ai changé
    juste le premier index et le nombre d'échantillons dans mon tableur. Les 2 nombres au
    milieu montre la fréquence normalisée correspondante (l'index) pour les fréquences f1
    et f2. Vous voyez que 214.04 est très près de 215, Ce qui veut dire que la fréquence
    216 ne va capter que 4% de la fréquence de cet échantillon, ce qui se traduira par
    un pic beaucoup plus net. Pour l'autre, on est à 0.12 de 228, donc le pic à 228 sera
    relativement net.
    On parle beaucoup du fenêtrage qui peut changer un peu les choses, mais il ne faut jamais
    en attendre des miracles. J'avais fait un programme FFTMadness qu'il faudrait que je
    recompile. Il y avait un potentiomètre linéaire pour la fréquence et des cases à cocher
    pour les fenêtres qui permettaient de voir en temps réel l'effet de la FFT...
    À propos des fenêtres, on notera aussi que la fenêtre de Hanning n'existe pas, mais
    Hamming existe. La fenêtre de Hanning a été créée par un mec qui s'appelait Hann, c'est
    donc une fenêtre de Hann. Dans le civil, il était kinésithérapeute (Hann, masseur Hann).
    Mais bon, tout le monde fait l'erreur, même mon oscillo Tektronix.
    Pascal
    Matlabo
    Merci pour vos réponses !!
    Là je suis en cours, je lis tout ça et je vous réponds ce soir !
    FDFD
    Ayant pas mal utilisé la FFT dans mon boulot, je me permets de faire part de ma compréhension.
    Quand on fait une analyse spectrale par TF il faut connaître la fréquence maxi Fmax du signal à analyser pour déterminer la fréquence d’échantillonnage Fe nécessaire pour obtenir un spectre sans repliement.
    Fe > 2 x Fmax
    Dans votre cas, la condition est tout à fait remplie :
    f1 = 1680 Hz
    f2 = 1780 Hz
    fe = 8000 Hz
    Ensuite, il faut se demander quelle résolution spectrale Delta_F on va avoir :
    Delta_F = 1 / 2 / Tobs (ou ~1 / Tobs si apodisation)
    Tobs est le temps d’observation du signal.
    Dans votre cas si on veut résoudre les deux pics, il faut une résolution spectrale meilleure que (1780 – 1680) / 2 = 50 Hz. Cette résolution correspond à un temps d’observation minimal de 1 / 50 = 0.02 secondes.
    Enfin, quand on utilise la FFT, il faut se demander quelle va être la résolution de la représentation graphique. Cette résolution peut être améliorée par la technique de « zero filling » qui consiste à prendre un vecteur à transformer bien plus long que le vecteur des échantillons. Le vecteur traité par l’algorithme FFT est alors le vecteur des échantillons complété par des zéros.
    Bon amusement !
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Le sujet est intéressant, j'utilise aussi l'outil FFT, celui de l'oscillo, mais je n'en ai jamais conçu.
    Sans dévier le sujet de Matlabo, est ce une erreur de dire que si le nombre de point de la FFT est fixé à 1024 (souvent le cas sur les oscillos entrées de gamme) alors la fréquence d'échantillonnage doit être un multiple de 1024 (1.024kHz, 10.240kHz, 102.400 kHz) ?
    Matlabo
    C'est quand même super de discuter avec des gens qui savent de quoi ils parlent, ça change ...
    Merci !
    Murayama
    Bonjour!
    ça change ...
    Ça change de quoi? De l'éducation nationale?
    Le fait est que je n'ai vraiment compris la FFT que quand je me suis mis à l'utiliser dans la vie
    réelle. Avant, je ne faisais qu'utilliser les résultats de cours pour résoudre les problèmes de cours,
    comme tous les autres, d'ailleurs. En gros on vous écrit l'intégrale de convolution, et demerdotis
    cum bordellem, au lieu d'expliquer vraiment ce qui se passe. Les seuls qui ne bronchent pas sont
    les geeks qui intégreront Normale Sup pour ensuite enseigner de la même façon. Dommage.
    Pascal
    bobflux
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    La FFT est juste un algo qui transforme un tas de nombres en un autre tas de nombres de même taille. La valeur physique de la fréquence d'échantillonnage du signal n'intervient à aucun moment dans le calcul, en fait la FFT n'en a aucune notion. Connaître la fréquence d'échantillonnage te permet simplement, en tant qu'utilisateur de la FFT, de savoir à quelle fréquence physique correspond chaque point dans la sortie de la FFT.
    Par contre, si la taille de la FFT est fixée à 1024 par l'appareil, il faut que la fréquence d'échantillonnage permette aux 1024 échantillons de bien couvrir le signal que tu veux étudier, dans l'idéal il faut avoir plusieurs périodes de capturées, une dizaine au moins, sinon il est impossible de distinguer la fenêtre d'apodisation et le signal. Et si la fréquence d'échantillonnage est trpo élevée et que les 1024 points ne contiennent pas une période complète, là ça ne marche plus du tout. Je suppose que ton oscillo doit faire ça automatiquement en fonction de la plage de fréquences sélectionnée pour la FFT. Mais, par exemple, si ton signal fait 100Hz, avec une FFT limitée à 1024 points tu vas devoir utiliser une fréquence d'échantillonnage basse, donc tu verras pas le bruit HF sur ta FFT si il est présent. Et si tu augmentes la plage de fréquences, tu verras le bruit HF mais tu verras plus le signal.
  1. Effet Zeeman et Nombre quantique
    Par invite44704f8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/07/2012, 17h57
  2. Effet Zeeman et Nombre quantique
    Par invite44704f8d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2012, 16h35
  3. nombre minimum d'échantillons nécessaires ?
    Par invite3cd28103 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 07h03
  4. quel est l'effet de le conjugaison sur les nombre d'ande (IR)
    Par invite3f6e0c5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2010, 17h50
  5. échantillons d'adn
    Par invitebd629682 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2007, 11h07
