[Autre] chute de tension
chute de tension
    paul2233
    chute de tension
    j'ai réalisé qq calculs pour mon besoin mais je ne suis pas sur du tout.
    j'ai un moteur 24V 35W courant continu.
    je le fais tourner avec une alim en 12v pour diminuer sa vitesse, cela fonctionne.
    je voudrais quil tourne 2x moins vite environ.
    je voudrais donc faire chuter la tension de 6v ( passer de 12 à 6V)
    je voudrai calculer la resitance à rajouter en serie pour cela.
    j'ai fait
    I=P/U
    35w/24v = 1.45A
    résistance pour 6v
    R=U/I
    6/1.45 = 4 ohms
    est ce qu'une résistance de 4 ohms va me faire chuter de 6 v?
    puissance de la résistance
    P=UxI 12vx1.45 15 W
    je pense me mélanger dans les tensions
    pouvez vous m'aider, merci par avance.
    paul
    Re : chute de tension
    Bonsoir paul,
    En 6 volts le moteur devrait consommer 1.45/4 Ampères, calculer la résistance nécessaire à la chute de tension voulue avec cette valeur
    paul2233
    merci pour la reponse
    donc I = 1.45/4 =0.36 A
    R = 6vx0.36A = 2.16 ohms ?
    il faut calculer l'intensité du moteur pour 6 volts puis calculer la résistance pour une chute de 18 volts
    Bonsoir paul2233 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par paul2233 Voir le message
    ... j'ai un moteur 24V 35W courant continu ... est ce qu'une résistance de 4 ohms va me faire chuter de 6V? ...
    Pas sûr du tout.
    Ton moteur est supposé entraîner quelque chose et on ne connait pas sa véritable intensité, et il y a de très fortes probabilités pour que cette intensité ne soit plus la même à 6V.
    Il vaudrait mieux que tu te débrouilles pour que ton alimentation soit régulée pour maintenir une tension constante réglable, que tu la règles à 6V, quelle que soit son intensité.
    Logiquement, la vitesse est proportionnelle à la tension, mais ton intensité est inconnue. Le calcul de résistance est donc impossible. En outre, sans connaître la charge que présente le moteur, il est possible (mais pas obligatoire), que le démarrage soit impossible avec certaines résistances série, lorsque le moteur est arrêté. Le courant de démarrage est plus important que que le courant en fonctionnement.
    Erreur, j'ai oublié que tu alimentes le moteur plus la résistance en 12 volts, donc chute de tension 6 volt sur la résistance et 6 volts sur le moteur,
    pour R je trouve 16.55 Ohms 2.175 Watts
    à confirmer..
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/10/2022 à 19h01.
    ce genre de probleme se règle avec une PWM si possible avec asservissement de vitesse tout le reste est voué à l’échec!
    il est vrai qu'on ne sait pas quel effort est demandé au moteur et que ça peut tout changer !
    paul2233
    merci pour les infos je vais essayer avec 16.5 ohms alors
    zebular
    Ca ne marchera pas bien ou juste pas.
    Relis la reponse 7
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. chute de tension
    Par invite6782f2ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 09h21
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  4. Tension qui chute
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/03/2010, 09h13
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
