chute de tension
chute de tension
    invite6782f2ec
    chute de tension
    Remarquant que mon micro-onde chauffe mal depuis peu, j'ai mesuré la tension electrique sur la multiprise où est branché le micro-onde.
    Lors que le micro-onde ne fonctionne pas, la tension est de 142-143V.
    Par contre en fonctionnement la tension chute à 135-136V.
    Est-ce normal ?
    invite550e8a93
    Re : chute de tension
    Oui,c'est normal si vous habitez aux USA et si vous avez ramené un micro onde de France.
    Votre maison est alimentée en triphasé ou en mono ?
    Et il n'y a que le micro onde qui présente des faiblesses?
    invite6782f2ec
    Je suis alimenté en mono. Et oui pour l'instant, j'ai remarqué uniquement le micro-onde.
    invite550e8a93
    Ca s'est mis à mal fonctionner d'un coup sans que vous touchiez à rien dans votre install. électrique ?
    Vous avez repéré le coupe circuit correspondant dans votre tableau ? il faut mesurer les tensions avant/après et remonter jusqu'à l'erreur ...
    Citation Envoyé par cricri2353 Voir le message
    Est-ce normal ?
    Bjr à toi,
    On pourrait savoir dans quel pays tu résides ?
    En FRANCE la tension est de ...230v.
    Mesurée avec quoi? (marque du multimétrre)
    Avez vous vérifiez les indications fournies par le multimétre (mesure chez un voisin par exemple)
    invite6782f2ec
    Je réside en france ^^ Concernant la marque du multimetre, c'est un truc assez basique ( DOM M830A). En refesant le test sur une autre prise de la pièce mais qui est sur le même disjoncteur j'obtient :
    Au repos : 241-242V
    En fonctionnement : 239-240V
    Bjr à toi,
    Donc , c'est tout vu : un probléme de SERRAGE de connectique .
    Commençer par vérifier les connections INTERNES de la dite prise.
    Il se peut MEME qu'il y ait eu "charbonnage" à l'intérieur de celle çi.
    Bon dépannage
    invite6782f2ec
    Ce sont de nouvelles prises legrand avec connexion auto. Toutes les prises.
    invitee05a3fcc
    Au repos : 241-242V
    Tu as du 230V sur une prise et du 115V sur une autre ?????? Là, il va falloir donner des explications ! Il n'y a plus de 115V en France ....
    invite6782f2ec
    Oups, je viens de relire mon premier post et enfaite ce n'est pas 142-143 ni 135-136 mais bien 242-243 et 235-236v
    invitee05a3fcc
    Alors pour moi, ça fait sauter mon disjoncteur !
    La moindre des politesses est de vérifier qu'il n'y a pas de fautes de frappes quand on pose une question
    Pour moi, c'est terminé !
    romulus123
    C'est fou ! c'est la troisième fois ce mois-ci!
    Un four à micro-onde est fait... pour chauffer...
    Chaud à quel niveau ? les parois latérales ?
    Dernière modification par romulus123 ; 16/10/2012 à 16h16.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    romulus123
    Oups, sorry, j'ai lu : Chauffe pas mal...
    Peut-être le magnétron qui est fatigué ?
    invite550e8a93
    Il faut virer la multiprise ! ...
    On ne branche pas un micro onde sur une multiprise ...qui doit être chinoise en plus ...
    Ce sont de nouvelles prises legrand avec connexion auto. Touters les prises.
    Bjr à toi,
    On peut voir à QUOI ça ressemble ?
    Une chute de tension de QUELQUES volts lorsqu'on tire 1 kW n'a RIEN d'anormal sous 230 volts!!
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2012 à 09h23.
  1. Chute de tension !!
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2010, 11h08
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  3. chute de tension
    Par invite0cf10393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 20h23
  4. Chute de tension
    Par invite0cf10393 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 19h28
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
