[Analogique] Déterminer une formule pour une sonde temp CTN en fonction de la tension
    barguid
    J’étudie un système dans lequel se trouve des sondes de températures qui sont, je pense, de type CTN.
    Le problème est que ce système est complétement scellé, je ne peux pas accéder aux sondes pour mesurer leur résistances.
    Les seules valeurs que je peux récupérer sont une tension et une température.
    Par exemple, je sais que pour 2,346V j'ai 23°C et pour 2,905V j'ai 18°.
    Pensez vous qu'avec ces couples de valeurs je peux trouver une formule déterminant la température en fonction de la tension ?
    Re : Déterminer une formule pour une sonde temp CTN en fonction de la tension
    si le capteur est linéaire la réponse est oui autrement il faudra faire plus de mesures.
    umfred
    prend un peu plus de mesures sur l'étendue de la gamme de température que le système doit mesurer, tu aura une meilleure vision de la courbe
    mag1
    Citation Envoyé par barguid Voir le message
    Tu fais 5 ou 6, (ou plus) mesures, tu rentres ça dans un tableau Excel, et il calculera une formule du type que tu veux: polynômes, expo, log, etc au choix
    MM
    barguid
    Merci à tous pour vos réponses !
    Je vais tenter l'astuce du tableau Excel et voir si je peux obtenir une formule assez précise.
    pour une CTN...un exemple
    http://bts2m.free.fr/2016/Capteurs.html
    paulfjujo
    si ça peut t'aider !
    un exemple (CTN.xls) pour decouvrir la reponse d'une CTN 68K nominal
    CTN.zip
    DAT44
    Normalement en fin de collège, tu dois pouvoir répondre a cette question ...
    T=(4,9174-U)/0,1118
    Comme déjà dit, il s'agit d'une modélisation linéaire (2 points), pour plus de précision, il faut augmenté le nombre de points de mesures ...
    Dernière modification par DAT44 ; 10/10/2022 à 21h17.
  1. Déterminer formule trigo pour coordonnées cylindriques
    Par invite554578cf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2019, 07h00
  2. Simplification de la formule et déterminer la fonction f(x)
    Par invite1382d4bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2013, 10h25
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 06/02/2013, 08h41
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 11/01/2009, 13h27
  5. Pourcentage massique pour déterminer une formule brute
    Par invitec16af09e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2007, 12h49
