Circuit redresseur
Circuit redresseur
    red59790
    Circuit redresseur
    Bonjour, j'essaye de reproduire un redresseur sur un logiciel, voila j'en suis ou https://tinyurl.com/2gqxjk7m. Problème je connais pas la valeur des condensateurs et bobines, ca vient d'un ancien magazine (radio plan 1994 décembre) donc je ne sais pas à quoi correspond '<5N> d'un condensateur ou <670U> d'une bobine. Et puis la deuxième source de tension V2 <Pulse> correspond à une pulsation ?
    Nom : redresseur.PNG
Affichages : 283
Taille : 298,9 Ko
    Lien du magazine https://archives.doctsf.com/document...75478&num_seri
    gts2
    Re : Circuit redresseur
    U c'est pour micro 300U=300μF
    N c'est pour nano 5N=5nF
    Antoane
    Responsable technique
    Après avoir étudié rapidement la publication, il me semble que :
    - V1, R1, L1, R4, C2 modélisent le secteur et sont impédance de source.
    - R3, Dx, C1 modélisent l'étage d'entrée d'une alimentation à découpage.
    - R2 modélise la charge alimentée
    - X1 est l'interrupteur entre l'alimentation et le secteur, il permet d'osberver ce qui se passe lorsqu'on branche 'alimentation sur le secteur. Pour faire fonctionner la simulation, c'est un interrupteur commandé en tension par la source V2 (tel un relais), qui délivre un niveau haut au moment de la sinusoide venant du secteur au moment ou on veut brancher l'alimentation.
    Dans ta simulation :
    - La source à 40 Hz est inutile : il suffit de cliquer sur le bouton pour le fermer
    - La source à 40 Hz est mal connectée
    - le commun du RC de sortie doit être à la masse.
    Dernière modification par Antoane ; 12/10/2022 à 14h34.
    pour moi 5N = 5 nanoFarads, 670U = 670µ henrys
    red59790
    Circuit électrique
    il y a un composant que je ne reconnais pas, je pense que c'est un triac mais je ne suis pas sûr, il est tiré d'un vieux magazine de 1994. C'est le composant écrit dessus SWITCH x1. Et on est d'accord que V2 PULSE est bien une source de tension qui envoie des pulsions?
    Dernière modification par Deedee81 ; 16/05/2023 à 14h33.
    Deedee81
    Re : Circuit électrique
    Il n'était pas utile de dédoubler la discussion puisque c'est le même circuit. J'ai fusionné et fait un ch'tit nettoyage.
    Je déplace aussi en électronique sans doute plus adapté.
    Merci,
    Antoane
    Ce circuit sert à simuler l'allure du courant tiré sur le secteur lorsqu'on y branche une alimentation à découpage.
    - V2 et X1 modélisent le branchement de l'alimentation, ou l'intérupteur secteur servant à l'alumer. En simulation, X1 pourrait être un relais et V2une source de tension délivrant un échelon
    - V1, R1, L1, R4, C2 modélisent le secteur et son impédance de source.
    - R2 modélise la charge (i.e. "le truc") alimentée par l'alimentation à découpage
  1. [Analogique] Etude d'un circuit à redresseur
    Par salah1725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2022, 13h52
  2. [Outils/Fab/Comp] diode redresseur ou pont redresseur ??
    Par invite303f14f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 22h27
  3. aide au depannage circuit avec pont redresseur s125
    Par invitef8b59e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2014, 22h29
  4. Redresseur MLI
    Par inviteed2c9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2012, 15h07
