[Autre] Questions interrupteur à levier
    Heisenbergg
    Je souhaite réaliser le montage suivant :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 273
Taille : 39,8 Ko
    Le principe : Utiliser un interrupteur à levier deux positions pour activer simultanément les deux contacts et activer soit la voie 1 (position 1) soit la voie 2 (position 2) avec la borne + reliée à la borne -
    Je pensais utiliser cet interrupteur https://docs.rs-online.com/e1c5/A700000007247642.pdf mais j'aurais 3 questions :
    - Il n'y a pas de risque à utiliser le même interrupteur pour gérer deux pôle différents (ici le + et le -) ?
    - Quelle est la différence entre un interrupteur ON-ON et un interrupteur ON-(ON) ?
    - Ce type d'interrupteur possède t-il une résistance ? Je vais chercher à terme à gérer précisément l'intensité dans ce circuit et j'aimerais savoir si cet interrupteur possède une résistance dont je devrais tenir compte par la suite
    Heisenbergg
    Re : Questions interrupteur à levier
    Voici le lien de l'interrupteur plutot que la doc : https://fr.rs-online.com/web/p/inter...levier/2099347
    Rapidement...Un interrupteur ne comporte pas de....résiistance...dans 99.999999999 9999999999des cas.
    Bonsoir Heisenbergg et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Heisenbergg Voir le message
    ... Utiliser un interrupteur à levier deux positions pour activer simultanément les deux contacts et activer soit la voie 1 (position 1) soit la voie 2 (position 2) avec la borne + reliée à la borne - ...
    Tu as besoin de ce l'on appelle un inverseur bipolaire.
    ... Je pensais utiliser cet interrupteur ...
    Celui que tu montres a trois "positions" stables. Il peut s'arrêter en position centrale.
    ... Il n'y a pas de risque à utiliser le même interrupteur pour gérer deux pôle différents (ici le + et le -)? ...
    Si tu ne fais pas d'erreur de montage et si tu respectes les tensions d'utilisation limites, il n'y a pas de problème.
    ... Quelle est la différence entre un interrupteur ON-ON et un interrupteur ON-(ON)? ...
    Je ne comprends pas la formulation.
    ... Ce type d'interrupteur possède t-il une résistance ? Je vais chercher à terme à gérer précisément l'intensité dans ce circuit et j'aimerais savoir si cet interrupteur possède une résistance dont je devrais tenir compte par la suite ...
    Non, la résistance est nulle (négligeable) parce que zéro ça n'existe pas vraiment.
    trebor
    Voici le lien de l'interrupteur plutôt que la doc : https://fr.rs-online.com/web/p/inter...levier/2099347
    Il y a une très faible résistance de contact de 10mΩ
    Il bascule sans point neutre (au centre) d'un contact à l'autre.
    Pendant le basculement de l'interrupteur, le récepteur ( A ) n'est pas alimenté.
    Heisenbergg
    Et bien par exemple sur cette doc : https://docs.rs-online.com/8c57/A700000007247714.pdf
    On retrouve des positions avec écrit ON ou (ON) et je ne comprend pas la différence entre les deux
    Nom : Captured.jpg
Affichages : 142
Taille : 86,0 Ko
    les parenthèses dont peut être pour indiquer un contact fugitif ?
    sur la doc, en bas à droite du tableau il y à marqué " ( ) momentary"
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les crochets (ON) signifient que la bascule est à ressort et doit être maintenue dans cette position pour actionner l'interrupteur, en relâchant l'interrupteur, il reviendra à la position précédente.
    Heisenbergg
    Merci pour vos réponses à tous, je devrais avoir ce qu'il me faut comme informations
  1. [Analogique] Branchement d'un interrupteur a levier led
    Par olbeths dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2021, 08h11
  2. Interrupteur à lévier
    Par invite2aa42037 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2019, 19h33
  3. Help : interrupteur à levier + led sur 220v
    Par invite8f14ae52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 09h11
  4. Interrupteur à levier
    Par invite76f77031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 22h30
  5. interrupteur à levier
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 12h25
