[Analogique] Capteur de tension µV
    misalaterre
    Je suis à la recherche, pour une application industrielle, d'un capteur de tension pouvant mesurer des µV courant continu (donc avec filtrage du courant alternatif). Je connais des multimètres spécialisés qui peuvent me mesurer ça mais je recherche ensuite à transmettre les données sur un réseau, ce que ne font pas ces multimètres. Avez-vous connaissance de prosuits qui pourraient répondre à mon besoin ?
    A défaut, existe-t-il des amplificateurs de tension à courant continu avec un facteur fiable pouvant ampllifier minimum 10 µV en mV ?
    Je vous remercie.
    Re : Capteur de tension µV
    des µV en AC c'est déjà sportif, en DC ambiance labo c'est très pointu mais en milieu industriel cela relève de l'exploit.
    Voir chez Agilent Keysight , il existe des modèle avec GPIB mais les prix piquent pas mal.
    Unwanted Ads
    Est ce que par hazard vous ne seriez pas en train de nous donner les specifications d'un capteur en µA en mesurerant les valeurs directement sans circuit de mis en forme du sigal?
    Dernière modification par Unwanted Ads ; 25/10/2022 à 18h04.
    FC05
    Calibre 100 mV et ADC24 bits, ça devrait passer ??
    https://www.corame.fr/wp-content/upl...000_COR_FR.pdf
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    si c’était aussi simple!
    Antoane
    Responsable technique
    Le 2182a https://www.tek.com/en/products/keit...er-model-2182a est un classique. C'est un relativement vieil appareil (avec port GPIB, ni ethernet ni USB), mais aux performances assez fantastiques.
    Après comme l'indique JR, une application industrielle 'pourrait' ne pas être très similaire à un labo.
    Citation Envoyé par misalaterre Voir le message
    Je vous remercie.
    Bjr à toi, Si on savait SOUS quelle fréquence ! (bon je suppose qu'il s'agit de..50 hertzs...mais sans certitude !)
    Les champs métre mesure de l'alternatif et délivre en sortie une tension continue (pour le principe) et tout sous forme de miro volt...et cela s'amplifie
    si nécessaire.
    Reste donc à savoir ce qu'il FAUT mesurer (c'est quoi la SOURCE)
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Des amplificateurs travaillant dans cette dynamique (10µV) existent, on en trouve dans les applications médicales type EEG mais ils travaillent dans des bandes passantes très petites. Il faudrait donc qu'on sache, en plus des questions posées au dessus, la bande passante de la mesure et l'impédance de la source à mesurer.
    le monsieur veut mesurer du continu !
    thermocouple ?
    Dans le temps on n'avait que les microvoltmetres Philips à chopper électromécanique pour taquiner les µV continus.
    Murayama
    Bonjour!
    Voui, mais la question de f6bes est tout de même pertinente parce que le continu n'est continu
    que localement donc a une fréquence ou au moins un taux de variation. Et il est
    aussi question de filtrer l'alternatif...
    Pascal
    Re
    Bien sur mais honnêtement µv CC ou µV <qqs Hz c'est kif kif c'est à dire bien m.......que!
    Moi, que j'ai compris qu'on "captait" d'abord de l'alternatif (lequel ?) et qu'ensuite on redressaait et éventuellement...amplifiait!!
    Dans quel milieu, car des uV 50 hertzs on ri!sque d'en avoir plus qu'il n'en faut...suivant le milieu
    Bonne jou rnée
    re
    redresser des µV il faudra soit amplifier d'abord (en AC c'est assez facile) soit utiliser un redresseur sans seuil.
    Attendons comme d'habitude les explications qui auraient déjà du être fournies.
  1. [Analogique] Capteur de tension (ON/OFF)
    Par invite916e184c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2016, 18h39
  2. Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Par invite4af3f7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 09h53
  3. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 22h43
  4. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  5. capteur tension
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 17h32
