[Outils/Fab/Comp] Trouver le nom de la cosse à souder sur un accu
    divadg
    Question Trouver le nom de la cosse à souder sur un accu
    Hello,
    Je suis à la recherche d'un accu AAA avec des pattes à souder pour remplacer celles de mon rasoir.
    Je trouve surtout des pattes plates et rectangulaires or - si je ne veux pas faire du bricolage à base de pince coupante, celles qu'il me faudrait sont comme ceci :
    Nom : HHR-70-1PRINT_N001.jpg
Affichages : 323
Taille : 30,5 Ko
    Je n'ai trouvé qu'une seule boutique qui vend ça, assez cher, et j'aimerais en trouver d'autres. Mais impossible de trouver sans spécifier le nom que peut avoir ce type de patte.
    Quelqu'un aurait un nom à me donner ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Trouver le nom de la cosser à souder sur un accu
    il manque des données : tension et techno de l'accu ?
    Ni-Cd
    Ni-Mh
    Lithium ?
    etc....
    Flyingbike
    Responsable des forums
    comment est fait le reste du rasoir ? Il n'est pas forcément nécessaire de trouver directement le même accu si on peut adapter.
    Dernière modification par Flyingbike ; 26/10/2022 à 16h22.
    divadg
    Hello,
    Alors voici à quoi il ressemble dans son ensemble, une fois démonté.
    J'ai entouré les 4 soudures où viennent les accus :
    Et les batteries vu d'au dessus :
    Et pour terminer, une photo floue où l'on voit les fameuses pattes de soudure qui entrent dans le circuit imprimé (et qui sont donc soudées de l'autre côté)
    Merci !
    Bjr à toi, Et as tu l'appareillage de soudage (pas un fer à souder) pour réaliser la soudure électrique ?
    Pas tres conseillé de souder au fer à souder !!
    divadg
    Mon idée était plutôt de connaître le nom des pattes de soudure
    bonsoir,
    cela ne se vend pas aux particuliers en pièce détachée.
    divadg
    Hello, quel impact ?
    Non je n'ai qu'un fer à souder à étain
    Flyingbike
    Il faut chercher «*accu a souder*»
    Ou faire comme j’ai dit en adaptant un accu classique
    divadg
    Oui j'ai regardé pas mal déjà, c'est pour ça que je cherchais un nom mais ça ne doit pas exister alors.
    Comment adapter un classique, ou un avec des pattes plates et rectangulaires ?
    divadg
    Bonsoir Pascal,
    J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que ce genre d'accu : https://bestpiles.fr/piles-rechargea...216455964.html
    La patte à l'air assez fine, il me suffirait de la recouper à la bonne taille en longueur (et pas en largeur comme sur des modèles comme ça : https://www.nkon.nl/fr/rechargeable/...oop-u-lip.html )
    Sur le lien que je donne, je suis sur qu'elles sont fines, contrairement à votre lien où elles sont cachées donc pas certain (edit : il s'agit d'ailleurs de AA sur votre lien, je cherche des AAA).
    Sur le lien initial, celui que je donne dans mon tout premier message, les frais de port sont exorbitants, ce qui ne m'encourage pas à réparer mon appareil...
    A défaut de trouver la patte à souder qui me convient parfaitement (celui de mon tout premier lien donc) je partirai sans doute sur ça !
    Dernière modification par divadg ; 26/10/2022 à 21h39.
    re
    tu peux aussi agrandir les trous du circuit imprimé, avec précaution !
    Citation Envoyé par divadg Voir le message
    Remoi, Chauffer des accus n'est pas trés bon pour leur santé
    Dernière modification par gienas ; 27/10/2022 à 12h03. Motif: Refermé la quote de citation manquante
    divadg
    Merci à tous pour vos infos.
    J'ai commandé ça https://bestpiles.fr/piles-rechargea...216455964.html
    Je vais voir si je m'en sors.
    Je ne savais pas qu'on pouvait imaginer agrandir les trous du circuit imprimé, mais en effet si ça n’abîme pas les éléments autour je l'envisagerai si besoin.
    Et bien noté pour la soudure, je n'aurai pas le choix si je veux conserver un cout faible - moins important que d'acheter un rasoir neuf (ou d'occas), merci pour l'info.
    umfred
    peut-être une alternative (à voir au niveau encombrement, c'est de mettre 2 supports d'accu à souder
    divadg
    Hello umfred,
    je n'ai pas compris ta réponse. Est-ce que tu parles d'une alternative pour mettre des accus avec des pattes à souder rectangulaires ?
    umfred
    non de mettre ce type de support https://fr.rs-online.com/web/p/porte-piles/2794959
    divadg
    Ah oui carrément, c'est vrai que ce serait pratique pour y mettre des accus classiques
    divadg
    Avez vous une idée de comment agrandir le trou dans le circuit imprimé de manière propre ? Le trou actuel fait 1mm, j'aurais besoin qu'il en fasse 3...
    Je pense à la perceuse mais j'aurais préféré élargir uniquement en largeur (les pattes à souder son très fines mais larges)
    Merci !
    Plutôt que risquer de casser le Circuit Imprimé si tu n'as pas les outils pour agrandir largeur 1mm,
    Soudes plutôt des fils rigides que tu soudes ensuite sur les pattes des accus.
    Nom : Accus.jpg
Affichages : 148
Taille : 6,1 Ko
    divadg
    Salut à tous,
    Juste un petit update.
    J'ai suivi le très bon conseil de Pascal, en soudant un bout de trombone.
    Malheureusement j'ai décrété la mort de mon rasoir suite à tous mes essais. J'essaye de faire au mieux mais j'ai toujours des soucis à souder. Il me manque une main (je veux dire une 3ème main, j'en ai déjà 2. C'est bien mais pas assez).
    La partie verte du circuit imprimé a commencé à se décoller à côté d'un point de soudure, de plus mes soudures ne tiennent pas bien et... je n'arrive plus à le faire fonctionner.
    J'ai abandonné, j'ai désossé la bête et j'ai racheté un rasoir.
    J'ai conservé les accus bien entendu.
    J'en profite pour poser une petite question bonus : j'ai eu la surprise de voir que le voltage lu avec mon multimètre des anciens accus était identique aux nouveaux. C'est avec cette valeur là que je trie en général mes piles mortes des autres. Est-ce que la bonne santé des accus peut se lire dans cette valeur là ?
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse !
    Dommage,
    avec un trombone tu étais mal parti, l'acier ne se soude pas à l’étain!
    L'essentiel est d'essayer... tu feras mieux la prochaine fois
    Par contre le rasoir à la ressourcerie de ta déchetterie, c'est un bon geste car il servira certainement à un autre, même le circuit imprimé cassé!
    Re
    le voltage des accus se mesure en charge, appareil en route
  1. comment trouver la bonne tension d'une varistance de poste à souder
    Par invite6989fdb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2021, 13h33
  2. [Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Par invite84b4a8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2019, 18h12
  3. besoin d'aide pour trouver des pistes à souder .
    Par invite0756c976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2012, 15h38
  4. où trouver des accus à souder (cellules) batterie ordi portable
    Par serrepate dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2011, 15h01
  5. Où trouver des Plug USB A à souder ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/01/2007, 01h54
