[Outils/Fab/Comp] des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    invite84b4a8a9
    bonjour a tous
    la batterie 18V de ma perceuse hilti etant hs je me demandais s'il etait possible d'échanger ses 15 accu NIMH par 5 accu LION 18650 ? ces dernieres etant tout simplement et gratuitement recuperables sur une batterie de pc portable !
    d'avance merci pour votre aide
    f6exb
    Re : des accu 18650 a la place de accu NIMH ?
    Il faut aussi le chargeur étudié pour et les circuits de protection.
    invite84b4a8a9
    merci pour ta reponse.
    pour la protection je savais qu'il fallait imperativement un BMS,par contre je pensais garder le chargeur original de la perceuse ? en presence d'un BMS ne suffit il pas d'une simple alim deliverant la tension necessaire de charge ?
    bobflux
    Pas possible car les accus de PC portable ont une chimie différente de ceux des perceuses.
    Accus de PC : optimisés pour un rapport capacité/poids/prix maximum au détriment de la puissance. Typiquement ces accus sortent quelques ampères maxi.
    Perceuse : optimisés pour la puissance et le courant, mais moins de capacité pour le même poids ou prix. Typiquement ça sort 20-40 ampères, c'est pas de la blague.
    Vu le courant demandé par une perceuse, des accus de laptop vont exploser.
    invite84b4a8a9
    ca pas l'air simple comme je le croyais!
    je vais regarder pour les bonnes accu dans ce cas.
    sinon pour le chargeur ? je peux garder celui d'origine?
    bobflux
    En effet c'est pas simple...
    Non, ça ne marchera pas, la stratégie de charge des lithium est complètement différente et puis ils ont besoin d'un équilibrage pour que chaque élément de la batterie soit bien au même niveau que les autres, et pour ça il faut un circuit spécial, plus les protections, etc.
    Si Hilti fait une batterie Lithium pour ta visseuse, le plus simple c'est de l'acheter. Même si c'est cher, si tu t'embarques dans ce projet, je te garantis que tu vas y passer assez de temps pour qu'à la fin le prix qu'ils demandent te semble tout à fait raisonnable !
    invite84b4a8a9
    je dois dire que tout ca m'a bien refroidi!
    toujours est il que jai ouvert la batterie ce matin ,il ya 15 accu "panasonic mh 0405" une reference quine m'a rien donnée sur google.toute fois jai remarqué ce truc marron a la base de 3 trois accu ,ca l'air d'etre du liquide qui aurait fuit de ces accu ? voir photos jointes
    bobflux
    Tu peux toujours essayer de trouver des accus NiMH neufs de même dimension, là e sera compatible avec ton chargeur...
    Exemple
    f6exb
    C'est quoi comme modèle ? Des Sub-C ? (23 * 44 mm)
    https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-...ngle-cell.html
    Dernière modification par f6exb ; 18/04/2019 à 11h54.
    invite84b4a8a9
    merci pour le lien. cest un 5000mah ,sur ma batterie cest des 3000,pas de souci de ce coté la ?
    invite84b4a8a9
    une autre question : cet accu a un courant de
    Décharge: 10C constante / 15C burst
    cest bon pour une batterie de perceuse ?
    une derniere question: le site hoppyking est fiable?recommandé?
    bobflux
    Citation Envoyé par delma Voir le message
    Plus de capacité c'est bien, mais il faut bien faire attention aux dimensions pour que ça rentre ! Et prends les avec les languettes soudées dessus.
    invite84b4a8a9
    bon je pense qu'on a fait le tour.merci a tout ceux qui ont pris le temps de me lire et de me repondre.bonne journée
    invite3b7441d9
    j’ai démonté une batterie de 18v d’une perceuse composée de 15 accus de 1,2v en NiCd. Deux de ces accus sont mort. Serait-ce possible de les changer par deux accus NiMh ??
    Merci de votre réponse
    invite5637435c
    Bonjour jeanlou68 et bienvenue,
    non vous ne pouvez pas changer 2 éléments d'une chimie différente indépendamment des autres.
    La raison principale est que ces éléments neufs ne se comporteront pas comme les autres, anciens NiCd, vous allez avoir du déséquilibre entre les éléments et les capacités les plus faibles prendront le pas sur les plus fortes dans la chaîne.
    Lorsque vous rechargerez, les accus les plus faibles (en capacité) vont se charger plus vite, et en décharge ils se déchargeront plus vite aussi.
    Je vous conseille de tout changer en NiMh.
    invite3b7441d9
    Bonjour HULK
    merci pour votre réponse; je m'en doutais un peu, je vais donc changer les 15 accus en NiMh, cela tombe bien cars le chargeur peut charger les deux version
  1. [Energie] Alimenter un raspberry et un écran 10 pouce avec accu 18650 3S
    Par invitee5dc9007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2019, 11h21
  2. chargeur d'accu 18650 HS
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 09h06
  3. Décharger un accu nimh
    Par invite4c7105a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2009, 18h52
  4. Accu NIMH
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 10h41
  5. accu NIMH !!!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2006, 21h09
