[Autre] Choix pwm 30 A ?
Choix pwm 30 A ?
    invitee1babc3b
    Choix pwm 30 A ?
    Je recherche un pwm minimum de 30 A 12v avec inversion du sens de rotation le tout avec un seul potentiomètre.(droite sens 1 progressif et gauche sens 2 progressif.
    Je ne veut pas un pwm avec inversion du sens de rotation avec un interrupteur.
    Alors je ne sais pas quoi choisir.
    Si l'un d'entre vous peut m'aider à choisir, car j'ai peur d'acheter un mauvais pwm.
    En vous remerciant.
    Bonne soirée.
    invite5637435c
    Re : Choix pwm 30 A ?
    vous ne trouverez pas un produit comme ça tout fait sur étagère, ça m'étonnerait.
    En même temps vous ne dites pas pourquoi vous voulez absolument ce type de configuration ni de quelle application il s'agit.
    invitee1babc3b
    Je cherche simplement un pwm capable d'inverser son sens sans l'intermédiaire d'un inter afin d'avoir le moins de temps mort possible lors de l'inversion de sens.
    Alors j'ai pas encore trouver mon bonheur, et si quelqu'un par hasard à déjà trouvé ça je veut bien l'adresse.
    Voilou, merci du coup de main À+
    penthode
    comme dit par mon éminent collègue, ceci n'est pas trivial
    surtout à cette puissance : 350 watts à la louche.
    bref y faut mettre les mains dans le cambouis ,
    en associant un PWM : variation de vitesse , et un pont en H : inversion.
    Jean4259
    Il faut donc un hacheur 4 quadrants qui doit pouvoir se trouver assez facilement.
    Jean
    penthode
    on attend ton conseil
    Jean4259
    En 12V 30A, je pense par exemple, au hacheur automobile de commande du moteur d'une direction assistée électrique.
    Jean
    penthode
    et concrètement ?
    DAT44
    il y a plein de module PWM a base de 555 sur le net, tu peux en faire un en adaptant le montage pour répondre au cahier des charges...
    mag1
    Le mot "moteur" n'a jamais été évoqué. En fait, on ne sait même pas de quoi on parle.
    MM
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Jean
    Et vous pensez vraiment que ça se trouve facilement pour un hobbyste?
    Avec le fameux potentiomètre aussi?
    Jean4259
    Pour ce qui concerne les produits sur catalogue, il faudrait trouver l'équivalent de ce Linear technologie 5 A, en 30 A :http://www.farnell.com/datasheets/20...SABEgLYDvD_BwE
    Je vais faire une recherche d'un produit "automobile"
    Jean
    Jean4259
    Le boitier électronique d'une direction assistée électrique d'une petite voiture est limité à 16 ampères, donc cela ne suffira pas: http://forum-auto.caradisiac.com/mar...sujet47403.htm
    Il faudrait trouver les caractéristiques pour les gros véhicules.
    Jean
    Jean4259
    Il y a ce produit chez Farnell : http://www.farnell.com/datasheets/15...SABEgL6TPD_BwE
    Il faudrait vérifier qu'il fonctionne dans les 4 quadrants.
    Jean
    nicomedus
    il est évident que ce produit ne fonctionne que dans un quadrant
    invite5637435c
    Rien à voir avec la demande initiale.
    nicomedus
    un seul signal MLI ne peut inverser une tension (le sens de rotation). Même avec un pont en H.
    il faut un deuxième signal pour le sens.
    Mais on peut le générer avec un seul potentiomètre. Il faut juste se creuser la tête.
    La motivation viendra peut-être si on en sait plus sur l'application et si on comprend pourquoi un inverseur séparé fait "perdre du temps"
    Croit-on qu'un moteur de 30A/12V changera de sens instantanément ? et a-t-on une idée du courant au moment de l'inversion de tension si le moteur tourne encore ? que se passera-t-il si rien n'empêche de passer la commande instantanément de 100% marche avant à 100% marche arrière. voir l'attaque du sous-marin dans Coke en stock.
    invitee1babc3b
    Merci pour vos reponses,
    je pense avoir trouvé ce dont j'ai besoin.
    https://www.robotshop.com/eu/fr/cont...gineering.html
    vos avis m' interesse.
    mais pas donné.
    j'aime bien l'idée de la direction electrique de récup, merci de l'info.
    a recuperer pour pas cher mais un peut moin puissant.
    a mediter.
    a+
    Jean4259
    Un exemple de boitier auto en occasion:https://www.leboncoin.fr/equipement_...557143806.htm/
    Il faudra s'assurer que le moteur alimenté par ce boitier est bien un moteur DC à collecteur, et non pas un brushless 3 phases.
    Jean
    invitee1babc3b
    Super merci.
    il est parfaitement possible d'inverser un sens de rotation avec un signal MLI (PCM) si celui ci est porteur de la consigne cela fait bientôt 50 ans que l'on fait çà en radio-modélisme.
    La solution simple c'est alors d’utiliser un relais DPDT pour la direction et une PWM classique pour contrôler la vitesse, un seul transistor de puissance pour faire çà.
    Bien sur le changement de sens ne se produit qu'à vitesse nulle sinon les problèmes seront au rendez vous.
    Jean4259
    Sur ce document page 13, il s'agit bien d'un pont en H pour moteur à collecteur.
    En page 17, le courant nominal indiqué est de 25 A pour une Twingo.
    http://www.lycee-ferry-versailles.fr...ier_DAE_v2.pdf
    Jean
    Jean4259
    Voila par exemple un ensemble complet pour 30 €: https://www.leboncoin.fr/equipement_...608036141.htm/
    Jean
    invite5637435c
    Des contrôleurs de moteur ce n'est pas ce qui manque, mais il restera à adapter pour répondre à la question initiale.
    DAT44
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    toutafé, deux truc du genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/Tout-...06eebabff1a-19
    piloté par un aduimachin (ou autre) ou un simple 555 ...
    Dernière modification par DAT44 ; 11/05/2019 à 09h46.
    invite5637435c
    Dans tous les cas il faudra faire une adaptation entre la commande PWM et le moteur pour utiliser le même PWM et pouvoir piloter vitesse ET sens de ce moteur...
    A vous de jouer.
    DAT44
    Houps, non, un seul suffi le BTS 7960 est un Half Bridge et il y en a déjà deux sur la platine ...
    Ou celui-ci qui embarque un petit DC-DC avec une commande minimaliste :
    https://fr.aliexpress.com/item/Modul...461d78534b71-5
  1. Logiciel de gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par invitec187ecaf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/10/2014, 19h12
  2. Gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par invitec187ecaf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2014, 15h20
  3. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 21h52
  4. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par invite460584be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h51
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 15h54
