comment trouver la bonne tension d'une varistance de poste à souder
    invite6989fdb3
    j'ai 1 poste à souder de marque citoarc 1450 force oerlikon et j'ai grillé la varistance en accelérant mon groupe électrogène. Il n'y a pas de fusible. On ne voit plus rien sur la varistance, elle mesure 20 mm mais je n'ai aucune idée de l'intensité que je dois prendre pour la remplacer. Je ne trouve pas de vue éclatée de mon poste à souder et je ne sais pas du tout comment trouver la bonne varistance. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    Mon poste à souder à : alimentation : 50/60 Hz 230v+/- 20 % - 1 ph
    consommation électrique : 18 A
    Tension à vide : 48.4 V
    Régulation du courant : 10-140 A
    Facteur de marche à 40°C à 60 % : 120 A
    Normes : EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 61000-3-12
    Je suis désepéré, il est neuf et si je ne trouve pas, il est bon pour la casse.
    fdamien12
    Re : comment trouver la bonne tension d'une varistance de poste à souder
    - Essayer de faire jouer en garantie en jouant le naïf ?
    - Une varistance n'est normalement pas nécessaire en fonctionnement normal (c'est juste un élément pour écrêter les surtensions et protéger le poste). Il devrait fonctionner sans, si la surtension générée par le groupe n'a pas endommagé d'autres choses.
    Citation Envoyé par SALJO71 Voir le message
    … j'ai 1 poste à souder de marque citoarc 1450 force oerlikon et j'ai grillé la varistance en accelérant mon groupe électrogène …
    Bonjour SALUO71 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé vers le forum le plus adapté.
    invite6989fdb3
    Bonjour, merci du renseignement mais il est neuf car pas utilisé mais garantie finie...
    Effectivement, il s'allume sans la varistance mais est-ce que je peux essayer de souder avec pour voir si rien n'a été endommagé ? ou est ce que c'est risqué ?
    Piefra
    Bjr
    Vous n'avez plus de protection contre les cretes de surtension
    Donc si une survient , il y a risque qu'elle se propage dans le reste des composants et les endommage ,
    Notament ceux sensible comme les microcontroleurs
    C'est une question de risque
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    invite6989fdb3
    bonjour à vous merci pour votre info. je ne vais pas prendre le risque. bonne journée.
    à mon avis il faut arrêter de flipper pour rien..
    Certes, mais quand on ne sait pas au juste quelle est la surtension qui a été subie, il est difficile d’assurer que rien (mise à part la protection), n’a été détruit.
    Il faudra bien finir par se résoudre à essayer, à moins de connaître quelqu’un qui a des moyens de vérifier que tout va bien, et obtenir sa "bénédiction".
    sh42
    La tension à vide peut toujours être mesurée.
    Si elle est bonne, il faut peut-être essayer de souder avec une baguette de 1 mm en essayant de prendre l'intensité si l'on a une pince ampèremétrique ou autrement mettre un fusible et voir si il claque.
    il s'agit sans doute d'une alimentation à découpage, on doit pouvoir faire le test de la lampe (une lampe équivalente à la puissance de l'appareil en série avec l'alimentation)
    ... La tension à vide peut toujours être mesurée ...
    il s'agit sans doute d'une alimentation à découpage ...
    Hum. Si l’alimentation est à découpage et qu’il est HS (le découpage), la mesure à vide ne fonctionne pas.
    oui, mais on évite d'ajouter des dégâts aux dégâts en cas de court circuit d'un composant
    invite6989fdb3
    bonsoirs à tous, merci pour vos conseils. Demain je reçois une varistance de s20k300 que le constructeur m'envoie exceptionnellement et gracieusement. Enfin, j'ai laborieusement trouvé comment les contacter !!! Je test dès que je l'ai reçu si tout fonctionne bien.
    Suppression du hors sujet et création d’une nouvelle discussion avec titre explicite.
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2021 à 19h01. Motif: Explication et suppression d’un hors sujet
    Piefra
    N'oubliez pas de relever la ref ou faire une photo, des fois qu'elle reclaque pendant le test
    Cdlt
  1. [Autre] poste a souder inverter ARC kempi court circuit à la mise sous tension
    Par invitebd6744e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2020, 18h00
  2. Doute tension d'alimentation poste à souder
    Par invite8e617b34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2016, 14h50
  3. stabilisateur grillé sur poste à souder - comment le remplacer?
    Par invite0444bf7a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/03/2014, 15h30
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
