Moteur Actuateur
Moteur Actuateur
    AdminArchon
    Moteur Actuateur
    Bonjour, j'ai récupéré un moteur de fauteuil relax pour m'en faire un projet articulé.
    Après quelques recherches et démontage, j'y ai déterminé parmi les 4 fils de commandes lesquels font monter ou descendre l'actuateur.
    Bleu rouge et blanc noir je monte
    Blanc rouge et bleu noir je descend....
    Je cherche donc maintenant un moyen de mettre ces commandes sous deux interrupteurs simples.
    Un pour monter, l'autre pour la descente.
    Je sais que je pourrai utiliser des boutons à deux voies pour commander chaque couple de fils, mais un modèle de switch que je possède est en simple voie. Donc ça me force à en utiliser 2 pour monter, et 2 pour la descente.
    Jaimerai faire un système à côté pour palier ce souci. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    Merci par avance
    penthode
    Re : Moteur Actuateur
    hello
    des relais
    mais autant acheter deux inters idoines , ça sera plus simple et moins cher
    AdminArchon
    Bonsoir, je comprend mais ces interrupteurs design n'existent pas en double voie. Comment puis je faire ?
    penthode
    Alors des relais
    Pierrre
    +1 des relais (électromécaniques ou "solid state")
    penthode
    Les relais solide state n'étant pas inverseurs. ...
    Autant rester sur une technologie simple et efficace
    Pierrre
    oupppsss bien vu...
    Bonsoir AdminArchon et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par AdminArchon Voir le message
    ... j'ai récupéré un moteur de fauteuil relax pour m'en faire un projet articulé ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Bounoume
    en passant, voici en très simple, pas besoin de relais en l' occurrence.....
    https://www.conrad.fr/p/marquardt-in...e-1-pcs-701300
    interrupteur à bascule, à contacts fugtitifs, 2 T + 2 T
    au repos, aucun contact
    appuyé à G 2 T entre cosses côté droit de l' inter et cosses du milieu
    appuyè à G 2 T entre cosses côté gauche de l' inter et les mêmes cosses au milieu
    Dernière modification par Bounoume ; 29/11/2021 à 23h06.
    penthode
    voui ,
    c'est ce que j'ai modestement suggéré en #2
    mais si tu lis le fil , le monsieur veut des switch déco
    Dernière modification par penthode ; 30/11/2021 à 07h26.
    Bonsoir à tous,
    J'ai le même, montée/descente à clé !
    Mais pas en couleur.
    AdminArchon
    Je vous remercie de vos réponses à tous. Je pense utiliser les relais comme convenu. C'est la solution la plus simple.
    Merci à tous pour vos réponses éclairés
  1. actuateur électrostatique
    Par inviteded739da dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2020, 13h57
  2. [Analogique] Qu'est-ce qu'un actuateur?
    Par invitebdab7514 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/02/2018, 17h41
  3. Actuateur Lineaire: force d'un electroaimant
    Par invite2e85e0ad dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2016, 17h45
  4. commande d'un actuateur linéaire 12v par télécommande
    Par invite28dd1892 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2014, 18h31
  5. Actuateur
    Par didou1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 22h43
