[Autre] comment identifier les branchements d'une photodiode de roue codeuse?
    fergdity
    je souhaite utiliser une roue codeuse récupérée sur le rouleau d'entrainement du papier d'une imprimante HP500 Deskjet. Ce modèle est encore en vente sur https://fr.aliexpress.com/item/1005001996798597.html mais il n'y a aucune documentation (datasheet) concernant le branchement des 5 fils du bornier.
    Le disque comprend deux zones de codage (plus de 1000 intervalles sur la périphérie et 2 zones en intérieur soit 2 capteurs photodiodes.
    Voici les références :
    - disque : C7769-60065
    - carte électronique: HQC7769-20367 ( une photodiode 1990-2302 V 0106 19 et le cache de l'autre photodiode T-363878)
    Le suivi de la gravure des pistes ne m'a permis de comprendre le branchement. Une partie des pistes est cachée par les photodiodes et le verso de la carte est opaque.
    Matériel disponible :
    - un multimètre qui permet de tester les diodes pour repérer l'anode et la cathode.
    Que dois-je faire pour déterminer le branchement de la carte ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : comment identifier les branchements d'une photodiode de roue codeuse?
    ben en utilsant les yeux et l'ohmmetre il faut relever le schéma.
    fergdity
    Je l'ai fait mais le circuit ne me parait pas cohérent. Voici ce que j'obtiens :
    re
    en face de chaque LED il y a un phototransistor et les gravures du disque modulent le flux lumineux reçu par celui ci.
    fergdity
    Je connais le principe de fonctionnement de la roue codeuse avec les photodiodes, mais je ne sais pas si le circuit obtenu avec l'aide du multimètre est correcte (les pistes ne sont pas entièrement visibles), et comment le brancher (tension d'alimentation et sur quelle(s) borne(s)).
    1. Le circuit semble t-il correct ?
    2. Où brancher l'alimentation ?
    re
    amha le +5V en 2 , la masse en 4 à partir de la gauche.
    fergdity
    Merci jiherve,
    Ok, je récupère l'info du T-363878 sur le 3 et l'info du 1990-2302 sur le 1 en partant de la gauche.
    je vais essayer mais il reste un problème avec la photodiode du T-363878 qui n'a pas de masse.
    Dois-je connecter la 5 à la masse ? Si oui, il n'y a pas de résistance en série avec cette photodiode.
    fergdity
    Dois-je connecter la borne 5 à la masse ?
    pas directement s'il n'y a pas resistance en série avec la LED, met 220 ohm en série pour voir.
    fergdity
    le bon branchement, c'est à dire quand les leds s'allument, est 5V en 4 et masse en 2 en partant de la gauche
    la borne 1 correspond à la sortie du 1990-2302
    les bornes 3 et 5 correspondent aux sorties du T-363878 (2 sorties pour détecter le sens de rotation)
    Les capteurs sont équipés de photodiode et en mesurant les caractéristiques avec le multimètre je n'ai pas su faire la différence entre une led et une photodiode. Mon schéma était donc faux.
    J'ai donc alimenté le circuit en inversant les pôles : les led fonctionnent toujours mais les photodiodes semblent hors service.
    Ma question: une photodiode résiste t elle lorsqu'on inverse les pôles d'alimentation ?
    normalement oui si tant est qu'il y avait une resistance de valeur suffisante en série.
    Ce sont sans doute des phototransistors.
  1. [Analogique] Roue codeuse => DC
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2016, 16h50
  2. Roue codeuse
    Par invite8763919d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 09h56
  3. Roue codeuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 22h34
  4. Roue codeuse
    Par invite99e8052e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h54
