[Programmation] Circuit simple d'incrémentation binaire
    4804eebfe5
    Je suis très débutant en électronique, j'ai vu énormément de vidéo et de tutorial mais là je suis perdu.
    Je voudrais réaliser un simple compteur binaire en utilisant uniquement des transistors, sans aucun CPU ou puce.
    Je voudrais que le circuit puisse compter de 1 à 65*536, c'est à dire qu'il me faudrait en théorie 16 Leds (2**16).
    Comme il s'agit d'un compteur binaire, chaque Led devrai fonctionner à une fréquence 2 fois moins importante que la précédente.
    ex: la première est à 60hz, la deuxième à 30hz et ainsi de suite
    Pour le moment j'arrive à faire fonctionner un circuit Flip flop qui me fait clignoter deux Leds, pour donner le rythme de la première Led (Led 1).
    J'utilise deux leds, deux capacitors, deux résistances et deux transistors.
    Je voudrais que la prochaine Led (Led 2) change d'état à chaque fois que la première Led (Led 1) s'éteint.
    Ce qui donnerait ça :
    Led 1 allumé = Led 2 éteinte
    Led 1 éteinte = Led 2 allumé
    Led 1 allumé = Led 2 allumé
    Led 1 éteinte = Led 2 éteinte
    Comment je peux faire ça d'après vous?
    DAT44
    Re : Circuit simple d'incrémentation binaire
    tu peux donner le schéma de ton montage actuel ?
    Quel est la fréquence maxi en entré ?
    4804eebfe5
    Nom : compteur_binaire.png
Affichages : 289
Taille : 38,5 Ko
    c'est un shema fait avec easyEDA
    4804eebfe5
    La partie droite du shema est celle qui me pose problème.
    4804eebfe5
Affichages : 281
Taille : 38,5 Ko
    j'ai rectifié le nom des Leds dans le shema pour que ça soit plus lisible.
    Bonjour 4804eebfe5 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par 4804eebfe5 Voir le message
    La partie droite du schéma est celle qui me pose problème.
    Hum. Il n'y a pas que lui.
    Peut-on savoir d'où sort ce schéma qui n'est même pas un multivibrateur, puisque les résistances de collecteur sont inexistantes?
    Qu'est supposé faire ce schéma?
    Ce schéma ne peut pas être utilisé pour compter. Il faut bien des bascules mais il en faut 16, chainées d'une certaine façon.
    4804eebfe5
    Nom : compteur_binaire clignotement.png
Affichages : 294
Taille : 38,6 Ko
    Je voulais un système qui me permette de donner le rythme de base pour ma première Led, j'ai trouvé deux branchement sur youtube que j'ai mis sur papier pour les tester.
    J'utilise le deuxième simplement parce qu'il y a deux résistances en moins, ça me paraissait plus simple.
    Les deux fonctionnent, mais maintenant il me faut la suite, et là je bloque.
    DAT44
    un truc du genre :
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 304
Taille : 63,7 Ko
    mag1
    Franchement, tu veux faire un compteur de 0 à 65535 avec ce principe??
    C'est quoi le but ?
    MM
    4804eebfe5
    je sais pas du tout, je vais essayer de le faire sur easyEDA pour voir ce que ça donne.
    Merci pour le partage en tout cas !
    Pour le plus et le moins tu les mets ou? c'est du combien de voltes?
    4804eebfe5
    Je viens d'essayer, mais ça n'a pas fonctionné.
    4804eebfe5
    Oui, je veux faire un compteur qui va de 1 à 65535, mais en mode binaire. La Led représente un 1 quand elle est allumé, et 0 quand elle est éteinte.
    mag1
    Oui, ok, mais faire un compteur binaire 16 leds avec des bascules à transistors, ce ne sera pas un circuit "simple".
    MM
    bonsoir à tous
    Ça se faisait dans les premiers claviers pour générer les différentes octaves ...
    Le montage #8 de DAT44 [/QUOTE] en est le début de la chaine
    Chercher les Service Manual en ligne dispo...
    un exemple, ça divise par deux...
    Reste à synchroniser la chaine de 16 diviseurs pour départ à ZERO !
    Nom : diviseur.jpg
Affichages : 268
Taille : 15,2 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 03/11/2022 à 01h04.
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    +1
    On peut comprendre que le demandeur a "envie", dans un but didactique, d’essayer de réaliser un compteur binaire en transistors, comme ça se pratiquait lors de la préhistoire, mais il suffit de se limiter à deux ou trois bits, pour voir que ça marche.
    Vouloir à tout prix le faire pour 16 bits, c’est du masochisme déplacé, tellement la réalisation va être fastidieuse. Il existe une multitude de circuits logiques (donc pas des "puces" programmables) qui font ça très bien. Les séries CMOS, en plus, fonctionnent entre 3V et 15V.
    Il faut savoir limiter ses ambitions, surtout quand on n’a aucune expérience, ce qui est le cas ici.
    Janpolanton
    Qu'il le fasse déjà avec uniquement des portes logiques NAND par exemple.
    Et remplacer ces NAND par leur équivalent DTL.
    Et ajouter une horloge à tout ça.
    Y'a du boulot en perspective
    DAT44
    en effet il y avait une coquille, cela devrait être mieux :
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 245
Taille : 67,6 Ko
    Quel intérêt de faire çà avec des transistors, j'ai fait çà (posemètre agrandisseur, base de temp UJT) mais c’était fin 60's!
    Quoi qu'il en soit il faut désolidariser LED et bascules.
    4804eebfe5
    je suis d'accords avec toi, si j'arrive a faire fonctionner avec 3 bits je suis tout à fait preneur, ça prouvera que le circuit fonctionne, je disais juste que mon but final était un compteur 16 bits.
    4804eebfe5
    Nom : compteur_binaire clignotement 03.png
Affichages : 248
Taille : 39,5 Ko
    Je viens d'essayer avec le nouveau shema, les Leds clignotent de façon complètement aléatoire, mais il arrive que par moment le mouvement est bien celui que je recherche pour le compteur binaire.
    DAT44
    pour C1 et C6 ne sont pas des 22µF mais des 22nF ...
    j'ai l'impression de l'anode de D3 est relier a la base de Q6 ...?
    re
    tes transistors ne sont pas montés en bistable mais en astable!
    Cela ne peut pas fonctionner en diviseur.
    çà çà fonctionne :
    Nom : tcounter.jpg
Affichages : 225
Taille : 141,2 Ko
    attention c'est un compteur "ripple" il existe des retards entre les transitions des sorties.
    pour piloter les LEDs on rajoute des transistors au bon endroit.
    Dernière modification par jiherve ; 03/11/2022 à 16h28.
    4804eebfe5
    Nom : compteur_binaire clignotement 04.png
Affichages : 311
Taille : 33,8 Ko
    j'ai rectifié le shema pour qu'il soit plus ressemblant au shema que tu m'a donner. Mais je dois avoir fait un mauvais branchement vus que seul la Del de gauche clignote maintenant
    4804eebfe5
    Merci pour ce shema, en effet ce genre de signal pourrait correspondre à ce que je recherche, je vais essayer de faire ça pour voir comment ça fonctionne en simulation.
    re
    bis repetita :
    c'est un astable donc un oscillateur et la LED clignote le reste n'est certainement pas un bistable (je ne sais même ce que cela peut être)qui demande des liaisons purement résistives entre les collecteurs et les bases!
    ajout : le signal d'horloge est la source de tension en bas à gauche, tout le reste ce sont 3 bascules.
    Dernière modification par jiherve ; 03/11/2022 à 18h11.
    4804eebfe5
    J'ai trouvé une vidéo youtube qui ressemble à ce que je veux faire, mais on peut voir dans la vidéo qu'il alterne avec le plus et le moins pour que ça fonctionne. Je vois pas comment faire ça avec mon circuit de base.
    https://www.youtube.com/watch?v=I0-izyq6q5s
    ou celle ci
    https://www.youtube.com/watch?v=9-vtqKi14k8
    Dernière modification par 4804eebfe5 ; 04/11/2022 à 11h45.
    le schéma que j'ai fournit c'est aussi une bascule RS mais ce sont les diodes et leur polarisation qui assurent l'aiguillage du signal d'horloge.
    4804eebfe5
    ok, je vais essayer, ça de suite, merci
    Par contre j'arrive pas à voir les valeurs des composants, même en zoomant, vous pourriez m'envoyer une plus grande résolution?
    Dernière modification par 4804eebfe5 ; 04/11/2022 à 15h22.
    DAT44
    Pièce jointe 469276
    il faut connecter D2 et D3 ...
  1. Circuit simple
    Par inviteb76bc022 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/11/2014, 09h36
  2. Circuit simple Led
    Par inviteb04449a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2013, 07h48
  3. Format IEEE754 simple précision. Binaire
    Par invite0a1043b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2013, 00h17
  4. Circuit simple
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 08h36
  5. Circuit simple.
    Par invite0a8009dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 16h44
