[Analogique] pb filtre audio passe-bas
    Maudit88
    Je souhaite filtrer un signal audio avec un filtre passe-bas actif, de second ordre.
    Je ne comprend pas pourquoi mon filtre ne marche correctement.
    J'utilise un AOP LM324, mes R sont de 2,4kOhms et j'utilise de petits condensateurs céramiques de 4,7nF.
    Normalement la fréquence de coupure devrait être aux alentours de 14 KHz.
    Mais dans la réalité mon montage filtre à 4/5 kHz...!
    J'ai changé d'AO pour un autre, mais sans changement
    Quelqu'un a-t-il une piste pour m'aider ?
    J'ai bien vérifié mon montage, je l'ai fait et refait plusieurs fois, sur cette base :
    Nom : Filtre_SallenKey_PBas_1_2.gif
Affichages : 643
Taille : 6,2 Ko
    Dernière modification par Maudit88 ; 06/11/2022 à 17h15.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : pb filtre audio passe-bas
    Et R1 et R2 sont de quelles valeurs ?
    Maudit88
    5,8K et 10kohms
    Vincent PETIT
    Bizarre dans ce cas.
    Citation Envoyé par Maudit88
    Tu as tracé un Bode ? Tu as une pente d'ordre 2 (-40dB/dec) ? Tu as une charge derrière l'AOP ?
    Antoane
    Responsable technique
    Quid des alimentations ?
    Il serait préférable de remplacer les céramiques par du plastique. https://www.edn.com/temp-and-voltage...comes-0-33-uf/
    Maudit88
    Non, je ne me suis pas amusé à tracer le Bode. L'amplitude du signal commence à se réduire à 4/5khz, et est déja réduit de moitié à 9khz.
    Maudit88
    Merci de l'info sur les condensateurs céramiques, que je ne connaissais pas.
    J'ai fais un autre filtre passe bas (200hz) avec les memes types de composants et la meme amplitude de signal, le filtre fonctionne bien. Les condensateurs ne semblent pas chauffer ou changer de valeur pour cette faible amplitude.
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par Maudit88 Voir le message
    C'est dommage car si tu te rends compte que le roll-off n'est pas d'ordre 2 alors ce n'est même pas la peine de chercher après une mauvaise valeur, c'est qu'il y a un problème avec le câblage (par exemple la capa en haut du schéma qui est mal connectée).
    Tu as fait le montage sur une plaque d'essai ?
    bonsoir,
    amplitude du signal, valeur des alimentations ?
    le 324 n'est pas un foudre de guerre environ 30dB de gain vers 15kHz.
    bobflux
    Les condensateurs céramiques type X7R, Y5V etc ont une mauvaise précision et une forte variation de la capacité avec la tension et la température, à fuir pour faire des filtres.
    Les céramiques C0G sont excellents, ce sont parmi les meilleurs, mais seulement disponibles à prix raisonnables en petites valeurs.
    Pour savoir ce que fait ton filtre il faut tracer sa fonction de transfert. Ça se fait facilement avec une carte son.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/03/2017, 22h57
  2. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  3. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  4. Filtre actif passe-bas/haut ordre 2 (audio)
    Par invited09c82b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 18h33
  5. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
