[Energie] Une question à propos du l'intensité ou le courant
    samerch
    Bonjour, j'ai toujours cette question dans ma tete et meme si j'ai cherché partout j'ai pas trouvé une réponse.
    Je veux savoir est-ce que l'appareil électronique c'est elle qui demande le courant a partir du source? Par exemple j'ai un transformateur 12dc 5ampere! Est ce que je peux la connecter avec un petit appareil 12 v 80ma? Est ce que ça peut faire des problèmes au niveau de l appareil ?
    D'après mes connaissances si la source a mentionné 5 a c'est à dire c'est l'ampérage maximal qu'il peut fournir ! Et si je connecte un appareil par exemple 80 mA elle va juste demander cette ampérage ! Merci pour vos réponses !
    Re : Une question a propos du l'ampérage
    oui, la source est capable de fournir 12v jusqu'à 5A
    l'équipement consomme le courant qu'il a besoin
    vous pouvez donc connecter 62 appareils de 80mA
    micapivi
    … Est ce que je peux la connecter avec un petit appareil 12 v 80ma? …
    Si c'est bien un appareil qui doit être alimenté par une tension continue (et pas alternative) d'une valeur de 12 Volt , alors la réponse est oui
    …c'est l'ampérage maximal qu'il peut fournir ! …
    Il vaut mieux dire :
    … c'est le courant maximal qu'il peut fournir ! …
    Dernière modification par micapivi ; 06/11/2022 à 02h08.
    XK150
    Et c'est mieux INTENSITE ou courant ???
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Et c'est mieux INTENSITE ou courant …
    +1
    Le mot amperage n’est pas français, mais anglais, tout comme voltage.
    Je vais corriger le titre.
    Dans le même ordre d’idée:
    Citation Envoyé par samerch Voir le message
    … Par exemple j'ai un transformateur 12dc 5ampere! …
    Cet appareil qui délivre une tension continue n’est pas un transformateur mais une alimentation.
    Un transformateur, reçoit de l’alternatif (ici le secteur 230V) et délivre une tension secondaire alternative, totalement incompatible avec les appareils qui attendent du continu, même si la tension est de même valeur.
    Le continu se spécifie par un signe = ou par DC, alors que l’alternatif par un S couché qui ressemble à ~ ou par AC.
    Jack
    L'idéal c'est l'intensité du courant.
    stefjm
    Re : Une question à propos du l'intensité ou le courant
    et si on chipote c'est
    L'équipement consomme le courant qu' dont il a besoin.
  1. [Exercices] Courant et intensité
    Par invitee5be0891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2020, 16h44
  2. Intensité du courant
    Par invitee32d905d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2015, 12h20
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 30/03/2011, 21h34
  4. Intensité du courant
    Par invitee7785e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2011, 18h43
  5. intensité du courant
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 07h54
