[Energie] Moteur à recharge USB
    peigepeper
    Cool Moteur à recharge USB
    Je souhaite fabriquer une batterie externe à recharge électrique. Je m'explique, j'ai déjà réussi à fabriquer une batterie externe alimenter par des piles, et je souhaite maintenant le faire avec un moteur à recharge USB. Seulement, je n'arrive pas à comprendre la logique de fabrication. Quelle pièce est nécessaire pour créer ce système de recharge usb ? J'ai un petit moteur classique à engrenage à courant continu 12v, ça peut fonctionner ou pas ? Je bloque sur la partie créer quelque chose de rechargeable quoi, quelqu'un l'à déjà fait ici ?
    En espérant trouver de l'aide,
    Merci à tous
    XK150
    Re : Moteur à recharge USB
    Salut ,
    Donc , vous avez réalisé une batterie alimentée par des piles ... Quel intérêt ?
    Et maintenant , vous voulez recharger une batterie par un moteur qui serait alimenté par USB ????
    ce forum devient de plus en plus ésotérique !
    Même mon gougle traduction n'y arrive pas !
    Vous voulez faire un chargeur usb alimenté par un moteur, c'est cela ?
    Cdt
    peigepeper
    Salut, pas d'intérêt scientifique haha, j'essaye juste de répondre aux demandes de mon fils. Je l'ai inscrit à un atelier électricité et depuis je suis dans la gada il a adoré....
    Je pense que je me suis mal expliqué, je vais prendre un exemple plus simple de compréhension. Admettons que je veuille créer une figurine animée pour mon fils. Cette figurine à donc besoin d'énergie pour fonctionner. Comment faire pour réussir à recharger la batterie en USB. Comme quand tu charges ton téléphone, après la batterie est pleine et tu n'as pas besoin de laisser le téléphone sur secteur pour qu'il fonctionne. Et bien je veux faire cela mais je n'ai pas compris qu'elle pièce acheter et comment le mécanisme fonctionne
    Dernière modification par peigepeper ; 12/11/2022 à 09h08.
    Bjr à toi Donc , à ce stade là , le moteur (consommateur) on n'a pas à s'en soucier !
    En clair tu veux réaliser un chargeur avec connectique USB.
    Déjà on ne sait RIEN sur les caractéristiques de tes "piles" ( ce ne sont pas des piles MAIS des accus).
    Comme je suppose que tu vas utiliser des ééléments "lio-on" , je te déconseille vivement de vouloir
    réaliser toi meme ce chargeur. r
    Les "lio-on" sont TRES suceptibles et il leur faut pas grand chose pour les rendre "coléreuses" au risque
    de s'auto détruire et mettre le feu. Il faut utiliser un chargeur intélligent du commerce.
    Lire cela :
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    D 'autre part tu ne dis rien sur ton moteur (puissance , tension).
    Donc diificile de se faire une idée du bon choix (moteur/accus)
    Dernière modification par f6bes ; 12/11/2022 à 09h18.
    Gwinver
    En retournant au premier post, on devine qu'une première réalisation a été faite: une figurine animée par n moteur, celui-ci étant alimenté par une pile.
    Le besoin est de remplacer la pile par une batterie rechargeable par USB.
    Si tel est le cas, il faut indiquer le modèle de pile utilisé et comment il est connecté au moteur. Eventuellement, une photo fera un bon complément d'informations.
    stefjm
    Et un powerbank usb fera peut-être l'affaire...
    Gwinver
    Très probablement, éventuellement associé à un convertisseur USB vers la tension désirée.
    Il existe même des convertisseurs réglables : https://fr.aliexpress.com/item/40001...d=ALxY7tT53If1
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2022 à 12h46. Motif: Réparation lien
    stefjm
    Oh le scandale du prix du truc!
    Piefra
    Bjr
    Pourquoi vouloir mettre la recharge directement dans l'objet ?
    Perso , j'utiliserai des 18650 a bms integre et un chargeur ad'hoc
    La cigarrette electro a democratise chez accus et chargeur et ce qui est vendu en boutique est plus sur que les chinoise inconnues
    ( il existe plein d'autre tailles normalisees mais les 18650 sont les plus courantes )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Oui STEFJM,
    Si 5v suffisent, un powerbank sera le plus simple à mettre en œuvre, 1 USB chargeur, 1 USB 5v utilisation
    J'utilise ce genre de truc dispo partout en magasins discount pour faire des trucs nomades, luminaires, etc.
    https://www.amazon.fr/fengzong-Brico...%3D%3D&sr=8-27
    https://www.amazon.fr/Portable-dalim...%3D%3D&sr=8-18
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/11/2022 à 16h10.
    peigepeper
    Salut à tous,
    merci pour toutes vos réponses. je crois avoir compris, je vais essayer de voir ce que ça donne une fois les pièces reçues et je reviens ici vous poster le résultat. Merciii
  1. Recharge d'une batterie Li-ion
    Par invite3dc8af6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2021, 12h40
  2. [Energie] Recharge de supercondensateur
    Par invitee1e8df1a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2017, 12h44
  3. Recharge par mini USB
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 22h17
  4. recharge de batterie par usb
    Par invite269cb708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 19h16
  5. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 20h38
