[Analogique] Optocoupleur et transistor PNP
    Gilles63000
    J’ai besoin de vos compétences !
    Je suis radioamateur et j’utilise un émetteur récepteur transistorisé récent ICOM 7300 avec une puissance de sortie de 100 w vers l’antenne.
    J’ai récupéré un amplificateur très ancien à lampes de 500w que je branche en sortie de mon ICOM.
    J’avais câblé un mini relais télémécanique pour alimenter le relais RY de l’ampli pour passer en émission par la commande SEND et 13.8v de l’ICOM.
    Mais le temps de latence du relais mini télémécanique occasionnait des dérèglements de mon antenne !
    J’ai choisis un optocoupleur NPN PC 817 et un transistor PNP 2905 pour commander le relais RY de l’ampli.
    Mais mon ampli à lampes à la masse au +
    Je ne sais pas comment raccorder l’optocoupleur au transistor ?
    Merci de m’indiquer les valeurs des résistances R1-R2 et R3.
    La diode D1 est-elle utile pour contrer la FCEM du relais RY ?
    Je vous remercie beaucoup pour toute votre aide appréciée.
    Cordialement. Gilles
    DAT44
    Re : Optocoupleur et transistor PNP
    R1=1K,R2=10K et R3=0 montage de la sortie de l'opto en paire de Sziklai avec le 2N2907 ...
    Nom : Schéma optocoupleur-Cablage pour ampli-2.jpg
Affichages : 728
Taille : 83,4 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 09/11/2022 à 22h29.
    Gilles63000
    Merci infiniment pour votre rapide et toute votre aide appréciée
    Pouvez-vous me confirmer que l'émetteur de l'optocoupleur aura environ -12V (idem tension du relais) ?
    Bien cordialement. Gilles
    Antoane
    Responsable technique
    D1 n'est pas utile, elle ne sera jamais rendue passante. Il faut en revanche une diode de roue-libre en parallèle de la bobine de RY.
    As-tu accès au -24 V ? Quelle est la valeur de Rampli, as-tu accès à ce composant ?
    DAT44
    A oui ...
    Si tu n'as pas accès au -24V, tu peux mettre une diode zéner (39V par exemple) a la place de la diode D1 en // du 2N2905, afin de manger la surtension a la coupure ...
    Dernière modification par DAT44 ; 10/11/2022 à 14h53.
    Gilles63000
    Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire
    Merci Antoane pour votre aide.
    J'ai accès au -24v. Rampli fait 100 ohms.
    Merci aussi DAT44 pour votre réponse concernant la diode Zener.
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. Problème commutation par optocoupleur/transistor
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 18h14
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. optocoupleur
    Par invitef440bd64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 15h27
