Recharge par mini USB
    invite20391b4d
    Bonjour à tous et meilleurs voeux !
    Je rencontre un problème sur mon lecteur mp3.
    Avant que je le démonte, il fallait que j'appuie juste au dessus de la prise de recharge par mini USB. J'ai soupçonnais une soudure défectueuse et en effet c'était bien ça... Lorsque je l'ai démonté la prise USB était complétement déssoudée. je l'ai donc ressoudé proprement mais depuis, cela fonctionne encore moins bien voir pas du tout... J'ai regardé les pinouts des mini USB et j'ai vu que la pins juste avant le GND est parfois relié ou non au GND, est ce que quelqu'un peut m'en dire plus sur cette pin ?
    J'ai vérifié au voltmètre si j'avais bien 5V à la sortie de l'USB du côté de la carte à l'interieur de l'appareil et c'est bien le cas. Donc soit ça vient de cette pins qui n'est pas relié au GND ou alors du circuit en aval qui convertis le +5V de l'USB en une tension légèrement supérieur à la tension batterie (3.7V).
    Merci d'avance,
    Bon week-end !
    invite20391b4d
    Re : Recharge par mini USB
    Une idée ?
    Bonne soirée,
    boux
    invite6a6d92c7
    ça fonctionne encore moins bien = ? ça marche ou ça marche pas? Parce que le fait d'avoir du 5V sur l'USB c'est plutôt rassurant, s'il y avait 3,7V il y aurait de quoi s'inquiéter... L'USB c'est TOUJOURS 5V, si le consommateur a besoin de moins ou de plus, il se débrouille pour le fabriquer! Je ne vois pas trop où est le problème en fait, il faudrait préciser!
    bobflux
    un petit google "mini usb pinout" devrait t'éclairer
  1. La liasion mini-entre une écran et une mini-camera
    Par invite2a083eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 16h41
  2. Un nom pour une mini mini fleur rouge sauvage?
    Par invite872d46f6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/12/2010, 12h18
  3. Tout est mini dans votre vie! et un mini papillon aussi
    Dernier message: 23/12/2010, 23h57
  4. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 15h21
