[Outils/Fab/Comp] Détecteur de gravillons moto - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    mag1
    Re : Détecteur de gravillons moto
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    Heu, non !
    Il y a 5 I/O disponibles Entrée ADC (AN3) sur I/O GP4
    Il reste donc bien 4 sorties disponibles ... Re regarder le #22
    J'ai pas dit le contraire, tu as une solution 4 leds avec le 12F683.
    J'ai une solution avec beaucoup plus de sorties, mais avec un 14 pattes.
    MM
    Electron59
    Oui , je sais !... Les 2 solutions sont envisageables...
    Mais penses-tu que "déchiffrer" 12 led en roulant soit plus "pertinent" ?
    J'estime que 4 DEL(s) signalent une " échelle de risque " plus " rapide " et facile à lire, donc plus "Secure ".
    Maintenant, à Geoffrey de faire 1 choix
    Electron59
    Heu 10 DEL(s) !...
    mag1
    En ce qui me concerne, j'en sais rien, je fais pas de moto.
    Avec un 08M2, je peux faire 3 leds, avec un 12F683, tu lui en donnes 4, et si il en veut plus, ...on verra.
    Pour l'instant, on est au point 0
    MM
    Gee900ssie
    3 ou 4 LEDs bien lumineuses suffisent! Quand je disais plus, c'était par rapport au bargraphe tout fait, pour avoir plus de luminosité en tout et attirer l'oeil. Il est évident que 4 bonnes led attireront bien plus l'attention
    Bref oui, attirer l'oeil avec une ou 2 led, juste pour dire de faire attention, et elles brillent toutes, je saute...
    Après 3 ou 4, si pas trop compliqué, je préfère 4, pour avoir un poil plus de progression, mais ça dépendra plus des possibilités de réalisation qu'autre chose!
    Merci!
    Geoffrey
    Dernière modification par Gee900ssie ; 09/12/2022 à 13h52.
    Gee900ssie
    Bonjour à tous!
    On en reste à la programmation?
    Bonne journée!
    Geoffrey
    mag1
    Citation Envoyé par Gee900ssie Voir le message
    La programmation, dépendra du module de détection, et du traitement possible des sorties analogique, ou numérique.
    MM
    Electron59
    Avec 1 capteur Piézo monté sur 1 plaque métallique Il doit être possible d'utiliser INT (interruption IOC)
    en ouvrant 1 fenêtre Timer qui "compte" le nombre d'impact puis en Resetant brièvement les led allumées pour ne pas être "visible"...
    Mais là il y a des tests à faire...
    Gee900ssie
    Déjà bonne année!
    Alors je me disais, je peux en rester au schéma du 1er décembre (il me faudra les résistances des led siouplé). Et pour la prog du 12F683, il y a bien quelqu'un ici qui doit pouvoir le faire, non? Je lui expédie avec une enveloppe retour et quelques composants dont il a besoin en ce moment, histoire de...
    Ca dit à quelqu'un?
    Passez une bonne journée!
    Geoffrey
    Electron59
    Bonsoir et meilleurs vœux à toi,
    Si je retrouve mon programmateur, je veux bien tenter 1 programmation...
    En ce qui concerne les résistances de Led, tu calcules :
    VHOL - Uled pour Iled disons de 10mA avec des leds HL ça devrait aller !
    Attention à VHOL : il s'agit de la tension présente sur la PIN configurée en sortie
    est qui est de env. 4,3v avec Vcc de 5v et 1 led Rouge (la tension Vf de la Led peut aussi légèrement varier)
    ==>> 4,3v - 1,8v = 2,5v / 220r 11mA
    Dernière modification par Electron59 ; 09/01/2023 à 19h42.
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    mag1
    Programmer, ok, mais tu as reçu quelque chose?
    Si oui, tu as reçu quoi ?
    MM
    Electron59
    Heu ?...
    mag1
    Heu ?...
    La question n'était pas pour toi, mais une suite de #16.
    MM
    percool
    Un detecteur de gravillon.............Mon pauvre ! et pourquoi faire ! Et si ton detecteur les detecte .......... c'est deja trop tard ,tu es dessus ,il ne te reste qu'à serrer les fesses . 52 ans de moto , l'experience qui parle ;je roule encore
    Gee900ssie
    Rien reçu... avant de commander, je préfère savoir où je vais! Je vais déjà probablement commander le capteur de choc tout fait d'aliexpress, et un vrai VUmètre (le bargraphe demande effectivement un codage!), pour commencer.
    Mais de monter le bidule programmé, ça m'intéresse! Un grand merci pour le calcul des résistances, me semblait bien qu'une led n'a pas de résistance, et qu'il lui fallait un certain ampérage maxi.
    Quand à l'utilité de l'ensemble, je continue à être parano pour l'adhérence de la route, je cherche juste à pouvoir être rassuré quand j'ai un doute, plutôt que "oh! c'est allumé, je comprends pourquoi je glisse ".
    Merci, bonne journée!
    geoffrey
  1. Regard rempli de gravillons
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2020, 13h40
  2. allee en gravillons
    Par invitea3272a88 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/08/2010, 11h05
  3. PPE - Trieur de Sable/Gravillons/Gravier
    Par invite30b4c264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 19h36
