[Outils/Fab/Comp] Roue codeuse et afficheur
    lucaslaniel
    Je demande de l'aide a une âme charitable de ce forum pour m'aidé dans mon projet.
    Je cherche si il est possible d'avoir un système de roue codeuse avec un afficheur.
    Le but de ce système serait de déplacer une butée linéaire relié a la roue codeuse pour pouvoir afficher une distance en mm avec une précision de 1mm.
    Je ne sait pas si cela est réalisable.
    j'espère avoir était clair.
    Merci d'avance !
    Piefra
    Re : Roue codeuse et afficheur
    Pas super nette la presentation
    Vous voulez regler la roue codeuse qui fera bouger la butee
    Ou
    Bouger la butee et avoir un visuel sur la distance
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    lucaslaniel
    Je souhaite bouger la butée et avoir un visuel sur la distance !
    f6exb
    Une sorte de règle avec codage absolu ?
    lucaslaniel
    Oui c’est ça !
    un compteur numérique incrémenté par la roue codeuse..
    voir ce truc là: https://www.aliexpress.com/item/1005...xx__1668814779
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/11/2022 à 00h41.
    Une butée taraudée à 6mm dans laquelle tourne une tige filetée de 6mm
    avancera d'1 mm pour chaque tour (manivelle ou moteur)
    --> compter les tours, c'est l'idée ?
    ou la butée doit elle être libre?
    Cdt
    Dernière modification par Pascal071 ; 19/11/2022 à 01h08.
    f6exb
    Il y a une grosse discussion ici. Je n'ai fait que survoler :
    https://forums.futura-sciences.com/e...e-arduino.html
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Pas super nette la presentation …
    +1
    De ce que je crois comprendre, il n’est pas question de roues codeuses (qui ne sont que des "consignes" statiques de valeurs BCD) mais plutôt de générateurs d’impulsions qui délivrent un certain nombre d’impulsions par tour de rotation.
    Il existe plusieurs modèles (optiques et mécaniques), multipostes pour détecter le sens de rotation, et des modèles absolus. Les rotatifs peuvent avoir un top zéro pour signaler un tour complet.
    Ils doivent être complétés par une mécanique (précise) qui divise un tour complet en impulsions pour apprécier le déplacement linéaire.
    Plutôt que de présenter la demande comme elle l’a été, il serait préférable d’expliquer le cahier des charges complet, avec la précision exigée, la course nécessaire, et le but de la réalisation.
    Piefra
    Le plus delicat sera la prise de mouvement et le capteur
    Soit en rotation mais il faudra gerer les impulsions et sens et surtout la precision
    Soit en lineaire et dans ce cas il existe des trucs tout pret comme un pied a coulisse electronique detourne
    Infos :
    https://www.electroschematics.com/digital-caliper/
    https://www.malls-16.xyz/products.as...arduino&cid=12
    https://spannerandcode.co.uk/2021/01...emote-display/
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Et un détecteur de distance précis (télémètre) ??
    Quelle est la taille de votre butée ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 19/11/2022 à 21h02.
    Positron1
    Tu peux très bien créer un système avec des roues codeuses, une première roue pour les m/m, dix secteurs de 1m/m isolé l'un de l'autre, je te laisse imaginer la mise en oeuvre, chaque secteur est relié à la roue codeuse des m/m, ensuite idem pour les cm, idem pour les dm, les m s'il y en a
    Un système avec des balais qui cherchent la tension, un système mécanique qui entraine le déplacement des balais, et voilà ! tout simplement
    Maintenant je ne sais pas si c'est ce que tu cherches
    La solution dépend de la distance max. à mesurer ...
    version télémètre laser:
    précision 2mm:
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...SABEgI5MvD_BwE
    precision 1mm:
    https://www.tendancesfrancaises.com/...CABEgKuK_D_BwE
  1. roue codeuse
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 14h26
  2. Roue codeuse
    Par invite8763919d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 09h56
  3. Roue codeuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 22h34
  4. Roue codeuse
    Par invite99e8052e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h54
  5. Roue codeuse + Afficheur = ???
    Par invite8de48731 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/06/2007, 18h56
