[Autre] Choisir un capteur hall
    Jean1224
    J'ai récemment installé dans une petite pièce de mon domicile des rubans LED pour l'éclairage.
    Actuellement, il est nécessaire de brancher manuellement les LED pour les éclairer et de les débrancher pour les éteindre.
    Je souhaiterai améliorer le système en faisant en sorte que les LED s'allument lorsque la porte est ouverte et s'éteignent lors la porte est fermée.
    Je souhaiterai donc installer un capteur hall pour détecter l'ouverture de ma porte et relier ce dernier à un relai qui allumerai ou non les LED.
    Le problème que je rencontre est que je ne parviens pas à me décider sur le capteur hall à prendre.
    Je souhaiterai que celui-ci soit alimenté en 5V et permette en sortie d'avoir également 5V et suffisamment de courant pour permettre d'actionner le relai.
    J'ai repéré celui-ci : https://www.mouser.fr/ProductDetail/634-SI7201-B-30-IVR
    Malheureusement, les informations présentes sur la fiche techniques sont assez flou pour moi : https://www.mouser.fr/datasheet/2/36...et-1665993.pdf
    Est-ce que quelqu'un saurait m'apporter des éléments de réponse ?
    mag1
    Re : Choisir un capteur hall
    Citation Envoyé par Jean1224 Voir le message
    On va commencer par apporter des questions:
    Quel est le courant consommé par ce relais?
    Sur la DS, on lit que le courant "de sécurité" du capteur est 20mA, un peu faible pour un relais standard.
    MM
    trebor
    Un interrupteur reed ( ILS ) serait plus simple à utiliser qu'un capteur Hall.
    Un petit aimant qui ferme le contact pour commander un relais de puissance qui pourra alimenter de nombreuse led.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Interrupteur_reed
    comme Trebor c'est le plus simple, le plus fiable et cela existe tout fait pour les alarmes.
  1. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par invite4cfe6cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 19h46
  2. Capteur Effet Hall + PIC
    Par invite246124bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2015, 14h20
  3. Capteur Hall
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2014, 16h23
  4. Quel capteur à effet hall choisir ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 19h21
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
