[Autre] Choix d'une diode [Résolu]
    Starfox74
    Question Choix d'une diode [Résolu]
    Bonjour, je possède un inverseur de polarité fait maison avec une entrée et cinq sorties.
    J'utilise des micro relais en 12vcc.
    Tout fonctionne sauf une sortie en cause une diode électroluminescente en amont en 74v.
    Ce qu'il se passe : quand j'active la sortie mon relais est bien alimenté en 12vcc, par contre quand je coupe cette sortie la polarité aux bornes du relais s'inverse et passe à -62vcc.
    Ma question : est-il possible de mettre une diode sur la borne commandée de ce relais pour qu'elle laisse passer 12v mais pas -62v ?
    Si oui quel type/modèle pour ne pas la cramé ?
    En vous remerciant d'avance 👍🤘
    gcortex
    Re : Choix d'une diode
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Un schéma ?
    Une classique 1N4004 à 1N4007 devrait convenir
    Starfox74
    Nom : IMG_20221121_171534.jpg
Affichages : 146
Taille : 40,0 Ko
    Voilà en gros ce que j'ai fait.
    C'est le relais 4 qui pose problème.
    En jaune à gauche c'est ce que je soupçonne.
    À droite en jaune c'est ce que je pense faire pour solutionner le truc.
    Je n'ai pas accès au câblage de la diode en 72v sinon j'aurais séparé les circuit.
    Le commun est le même pour le 12v et le 84v.
    Du coup la diode que vous me conseillez tiendra le choc?
    À savoir qu'elle n'a en charge que la bobine mais ne risque-t-elle pas de devenir passante si je lui envoie du -62v ?
    Merci 
    gcortex
    Tu parles de diode électroluminescente ? Sans résistance ?
    De ce que je vois, oui commence par une diode en série avec L4 (bobine).
    Et mets le +12 en haut et la masse en bas : Ce sera plus lisible.
    Et c'est quoi les 4 diodes en série avec les contacts ? des fusibles ??
    Dernière modification par gcortex ; 21/11/2022 à 18h33.
    gcortex
    DEL = flèche pour indiquer la lumière.
    Starfox74
    La rampe LED d'origine avait son commun en positif. Au prix de la pièce chez le fabricant j'ai opté pour une rampe LED standard avec un commun négatif.
    Du coup j'ai dû bricolé un inverseur de polarité. De base il n'y a pas de relais et les diodes étaient directement branchées en sortie de sélecteur.
    Le fonctionnement est simple, on pilote un relais non polarisé via le sélecteur (ex R1) et ça ferme son contact en série avec une diode.
    Mais comme la diode "attend" un positif je n'ai pas le choix que faire comme ça.
    Le truc c'est que j'avais pas vu qu'il y avait une diode électroluminescente de 72v en parallèle ce qui me crée un retour qu'on avait pas avec les diodes d'origine.
    Le circuit est tellement mal fichu que je ne peux pas amené un positif sur mon sélecteur, obligé de faire avec ça.
    Je vais tenter une 1N4004 mini en série sur mon R4 pour commencer et je reviens si ça marche. Réception mercredi
    Starfox74
    Thumbs up Re : Choix d'une diode
    J'ai réussi à mettre la main sur une 1N4004, et ça fonctionne
    Un grand merci pour votre aide
  1. Choix d'une diode
    Par invite43e8b728 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2019, 17h13
  2. Choix d'une diode
    Par inviteaf1eedd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2013, 14h55
  3. Choix d'une diode
    Par invite72560a06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 15h15
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  5. Choix por une diode
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 09h03
