[Energie] Tracker solaire: batterie? Câblage?
    aynstayn
    Bonjour à tous, je travail actuellement sur run tracker solaire 2 axes (vérin pour inclinaison et entrainement rotatif motorisé pour la rotation). J'ai une surface d'environ 150m2 de panneaux PV, pour une puissance total de 50kWc environ.
    Donc mes panneaux sont branchés en série (j'ai 5 séries de panneau branché en série) et vont directement sur un onduleur hybride. Etant donné que je veux alimenter mes appareils motorisés (vérins et entraînement rotatif) grâce à l'Energie produite par les panneaux, je me dois d'installer des batteries or je ne vois pas comment les dimensionner. Dois-je prendre en compte seulement la consommation des appareils motorisés ou de toute l'installation ? A savoir que l'énergie produite sera directement injectée dans le réseau par l'intermédiaire dé l'onduleur, ce n'est pas une installation domestique.
    Voici une image vous permettant de comprendre un peu mieux :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 457
Taille : 24,4 Ko
    De plus, dois-je ajouter un dispositif permettant de brancher les câbles de sortie des 5 onduleurs afin d'avoir qu'une sortie qui entrerait dans le réseau ? Pareil avec les batteries.. Je ne pense pas qu'il faut une/plusieurs batterie(s) par onduleurs mais relier les sorties de l'onduleur (sorties courant DC) à plusieurs batteries branchés en série ou //.
    En vous remerciant d'avance, an
    Re : Tracker solare - batterie ? Cablage ?
    Bjr à toi, 19 ans et un probléme de cet ordre, c'est donc une demande
    " scolaire " !
    Faire du SUIVI solaire sur deux axes, c'est tout simplement de l'aberration (mais bref...c'est pas le probléme).
    Avoir en tete que tes batteries devront répondre aux conditions nécessaires:
    connaitre la puissance absorbée par les moteurs de suivis ?
    En cas de....sous production....savoir combien de temps je m'autorise à les solliciter avant de les "vider".
    De tout cela va dépendre la capacité des batteries à remplir leur office durant...le temps dévolu (1 jour 5 jours , 10 jours)
    Bonne cogitation
    aynstayn
    Bonjour, je te remercie pour ta réponse.
    Non ce n'est pas scolaire, je suis actuellement en stage ingénieur et conçois un tracker solaire de A à Z (de l'électronique à la conception mécanique et tout ce qui suis derrière). Etant principalement spécialisé en ingénierie mécanique, j'ai quelques lacunes en électricité/électronique que je comble au fur et à mesure que le projet avance (merci le partage d'information et Internet) et trouve ca passionnant.
    Concernant les Batteries, je me donne une marge de 3j (à voir lors de l'étude de rentabilité et la région d'implantation) sans soleil pour ne pas beaucoup les décharger et les préserver au maximum. A savoir que je ne compte pas activer le tracker la nuit par peur d'endommager les batteries. J'ai plusieurs cas :
    -Cas 1 : L'Energie produite est directement injectée au réseau et donc je stocke l'Energie nécessaire au fonctionnement des différents moteur (avec des marges)
    -Cas 2 : Le tracker est utilisé pour un particulier et donc la consommation d'Energie journalière doit être connu, à la quelle j'ajouterai la consommation des moteurs pour le dimensionnement des batteries.
    En fonction du cas, je saurai dimensionner ma batterie. Mon problème concerne plus le câblage, je trouve qu'il y a beaucoup trop de fils, notamment à la sortie des onduleurs/branchement des batteries aux onduleurs. Existe t-il un moyen de rassembler ces fils en sortie des onduleurs? Pour n'avoir qu'une sortie de fils qui branché aux batteries et au réseau.
    Concernant "l'aberration du projet", je réaliserai une étude de rentabilité en fin de projet. Merci encore pour ton retour, je suis dispo pour échanger avec toi, an.
    Remoi, Je suppose que le réseau est disponible en permanence.
    Donc...supprimer les batteries et raccorder les trackers sur le réseau (si possibilité).
    Faudra aussi songer à ramener à l'EST tes panneaux qui finiront leur course à l'....OUEST durant la période nocturne.
    150 m2 ça risque de faire pas mal de panneaux à piloter !!
    Regarde comment sont conçus les champs Photovoltaiques et inspire toi. (c'est fixe à demeure)
    Pour le cablage, commençe par mettre tout en place sur le papier.
    Là tu n'as fait qu'un synoptique.
    aynstayn
    C'est vrai que je n'avais pas pris en compte le retour à l'EST des moteurs. Je te remercie pour ces précieuses informations.
    Très bonne journée à toi f6bes.
    bobflux
    +1 pour f6
    Si c'est pour injecter et vendre le courant, l'installation se coupe en cas de panne de courant. Donc il ne faut pas mettre d'onduleurs hybrides avec batteries, ce serait payer plus pour rien. Il faut simplement alimenter les moteurs par le réseau.
    Si c'est pour un site isolé (sans électricité) ou avec réseau mais pour couvrir les pannes de courant, alors il faut un type d'onduleur adapté et des batteries, mais leur capacité dépendra beaucoup plus de la consommation de la maison que de celle des moteurs. En effet pour que le système ait un sens il faut que les moteurs consomment vraiment peu par rapport à la production et à la consommation de la maison...
    aynstayn
    Bonjour, merci pour ta réponse.
    Alimenter à travers le réseau ? Je ne pensais pas cela possible. Ca reviendrait à leur acheter de l'électricité du coup ?
    Concernant le deuxième point soulever, je te suis ce qui est totalement logique mais je pense que la consommation des moteurs est négligeable par rapport à la production, à voir. (je n'ai pas encore dimensionné les vérins ainsi que les appareils motorisés qui interviennent )
    bobflux
    Citation Envoyé par aynstayn Voir le message
    Ça revient à en acheter, seulement si les panneaux solaires ne produisent rien...
    Je sais pas, mais dans ces installations solaires à revente avec injection, il doit bien y avoir une ampoule dans la cabane avec le matos, pour aller la visiter la nuit, c'est le même problème ! Comment ils font ?
  1. Construire un mini tracker solaire
    Par invite9fdab65b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2016, 09h00
  2. Capteurs tracker solaire
    Par invitef7f824e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2016, 09h02
  3. Suiveur/tracker solaire
    Par invite9c703405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 18h37
  4. Efficacité suiveur (tracker) solaire
    Par invite25845ed7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2011, 12h54
  5. tracker solaire
    Par invite38e699ad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2010, 16h52
