[Programmation] Pilotage d'un vérin électrique 12 volts
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    jpsc24
    Bonjour ,
    Pour actionner un actionneur linéaire 24 volts , je cherche un circuit imprimé avec minuterie .
    Ce circuit devrait par exemple ouvrir l'actionneur linéaire de 15cm le matin à 08:00 et le fermer à 17:00
    Je cherche quelque chose de réglable en longueur et en temps (minuterie) et automatique .
    D'avance je vous remercie pour vos réponses
    Re : Pilotage d'un vérin électrique 12 volts
    Bjr à toi,
    12 ...OU...24 volts ( titre !!)
    Comment fonctionne ton actionneur actuellement ? Il ne vas pas DEVINER tout seul la longueur de déplacement
    à effectuer. Une minuterie on/off peut le mettre en service et arréter à l'heure souhaitée.
    Mais la minuterie ne saura gérer une longueur de course.
    Donc là faudra des capteurs pour déterminer la course.
    Si cette longueur de course change réguliérement, les capteurs fixent ne changeront pas de palce tout seul (nouvelle longueur).
    Ca ne sera pas....automatique !
    Il serait bon d'indiquer quel est le but FINAL à atteindre....plus tot que de décider de la soliution.
    En clair ...c'est pour faire quoi ?
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2022 à 17h03.
    omega.067
    Bjr à toi,
    hello
    classique, pour faire entrer et sortir les poules
    1/2schell
    jpsc24
    Cool Re : Pilotage d'un vérin électrique 12 volts
    Longueur de sortie ,23cm.
    Tension 24 volts comme sur les photos jointes.hè Oui, c'est pour fermer un poulailler mais horizontalement.
    Remoi, Donc la course sera toujours la MEME !
    Les retardataires passeront la nuit dehors !
    Une minuterie HORAIRE est suffisante et contacts appropriés (ouverture/fermeture).
    Faudra des fins de course pour couper le bourin une fois " déployé" et uen fois " rétracté"
    jpsc24
    Red face Re : Pilotage d'un vérin électrique 12 volts
    Remoi
    Mon actionneur linéaire est en 24 volts et il devra sortir de 24 cm.
    la minutrie c'est bien mais pour que je puisse le faire rentrer une fois qu'il sera sorti , il me faut inverser l'alimentation mais je sais pas comment faire .
    Pouvez-vous m'aider ?
    omega.067
    re
    actuellement, si tu alimente le moteur et qu'il se déplace dans un sens, que se passe-t-il quand il est déployé au max et que tu laisse le moteur alimenté ??
    1- il se coupe tout seul
    2- il force tant que tu n'a pas débranché le jus
    3- autre réaction
    à tester dans les deux sens , max <>max
    jpsc24
    Il se coupe tout seul.
    jpsc24
    Si je ne me trompe pas, il y a un contacteur intérieur pour éviter que l'actionneur ne brûle
    paulfjujo
    Pourquoi y a t-il noté interruption 1min/10min ?
    datasheet du moteur verin ?
    6000N !.. c'est pour couper le poulet en 2 ?
    omega.067
    Citation Envoyé par jpsc24 Voir le message
    alors, voir #5, la proposition de f6bes
    mais là, faut faire un p'tit schéma /plan et ça pour moi, c'est
    Dernière modification par omega.067 ; 20/11/2022 à 16h38.
    jpsc24
    Mais comment faire pour faire sortir et rentrer l'actionneur ?
    Dernière modification par jpsc24 ; 20/11/2022 à 16h54.
    omega.067
    ben tu mets le jus dans un sens, il sort, tu inverse les connexions, il rentre
    si tu n'a qu'un programmateur avec un contact simple (NO) , ben tu lui fait commander la bobine d'un relais qui lui dispose d'un NO + un NF et le tour est joué
    ce sont les contacts du relais qui commandent l'actionneur
    De nombreux posts sur les portes de poulailler ou autres,
    le dernier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...tomatique.html
    Cdt
    DAT44
    tu est sur batterie ou sur le secteur ?
    Si tu est sur le secteur : alim24Vdc pour le vérin + programmateur standard + relais genre "R2N-2012-23-5230-WTL" (DPDT 12A, avec bobine 230Vac)
    Positionnement pile poil du vérin afin d'utiliser les fin de course interne au vérin, sinon ajout de fin de course externe ...
    Dernière modification par DAT44 ; 20/11/2022 à 19h27.
    jpsc24
    Je pourrais acheter un actionneur pour porte poulalier mais j'ai un actionneur linéaire chez moi et je voudrais l'utiliser avec une minuterie.
    J'ai aussi un circuit imprimé YYC-2S à programmer .
    jpsc24
    Je suis en 24 volts constamment
    DAT44
    et d'ou provient ce 24 volts ? (batterie, bloc alim, autre ... ?)
    @ dat44, en effet la solution doit tenir compte de l'alimentation disponible
    Courant consommé dans les 2 états de repos, ouvert ou fermé
    Tenir compte d'une coupure de jus --> relais bistable
    Une détection jour-nuit + tempo serait plus judicieuse pour ne pas "enfermer dehors" les gallinacées
    et éviter de reprendre le programmateur tout le temps avec les minutes de soleil gagnées ou perdues chaque jour
    Cdt
    jpsc24
    L'actionneur est en 24 volts. Il est alimenté par l'intermédiaire d'un transfo et du 220
    jpsc24
    Je veux bien un Une détection jour-nuit + tempo mais je sais pas comment commander et comment faire le raccordement
    jpsc24
    Mon actionneur
    Avec bouton pour actionner la marche avant ou la marche arrière.
    Ce que je veux c'est un minuterie pour le faire automatiquement.
    Un circuit imprimé et un petit schéma de raccordement peut être ?
    D'avance merci
    votre carte tempo fonctionne en 12v...
    pas facile de trouver des interrupteurs crépusculaires tout faits en 24v,
    https://www.amazon.fr/dp/B08HN8SPZZ/ref=emc_b_5_t?th=1
    une tempo ne servira qu'à retarder la fermeture pour être sûr qu'il fait bien nuit,
    Si inutile, l'inter crépusculaire 24v + un relais 24v suffiront
    Il faudrait savoir ce qu'il y a dans le bouton de votre photo,
    et si la commande peut rester active toute la nuit (fin de course internes au moteur)
    umfred
    Tu n'as pas la doc plutôt que juste les photos (aucune vrai doc sur le site )? au début, il devait se déplacer de 12 cm, ensuite il fait 23cm et il devrait sortir de 24cm (manque 1 cm du coup). j'ai l'impression (seulement l'impression) qu'il se commande en inversant la polarité du 24V, qui doit se faire via le switch, et donc sans tension, il reste à la position courante.
    jpsc24
    Umfred ,Voici la documentation
    Nom : IMG20221121190715.jpg
Affichages : 586
Taille : 96,3 Ko
Affichages : 586
Taille : 96,3 Ko
    Dernière modification par jpsc24 ; 21/11/2022 à 19h14.
    jpsc24
    Unhappy Re : Pilotage d'un vérin électrique 12 volts
    Pacal071
    Je vais le démonter et faire une photo ^_^
    DAT44
    comme tu est en secteur, tu peux prendre un programmateur classique pour prise électrique et tu commande un relais qui alimente le vérin ...
    Quand le relais est alimenté le vérin s'ouvre , quand le relais n'est pas alimenter le vérin se ferme ...
    jpsc24
    Une référence a me donner DAT44 ?
    Il faut d'abord savoir comment le bouton est câblé sur le vérin...
    pour savoir comment le piloter
    Après moult recherches, comme dit #13,
    Il faut inverser le sens du 24v pour changer de sens de l'actionneur.
  1. Trappe cave vérin gaz + vérin électrique
    Par rogeg dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2024, 13h14
  2. [Autre] PILOTAGE RELAIS 24 Volts
    Par invitefe60884f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2021, 08h46
  3. [Autre] Pilotage d'un vérin électrique
    Par invitea70a5cf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2019, 07h12
  4. [Programmation] pilotage d'un verin avec arduino
    Par invite5340d14d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2016, 18h57
  5. Pilotage d'un vérin électrique
    Par invitefe0750e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 14h21
