[Programmation] Pilotage d'un vérin électrique 12 volts - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    Re : Pilotage d'un vérin électrique 12 volts
    Nom : Verin.jpg
Affichages : 883
Taille : 29,5 Ko
    jpsc24
    Ça ne me dit pas quel matériel utiliser et comment le raccorder
    jpsc24
    Bonjour Pascal 071,
    Voici les photos de l'intérieur du bouton poussoir
    mag1
    Citation Envoyé par jpsc24 Voir le message
    Pour info, le R1 en #31, c'est ça:
    https://www.gotronic.fr/art-relais-o...2-24-24443.htm
    A raccorder suivant le schéma
    Le détecteur crépusculaire est en #23
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/11/2022 à 11h30.
    jpsc24
    bien merci
    DAT44
    sur la proposition de Pascal071, l’interrupteur crépusculaire replace le programmateur horaire, donc l'ouverture et la fermeture se font en fonction de la luminosité ambiante (et non a heure fixe comme sur le projet initiale) ...
    Le temporisateur que tu as acheter n'a pas d’intérêt pour ce montage, mais tu pourra lui trouvé une autre utilisation ... ?
    Si tu souhaite conservé la commande manuel, il te faudra ajouté un commutateur (DPST) pour passer du mode "AUTO" au mode "MANUEL" ...
    Si je comprend bien la commande actuel (photo en #33) tu doit avoir le 24 V fixe entre le blanc (- ?) et le vert (+ ?) et le moteur sur le noir et le rouge ...
    Peux-tu confirmé cette hypothèse avec une mesure avec un voltmètre ?
    (Les polarités entre les fils rouge et noir doivent s'inverser, en fonction du bouton enfoncé ...)
    mag1
    Il me semble que sur les photos en #33, on voit un inverseur (permutateur pour les électriciens) qui inverse la polarité (a vérifier, comme demandé par DAT44).
    Ce qui fait que cet inverseur servira de commande manuelle, en inversant la logique initiale (ouvert le jour et fermé la nuit).
    MM
    jpsc24
    Dat44,
    Merci pour ta réponse.
    En effet entre le vert et le blanc , il y a 29,8 volts .
    Ci dessous la photo du circuit imprimé et d'un des deux interrupteur.
    jpsc24
    bonjour mag1,
    C'est ce relais ci : Relais Omron G2RL2-24 ?
    Et comment le raccorder et mettre une minuterie ?
    Merci à toi
    DAT44
    quel est l’intérêt de mettre une minuterie, le vérin se coupe automatiquement en fin d'ouverture et de fermeture ...
    jpsc24
    Dat44,
    Pour que le vérin s'ouvre à l'heure voulue et qu'il se ferme à l'heure choisie .
    DAT44
    Dat44,
    dans ce cas tu peux prendre un programmateur de prise, genre :
    https://www.amazon.fr/Lifedom-Progra...261224772&th=1
    ou une version digitale :
    https://www.amazon.fr/dp/B091BWKZQS/...T1zcF9kZXRhaWw
    et tu utilise un relais DPDT 230Vac genre :
    https://www.amazon.fr/mxuteuk-JQX-13...04&sr=1-4&th=1
    si tu souhaite réutiliser la commande manuel existante, tu peux ajouter un interrupteur DPDT pour basculé de "AUTO" (programmateur de la prise secteur) à "MANUEL" (bouton de commande actuelle) ... :
    https://www.amazon.fr/BOJACK-RT1321-...zcF9hdGY&psc=1
    (ici, j'ai tout pris sur xxxzon , mais tu peux trouvé mois cher sur d'autres adresses...)
    Dernière modification par DAT44 ; 23/11/2022 à 14h16.
    DAT44
    Ici, avec un programmateur de prise électrique, il n'y a pas de détection de la luminosité , c'est juste la programmation horaire qui ouvre et qui ferme le vérin ...
    Dernière modification par DAT44 ; 23/11/2022 à 14h23.
    mag1
    Dat44,
    Petit rappel....les poules n'ont pas de montre..
    MM
    DAT44
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    on peut sans doute faire un mix des deux (heures et luminosité), mais il faudra choisir si les contactes des commandes sont en série (fonction ET), ou si les contactes sont en // (fonction OU), pour l'ouverture-fermeture du vérin ...
    En utilisant un détecteur crépusculaire ou un programmateur journalier,
    et un relais 220v 2RT:
    https://www.amazon.fr/Heschen-Gerera...a-830599313972
    Schéma de câblage:
    Nom : Verin220v.jpg
Affichages : 660
Taille : 37,4 Ko
    jpsc24
    Bien merci DAT44 mais je raccorde comment , le fil vert , blanc (24 volts) et le noir et le rouge ?
    Déjà un grand merci pour ton aide
    jpsc24
    Mais les renards et autres prédateur en ont une
    jpsc24
    Pascal071 , bien merci à toi .
    Mais je suis nul en électronique, plomberie , électricité , maçonnerie ça va mais l'électronique c'est pas ma tasse de thé .
    Sauf si tu me dit , "mets le fil vert là et le fil blanc là bas ".
    jpsc24
    Et ça , ça ne peut pas servir ?
    https://www.amazon.fr/Interrupteur-P...ps%2C56&sr=8-1
    DAT44
    A un moment, il va falloir coupé les fils (pas trop cour si tu veux garder l'usage de la commande actuelle ...)
    On sait que le fil qui sort de l'alim a deux couleurs : vert et blanc (toi seul peux mesuré la polarité, fil - ?, fil + ?), par déduction on sait que + du moteur est le fil rouge et le fil - du moteur est le fil noir ...
    Pour le relais en 24V, c'est :
    Nom : Relais.GIF
Affichages : 427
Taille : 10,0 Ko
    jpsc24
    Les fils blancs et verts (24 volts ) sur 1 et 8 ?
    Et les fils de l'actionneur sur 2 et 3 ?
    DAT44
    Houps ! , en fait le relais que je donne en #51 correspond au relais proposé en #34 , il est bon mais la disposition des pattes n'est pas la même que celle du relais utilisé en #46 ...
    Si on reprend le schéma de Pascal071 en #46, avec le son relais et que on suppose le fil vert = (+) et le fil blanc = (-) alors :
    - le fil vert de l'alim vas sur les pattes 3 et 5 du relais
    - le fil blanc de l'alim vas sur les pattes 4 et 6 du relais
    - le fil rouge de l'actionneur(vérin) vas sur la patte 1 du relais
    - le fil noir de l'actionneur (vérin) vas sur la patte 8 du relais
    Bien sur si on utilise le relais en #34, la transposition des patte est 1=2; 2=4; 3=1; 4=3; 5=6; 6=8; 7=5 et 8=7
    Sur le schéma en #46, le bouton d'origine de commande du vérin n'est pas réutilisé (pas de commande manuel), mais il serait possible de le faire en modifiant un peu le schéma ...
    Bonsoir à tous
    Attention le post a évolué,
    le schéma #46 tient compte du relais indiqué dans le post uniquement...
    on en est avec R1 bobine 230v car commandé direct par l'horloge ou le détecteur en 230v
    jpsc24 doit choisir le type de détecteur ou horloge pour déterminer le relais, et surement son brochage.
    J'espère que tout cela sera bien à l'abri des intempéries...
    Re
    Pour la couleur des fils,
    Vous avez 1 chance sur 2, non destructif...
    les relais ne sont pas polarisés
    Une fois tout ça câblé, il sera facile d'inverser le vérin...
    on ne sait pas dans quel sens va le vérin (+ au rouge = ouvert ou fermé?)
    on ne sait pas ou sort le + 24v (blanc + ou - ?)
    Cdt
    jpsc24
    #Pascal071, merci
  1. Trappe cave vérin gaz + vérin électrique
    Par rogeg dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2024, 13h14
  2. [Autre] PILOTAGE RELAIS 24 Volts
    Par invitefe60884f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2021, 08h46
  3. [Autre] Pilotage d'un vérin électrique
    Par invitea70a5cf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2019, 07h12
  4. [Programmation] pilotage d'un verin avec arduino
    Par invite5340d14d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2016, 18h57
  5. Pilotage d'un vérin électrique
    Par invitefe0750e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 14h21
