[Outils/Fab/Comp] Commande à distance moteur DC et inversion automatique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Sansvingt57
    Question Commande à distance moteur DC et inversion automatique
    Bonjour, je cherche à piloter un moteur DC à distance à l'aide de mon smartphone. Je souhaite le piloter avec une prise connectée WiFi 230V (on/off). Pour démarrer, je pilote la prise sur ON. Je souhaite qu'en fin de course, le moteur s'arrête. A ce moment je pilote la prise connectée sur off. Si je la remets sur ON, je voudrai que le moteur reparte dans l'autre sens. A nouveau arrêt avec 2ème fin de course. Prise connectée sur OFF. Et à nouveau redémarrage à l'aide de la prise dans l'autre sens etc...
    Que me proposez vous comme schéma de câblage ou module tout fait qui ferait l'affaire.
    Merci pour votre aide
    Sansvingt
    Re : Commande à distance moteur DC et inversion automatique
    Bjr à toi ,
    De quoi s'inspirer ! (moteur de quelle puissance, sous quelle tension)
    https://www.google.com/search?channe...ToQ7Al6BAgKEEs
    Sansvingt57
    Bonjour, oui j'ai vu ces schémas mais ça ne répond pas à la question. Moteur 12V, pour ouvrir une petite trappe (< 1 kg) donc faible puissance.
    Pourquoi pas:
    ON -> moteur sens 1 >>> fin de course sens 1
    OFF -> moteur sens 2 >>> fin de course sens 2
    C'est repasser par OFF sans action qui complique...
    Dans ce cas il faudra un système bistable
    Piefra
    Il faudrait que les fin de courses aient aussi une action supplementaire qui basculerai un relais bistale d'inversion du sens
    du moteur pour le prochain passage en on et mette sur off apres
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Sansvingt57
    Bonjour, merci pour vos pistes. J'en suis arrivé au schéma suivant (FC = fin de course) mais je ne sais pas si c'est possible de trouver des diodes pour plusieurs ampères et la commande ne me plait pas car le relai doit être alimenté en permanence pour un des deux états.
    Nom : schema.jpg
Affichages : 347
Taille : 64,5 Ko
    des diode de plusieurs ampéres ..ça existe.
    ça se contredit...
    pour mémoriser il va falloir:
    ou un relais bistable
    ou garder le 220v avant la prise connectée pour conserver la dernière commande.
    Au fait, comment fais tu le 12v? est-il permanent ou vient-il de la prise connectée?
    Sansvingt57
    Merci. Des références svp.
    Sansvingt57
    Merci. Le 12V il vient d'ailleurs. Pour mémoriser je pensais à un télérupteur. Qu'en pensez vous ?
    bonne idée
    mais le relais commandé par le télérupteur sera toujours sous tension 1 fois sur 2
    Nom : Telerupt.jpg
Affichages : 302
Taille : 29,9 Ko
    Sansvingt57
    Merci beaucoup. Pour le télérupteur il m semble que la bobine n'est sous tension qu'au changement d'état. Comme un bistable ? J'en ai plusieurs à la maison et on entend bien le relai vibrer si on laisse le bouton enfoncé. Dès qu'on relâche, il n'y a plus cette vibration.
    normal, c'est un télérupteur...
    Il change d'état à chaque mise sous tension.
    Je parlais du relais R1 qui commande le moteur,
    il va rester ON ou OFF après chaque action sur le télérupteur
    L'autre solution est de faire le 12v à partir de la prise télécommandée,
    dans ce cas tout sera au repos lorsque la prise télécommandée sera sur OFF
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/10/2022 à 23h15.
    Sansvingt57
    Merci beaucoup. Pouvez vous préciser avec un schéma svp
    alimentation 12v sur la prise télécommandée, simple.
    Alimentation 12v coupée par la prise:
    Nom : Telerupt2.jpg
Affichages : 291
Taille : 23,2 Ko
    Sansvingt57
    MErci mais je pensais que vous vouliez résoudre le pb du relais R1 qui reste sous tension. On a le même pb que sur le 230, il faut un bistable. J'ai pensé à un autre problème, avec ce système, on ne connait pas la position à l'arrivée (haut / bas) car c'est une impulsion qui déclenche le changement d'état, pas un interrupteur.
    c'était ton choix au départ...
    La solution :
    prise ON = HAUT
    prise OFF = BAS
    ou l'inverse, est la plus sûre
    c'est une porte de poulailler?
    Sansvingt57
    oui, mais je ne comprends pas le commentaire. Si vous avez la solution je suis preneur bien sur
    Au départ, tu veux mettre la prise sur off après chaque manipulation,
    c'est ce qui complique (mémorisation)
    le plus simple aurait été:
    prise ON = porte ouverte
    prise OFF = porte fermée
    ou l'inverse, au choix
    Comme ça par le wifi tu aurais l'état réel de la porte (de la prise)
    et un seul relais bobine 220v suffirait
    Plus une alim. 220-12v pour le moteur
    Nom : Telerupt3.jpg
Affichages : 268
Taille : 16,5 Ko
    Sansvingt57
    Merci beaucoup. Oui, c'est bien car il y a un minimum de composants. Ce qui me gênait aussi c'est le fait que R1 soit alimenté 50% du temps, mais à priori la consommation est faible. J'ai vu 12mA donc coût négligeable (2,5 € / an si mes calculs sont exacts). Que conseilles tu comme relais sachant qu'il faut 2NO + 2NF ? Aussi les fin de course car certains ne sont pas donnés ! Maintenant il faut que je trouve un moteur. Quand je pense que j'ai mis mes vieilles visseuses à la déchetterie ! Merci encore
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si es fin de course supporte le courant moteur, tu peux utiliser ce type de montage simple.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    dans tous les cas le relais et les fin de course doivent tenir le courant moteur
    exemple de relais 220v 2RT avec son support:
    https://www.amazon.fr/Woljay-JQX-13F...Q%3D%3D&sr=8-1
    Pour les fin de course, s'ils doivent être étanches:
    https://fr.aliexpress.com/item/32714...200000603061_1
    Sansvingt57
    Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'essaye de comprendre ce nouveau montage. C'est quoi le carré vide en haut à droite ? Le rectangle en pointillé je suppose que c'est un relai bistable avec deux bobines. Je ne comprends pas comment est alimenté le relais. Merci pour les précisions
    Sansvingt57
    Merci pour ces références. J'ai retrouvé un moteur de visseuse 18V avec une alim aussi 18V (5A maxi). Les fins de course en référence sont donnés pour 5A donc ça devrait aller pour le dernier montage
    mag1
    Il y a quelques temps, j'avais proposé ce schéma pour une question similaire, faudrait un relais bistable deux inverseurs, voir #13
    https://forums.futura-sciences.com/b...se-resolu.html
    Relais bistable : https://www.gotronic.fr/art-relais-b...4f12-17039.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/10/2022 à 11h39.
    Sansvingt57
    Merci beaucoup c'est très intéressant. L'avantage : consommation uniquement au changement d'état. Inconvénient il faut que le moteur et le relai aient le même voltage pour une seule alimentation. Mon moteur (et alim) fait 18V. Existe t'il un bistable alimenté à 18V ?
    mag1
    Citation Envoyé par Sansvingt57 Voir le message
    Non, je ne pense pas,mais avec un régulateur, on peut réduire à 12V: https://www.gotronic.fr/art-l7812cv-260.htm
    Un 24V peut, peut être, convenir, mais pour 50cts, pourquoi prendre le risque?
    MM
    Moteur de perceuse = quelques ampères au démarrage
    Il faut y penser si utilisation de composants électroniques..
    mais si c'est juste pour le relais, ok
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/10/2022 à 15h55.
    mag1
    Le "oui", c'est pour la porte de poulailler?
    Si oui, le moteur de perceuse est sur dimensionné, et trop rapide.
    MM
  1. [RF/Radioelec] commande moteur a distance.
    Par invitecc5db90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2019, 08h59
  2. [RF/Radioelec] commande a distance de moteur
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2016, 22h06
  3. commande moteur a distance
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 22h37
  4. Inversion du sens moteur automatique en 3v
    Par invitebfa90ba3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2011, 15h41
  5. commande à distance d'un moteur cc
    Par invite3df43a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 19h44
