Inversion du sens moteur automatique en 3v
    invitebfa90ba3
    Exclamation Inversion du sens moteur automatique en 3v
    bonjour a tous le mondes
    je vais essayer d'être le plus simple je voudrait pouvoir inverser un moteur 3volts automatiquement c'est pour une maquette.
    J'ai bien trouver un jouet qui faisait le changements de sens moteur (Zhu Zhu Pets) mai le problèmes c'est qu'il on mie un bouton poussoir pour le mètre en route et l'arrêter mai quand il marche il a une tempos de 4 minute et apprêt il s'arrête tous seul et faut redonné un coup sur le bouton poussoir donc si quelqu'un pouvait me dire comment faire pour supprimer se bouton et le mètre en route que quand je mais du 3v sa serait vraiment géniale si quelqu'un pouvait vraiment connaître l'électronique car la je sèche
    encore merci a tous le monde de laide que vous pourrez m'apporter
    mat
    Re : Inversion du sens moteur automatique en 3v
    Bjr à toi,
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA.
    Qu'il soit en 3v ou en 12v , ...peu importe.
    Tes spécifications son trop sommaires:
    il doit faire alternativement un tour dans un sens ,un tour dans l'autre ?
    Dans ce cas des inverseurs fin de course peuvent convenir.
    Doit il tourner durant un CERTAIN (plusieurs tours) temps dans un sens et ensuite faire l'inverse ?
    Là faudra créer une temporisation et une inversion.
    C'est quoi l'application de ce montage ?
    invitebfa90ba3
    pour vous répondre simplement c'est pour faire un manège auto tamponneuse voilât pourquoi je veux quelle roule et quelle changes de sens si possible en touchent les bore du manège.
    Remoi,
    Heureusement que ton peudso "parle" plus que toi ! sinon un manége d'auto tempon en 3 volts...on pourrait se poser des questions !!
    Il s'agit donc d'un modéle..."miniature".
    Faudrait donc équiper tes voitures de capteurs de choc, à chaque choc on inverse la rotation.
    Bien sur n'importe QUEL choc produira le meme...effet (entre voitures ou sur les bords).
    Commençe donc par rechercher des capteurs de choc qui puissent s'adapter à tes véhicules.
    Comme ensuite il faudra inverser, faudrait avoir une petite idée de la consommation des moteurs.
    http://www.directindustry.fr/fabrica...hoc-64652.html
  1. Inversion de sens de rotation moteur 12 v
    Par inviteb104ad28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 23/04/2012, 22h32
  2. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 07h12
  3. Inversion du sens de rotation moteur
    Par invite07e08042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 10h11
  4. inversion de sens moteur monophasé
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 09h52
  5. Moteur CC et inversion de sens via relais
    Par inviteee989d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 18h07
