[Outils/Fab/Comp] Commande à distance moteur DC et inversion automatique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Sansvingt57
    Re : Commande à distance moteur DC et inversion automatique
    Merci j'ai trouvé un vieux chargeur de tel ou autre 12V 500mA. Je vais regarder mais ça doit être suffisant pour alimenter le relais.
    Sansvingt57
    Merci, j'ai fait un essai, effectivement je suis obligé de garder le variateur pour réduire la vitesse. En direct ça ne fonctionne pas, je suppose alimentation 18V pas assez puissante (5A)
    Sansvingt57
    Merci. Je viens de comprendre le fonctionnement. Il faut une seule alimentation pour l'ensemble ce qui n'est pas mon cas (moteur 18V)
    Sansvingt57
    Merci. Sur ce schema il faut deux commandes pour le relais bistable
    mag1
    Citation Envoyé par Sansvingt57 Voir le message
    Je ne sais pas de quel schéma tu parles. Si c'est #26, il y a des relais bistables à deux bobines et à une bobine (genre télérupteur).
    MM
    Sansvingt57
    Oui, le 26. Mais ça oblige à avoir deux commandes ou je ne comprends pas
    as-tu essayé ton moteur en 12v?
    les relais en 12v ce sera plus facile
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/10/2022 à 20h57.
    Sansvingt57
    Non car mon alim 12V ne fait que 500mA
    mag1
    Ben oui, une bobine pour off, une autre pour on.
    Mais il y a des relais avec une seule bobine, un coup on, un coup off,: RT424A12
    https://eu.mouser.com/datasheet/2/41...116-729187.pdf
    MM
  1. [RF/Radioelec] commande moteur a distance.
    Par invitecc5db90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2019, 08h59
  2. [RF/Radioelec] commande a distance de moteur
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2016, 22h06
  3. commande moteur a distance
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 22h37
  4. Inversion du sens moteur automatique en 3v
    Par invitebfa90ba3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2011, 15h41
  5. commande à distance d'un moteur cc
    Par invite3df43a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 19h44
